Каркасный коровник с фундаментом на покрышках
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Болт71, 14.01.14.
  1. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Выходить не выходят, но за зиму задницами пару стекол выдавили. Но со стеклами для рам проблем нет - вставил новые.
  2. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Опилкобетон, помимо теплопроводности, потому что:
    1. проще формировать уклоны и сливы;
    2. дешевле, чем доска (вроде бы)
    3. доска также гниет и требует замены, при этом провалившись сквозь гнилую доску скотинка рискует сломать ноги.
    На форуме опыт использования встречался и отзыв был положительным.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Это я курятник собрался строить на покрышках из опилка:|:
    А фото узлов крепления стоек к нижней обвязке и к стропилам нет случайно? :|:
  4. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Если надо, то можно сделать. В принципе по нижней обвязке обычным каркасным способом, как у лари хона, а по стропилке сфотографирую.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я 6 лет держала коров. больше всего понравилось на глубокой подстилке. когда просто подсыпается новая солома каждый день. Внутри такой подстилки происходят скрытые процессы и она обогревет весь коровник не хуже печки. И навоз на соломе гораздо дороже, чем чистое гуано с опилками. Примерно раз в месяц снимали верхний слой и засыпали свежей соломкой. А свежие кучи нормально убираются в общую на улице. если потом полить эту кучу Байкалом -ЭМ или ускорителем компостирования и прикрыть черной пленкой -она быстро превратится в перегной. Мы продавали машину соломеного навоза за 2.5 тыщ. когда чистый с фермы шел за 1200. а машину перегноя за 8000 уже тогда.
    И еще. сено лучше держать в темном помещение с проветриванием. Я бы лучше стекла из рам сеновала выкинула, и оббила просто необрезной доской по диагонали, без нащельников. сено желтеет на свету. и без вентиляции преет, особенно в рулонах.
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вентиляция форточкой не очень. лучше сделать трубу от грунта, чтобы отсасывала влажный аммиачный воздух снизу. Коровы же лежат много и дышать с пола им не очень хорошо. тогда форточку можно оставить на микропроветривании или дверь в холодное помещение не прикрывать плотно. Коровы будут лежать. как на теплой печке. Не забудьте про хороший дренаж.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Под полом -крысам раздолье. Оно вам нужно? И пол всегда холодный в мороз. тем боле у вас не лента из покрышек. а столбики.
    И потолок нужно непремено утеплять. и пароизолировать. Что бы поменьше испарений уходило в сено. И тепла побольше сохранялось внутри. Сделайте 30 см опилок. И сено уже на них. ИМХО.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    По "платформе"? Каркасы стен поднимали и ставили?
    Неоценимый опыт:super::cool:
    по такому же принципу и кур планировал держать-видел подобное в деревне-опилом периодически пересыпается-весной все выгребается...
  9. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Да, каркас сбивал на земле, затем поднимал. Только не по платформе, где этаж возводится за этажом, о по "балуну", где стена идет до самой крыши.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    @Кондрат,
    В опилко бетон можно сразу дерево монолитить
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Столбики это уже не пол на земле и крысам туда нужно попасть. От крыс есть хорошее средство- мумификатор. У нас на шинах 2 года и пол нормальный по теплу потому как козы и корова отлично спят на полу без подстилки. Крысы в гости не приходят 2 года. Коты спят и играют с козами и коровой.
    Убираем у коровы ежедневно или через полтора дня в морозы сильные. В тачку за раз чуть сено из под попы и навоз. Так чистить вообще не напрягает, у коз можно вообще сразу в мешки. Продавать дачникам удобнее всего мешками. Куда брать тоннами? А так в машину накидали мешков и везут. :victory: У козла чистить глубокую уже можно, но это столько сил нужно- пока не решились..:flag:
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Да и моча уходит в слив канализации у всех животных.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    @Кондрат, у вас лента, а у него столбики.
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот поэтому я написала как можно делать на ленте и это не дороже, но практичнее и не намного дольше.
  15. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @Болт71, а они из стойла в окно не ломонуться? Стоит ли делать окна выше?
