Производство сыра в своём хозяйстве
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Basyll, 14.01.14.
  1. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @Маркошка, получился очень хорошо) И даже по фото-вкусно) А сколько стоит эта закваска для сыра?
  2. Маркошка
    Маркошка
    Бабушка
    Маркошка
    Бабушка
    Коломна
    @Пасюк, Я на сайте заказывала. 15 пакетиков по 1 гр. 520рублей. Каждый пакетик расчитан на 100литров.
  3. ЭкоМеля
    ЭкоМеля
    ЭкоМеля
    Добрый день, но видео нет. Как ознакомиться с аппаратом?
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    К сожалению читала отзывы о них уже не лучшие. На видео которые раньше были просто рассказывали о наличии всего инвентаря.
  5. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    И
    и мне, мне тоже сайт, хочуууууу сыыыыырр
  6. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    Мейто. ру или сыродел. ру
  7. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    @Andrey467, Рассказывайте. Как делали и из какого молока?
  9. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
    Все из коровьего, все по разным рецептам)
    Вот еще фотка, то что лежит сейчас в холодильнике, свежайшее так сказать)
    Головки справа это образцы на дегустацию для оптовика, делаю всю молочку на прродажу. Производства сыра это моя слабость
    Рецепты сейчас накидаю)
  10. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
    Молоко 12 л
    Фермент сычужный 2,5 гр (разбавить водой 50 мл) или фермент мейто 20 мл
    Закваска для сыра мезофильная 1/4 ч. л
    Нагреваем молоко до 30-32 С, сыпем закваску и оставляем на 2-3 минуты для впитывания, далее размешиваем в течении 1-2 минут и оставляем на 30 минут для заведения полезных молочных жителей)
    Добавляем фермент и размешиваем в течении 1 минуты, оставляем на 45 мин для формирования сырного сгустка. Проверяем сгусток на отделение сыворотки, тыкаем пальцем и проверяем оставляет ли след на нем. Разрезаем вдоль и поперек на квадраты со сторой 1-1,5 см и оставляем на 10 мин. Далее вымешиваем шумовкой 5 мин и опять оставляем на 10 мин. Далее вымешиваем 5 мин и оставляем еще на 10 мин. Еще раз вымешиваем 5 мин оставляем на 10 мин. Зерно должно уменьшиться в размере и стать с горошину. Выкладываем сырную массу и солим из расчета на этот объем 3 ст. л и по формам. Оставляем в формах и каждые 30 мин переворачиваем головку в форме и так 6 раз потом каждый час еще раза 3. Потом оставляем на ночь. Утром вытаскиваем из форм и кладем подсохнуть на решетку. Далее можно кушать. На этапе закладывания в формы можно добавить любую начинку по своему вкусу. Или делать без всего. Можно есть свежим, можно оставить созревать в холодильнике на месяц, будет полутвердый сыр. Из сыворотки варю сыр Рикотта, любимый сыр моей дены и сына) если интересно, напишу рецепт. Вот как то так)
  11. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    пишите все, интересно
  12. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
    Всю сыворотку, что осталась от производства сыра ставим на огонь и доводим до тмп 95С, потом добавляем 6% уксусную кислоту из расчета 120 мл на сыворотку из 12 л молока. Ну короче говоря, у вас из этого молока останется 10 литров сыворотки примерно. Так что это на 10 л сыворотки. Перемешиваем и оставляем буквально на 2 мин. Произойдет отделение альбумина (белок) от сыворотки. Это остаточный белок, в первом процессе отделяется казеин. Маленьким ситом снимаем отделившуюся массу в форму и оставляем на ночь. Утром можно кушать. По вкусу он пресный и немного сладковатый как бы. В нем 0 калорий и он отлично намазывается на хлеб. Свое название получил от итальянского дважды сваренный. Очень вкусняшный сыр) на фото он на 2 - й полке слева на тарелке. Итого получается из 12 литров молока: 2 кг сыра и 0,5 кг Рикотты. Вот так)
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Как храните при выдержке? Моете?
  14. Andrey467
    Andrey467
    Andrey467
    Самара
    Переворачиваю раз в день и все
  15. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    а из козьего тем же способом можно сыр готовить?
