Сколько должен стоить теплообменник для рекуператора?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем asasas, 15.01.14.
Купили бы вы теплообменник за 10000 рублей?
  1. Это было бы хорошим предложением на рынке
    28,3%
  2. Если все так, как написано в спецификации, купил бы
    29,3%
  3. Для меня это дорого, а можно меньше?
    22,8%
  4. Нет, теплообменник - это расходный материал, он должен стоить тысячу рублей.
    19,6%
  1. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    А как в Вашей системе организован отвод влаги?
  2. asasas
    asasas
    asasas
    1. После вхождения в теплообменник теплый воздух из помещения всегда движется либо горизонтально, либо вниз, также скорость потока помогает двигаться конденсату. После выхода из теплообменника конденсат сливается в сливное отверстие и отводится на улицу через дренажный шланг, как у кондиционеров. Шланг можно ставить подогреваемый, чтобы конденсат на выходе не замерз.
  3. Леха9421
    Леха9421
    Леха9421
    Великий Новгород
    Сейчас делаю алюминиевый теплообменник по мотивам форума. Он недорого выходит, если не считать потраченное время. С КПД 60 надо бы парочку ставить. Тут термветовский (чешский вариант) получается в разы дешевле. Что по мне, то я купил бы готовый теплообменник за 5000 рублей, причем бесит, что зачастую доставка по России в удаленные от городов уголки стоит иногда дороже, чем из Китая. Вот этот момент распространения производителю надо учесть - это очень важно для сбыта. И если Вы сумеете воплотить идею в жизнь при названной мною цене, не стремитесь работать через посредников - организуйте свою систему доставки. В Китае, кстати теплообменник из ABS пластика с КПД 72-75% стоит порядка 2 тысяч рублей в розницу. Почему я Вас поддерживаю и говорю о своем сбыте? Смотрите: через и-нет можно продавать и некоторые сопутствующие товары (те же фильтры). Например, для рекуператора Marley фильтр стоит 100 рублей, а для брэндовых вещей что-то баснословное. Я четырьмя руками за Вашу задумку! Дерзайте!
  4. Леха9421
    Леха9421
    Леха9421
    Великий Новгород
    Добавлю про сопутствующее. Поработайте с Китаем, напишите программу для контроллера программируемого и продавайте по адекватной цене. Даже такая мелочевка как датчики температуры, заслонки срабатывающие по температуре или давлению - важный бонус для самодельщика. Пришел конструктор, собрал и все работает и не за 24 тысячи рублей, где гарантия на теплообменник 10 лет. Бумажный или мембранный просто не окупиться. Чему там таких денег стоить?
  5. Леха9421
    Леха9421
    Леха9421
    Великий Новгород
    Я не понимаю Вашего рвения отговорить, настроить людей против этой идеи и затеи собирать самим. И что сделает ваша система, что не сможет самодельный рекуператор? Влагу обеззаразить и возвратить - не проблема: есть лен и известь. Получить высокий КПД - тем более. Запрограммировать режимы на год - тоже несложно даже на элементарном уровне с китайскими таймерами по 7 баксов. Разницу чувствуете: 200 рублей и 100 тысяч? Здесь люди пытливые и с руками, и своя ниша. Но про класс - увольте, Вы не правы.
    И кстати, про 100 т. р.: а вы считаете разводку воздуховодов, анемостаты, диффузоры и прочее? Плюс работа по монтажу? В итоге тысяч 300. Какого бы дом не был размера, людей в нем примерно одинаково и воздух надо менять по их количеству. Так дешевле будет вообще грунтовый теплообменник закопать и подогревать входящий воздух. Или вообще не закапывать.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  7. Леха9421
    Леха9421
    Леха9421
    Великий Новгород
    SDim, прямо опередили. Давно смотрел на теплообменники на алиэкспресс. Я не понял - это всего одна рамка обошлась в 150 рублей или рамки для всего блока? Тоже присматривался к тайвек хаусворп и что-то еще по аналогам других производителей подходило, правда у тайвека где-то встречал параметры наиболее точно выдержаны, а вот бумагу в Китае мне так и не удалось найти. Может поделитесь ссылочкой? Так и не знаю, решился ли asasas на производство. У меня мой хороший товарищ отличный программист - с контроллером на arduino поработает. Хочу свои творения в эту зиму испытать с совершенно другим путем возврата обеззараженной влаги, а потом о маленьком производстве задуматься.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно только одной рамки, дорого, но ради идеи все равно интересно, на самом деле за 150 еще и поискать надо, средняя цена 500руб, поэтому лучше иметь свой принтер тогда себестоимость выйдет копейки т. к. 1 кг abs пластика стоит 1700 руб, а на кг можно много напечатать (штук 500 наверное)
    попросил тех же кто и сами теплообменники делает, просто пачку листов 100 прислали
  9. Леха9421
    Леха9421
    Леха9421
    Великий Новгород
    Свой принтер, конечно же нужен для производства. Интересно насколько быстро он печатает. Про продавцов понятно. Спасибо!
  10. asasas
    asasas
    asasas
    Как самодельный теплообменник пойдет, а вот в коммерческих целях применить не удастся.
    Производство хоть сейчас можно начать, но для небольших теплообменников, 10-20 кубов в час, с большими пока наблюдаются технические трудности.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    10-20 не особо надо, а вот 25-50 было неплохо
  12. asasas
    asasas
    asasas
    Согласен, хотелось бы в каждую комнату по одному дешевому устройству)
  13. asasas
    asasas
    asasas
    Вот как выглядит маленькая модель.
  14. asasas
    asasas
    asasas
    (Это не на 10 кубов в час, на всякий случай)
  15. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    А Вы не думали сделать то же только коммерческий продукт по разумной цене, зачем изобретать велосипед? (кстати там - "промокашка" и не случайно- помимо борьбы с обмерзанием, возвратом влажности обратно в помещение (поддержание микроклимата), он еще сохраняет "скрытое тепло" конденсации влаги). Зачем наступать на грабли? Вам грабли я уже показал, плюс Вы не думали что в жару летом пластик будет "неприятно пахнуть"?
