1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как дилетант теплицу строил...
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Новый Свет, 14.01.14.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    По традиции - отчёт по ещё не прошедшему сезону.
    Скучно...
    В этом многовлажном году, это строение, от моей любимой пользовательницы и разных соседей удостоилось высокого звания - "антифитофторное"... Середина дождливого августа ознаменовала конец тепличного сезона во всех близлежащих деревенских теплицах и парниках, кроме, почему-то нашей...
    Фото ниже - конец месяца. В планах снимать урожай до октября включительно и я не вижу причин этому могущих помешать.
    Немного переделаны в течении сезона открывашки форточек (увеличен объём ресивера, использована пайка по меди), подсиликонены протекающие швы...
    На томатах, огурцах, дынях, баклах, перцах, зелени всё это никак не сказалось.
    Эксплуатация продолжается.
  2. Эстонец
    Эстонец
    Эстонец
    Челябинск
    Здравствуйте,@Новый Свет, "заболел" Вашей теплицей. Хочу соорудить такую же и возникли вопросы.
    1. Лес брали сухой? Стругали? Шлифовали?
    2. Под кровельные саморезы отверстия в ПК сверлили? Если "да" то какого диаметра?(вроде советуют диаметр делать больше чем диаметр самореза). Отверстия герметезировали?
    3. Как устроено крепление потолочных балок (горизонтальных) к стойкам? Только на уголках?
    Может вопросы наивные. Я не спец и не технарь. Буду очень благодарен за ответ.
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Добрый вечер.
    Отвечу по порядку...
    1. Не сухой, обычный пиломатериал. Взял осенью, пропитал "Сенежем" Био и сложил в штабель до весны. С материалом повезло, подвялился ровно. После нарезки в размер, проходился влёгкую шлифмашинкой (снимал ворс) и ещё раз пропитывал.
    2. Саморезы вгонял вживую, не герметизировал.
    3. Там не балки, там стропильные фермы. Собирал на земле, поднимал и ставил на верхнюю обвязку длинных стен готовые фермы.
    Строил всё это слабо понимая элементарные каркасные технологии... Извёл кучу уголков и пластин, использовал чёрные калёные саморезы, укосины практически не работают (хотя и симпатично смотрятся), ...Короче - сейчас очень многое конструктивно сделал бы не так, хотя и так всё стоит, не жужжит и работает...
    Из того, что особенно нравится (в конструкции, как таковой) главному пользователю - супруге: ширина, высота (объём, микроклимат), разнесённые двери ...
    Как-то так...
  4. Эстонец
    Эстонец
    Эстонец
    Челябинск
    Спасибо за ответ! У вас нет фотографий устройства верха теплицы особено где окна? Не могу понять как там проходят продольные балки и их крепление к стропильным фермам. Что Вас сейчас не устраивает конструктивно?
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Боюсь, что нет... Вот может там будет как-то видно https://www.forumhouse.ru/posts/8204655/
    Ставил фермы, а потом между ними по коньку и по линии примыкания низа форточек втыкал отдельные короткие вставки... Где на уголки, где на саморезы наискосок... Нет чтобы запилить и врезать целиком... Сейчас так бы и сделал...
  6. Эстонец
    Эстонец
    Эстонец
    Челябинск
    Теперь понятно. Думал, что там цельные прогоны.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Увы нет... Хотя, как показала практика - на урожайность не влияет...:)
  8. Эстонец
    Эстонец
    Эстонец
    Челябинск
    Урожайность у Вас замечательная!
    В коротких вставках как я понял минуса ни какого, кроме дополнительных трат на уголки?
    По прошествии трёх сезонов в местах крепления саморезов ПК не потемнел, не зазеленел внутри сот?
    Специальными плёнками (лентами) торцы ПК заклеивали? Если нет, то как делали?
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ну да... Плюс, наверное, трудоёмко и идеальной прямой не получилось...
    В местах крепления саморезов - никаких неприятностей. Торцы ПК на крыше сверху закрыты планками. Снизу - открыты (где-то на 0,5 см позеленели...)
  10. Эстонец
    Эстонец
    Эстонец
    Челябинск
    Сижу, считаю расход материала. Хотел из лиственницы очень дорого получается. Сделаю из неё только нижнию обвязку. На остальное куплю как и Вы сырую доску, за зиму просохнет надеюсь, а весной будем творить.
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Хех... Расход ок 1,5 куба... Вот, что бы я сейчас сделал точно - это строил бы из лиственницы (даже не смотря, на то что и моя сосна, на данный момент, не даёт никаких поводов для беспокойства)...
  12. Эстонец
    Эстонец
    Эстонец
    Челябинск
    Почему? В плане долговечности?
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ну да, именно так...
  14. Эстонец
    Эстонец
    Эстонец
    Челябинск
    @Новый Свет, как Вы думаете, если верхнюю обвязку длинной стороны не буду запиливать в вертикальные стойки, а положу на них сверху, потом у фермы нижнюю горизонтальную перекладину удлиню в каждую сторону на 10см и устанавлю сверху на обвязку. Прочность фермы увеличится?
  15. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Думаю - да. У меня тоже были похожие мысли. Почему не стал так делать - не помню... Продумайте: как будете крепить ПК к торцам ферм...
