Сколько должен стоить теплообменник для рекуператора?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем asasas, 15.01.14.
Купили бы вы теплообменник за 10000 рублей?
  1. Это было бы хорошим предложением на рынке
    28,3%
  2. Если все так, как написано в спецификации, купил бы
    29,3%
  3. Для меня это дорого, а можно меньше?
    22,8%
  4. Нет, теплообменник - это расходный материал, он должен стоить тысячу рублей.
    19,6%
  1. asasas
    asasas
    asasas
    Судьей будет рынок ;-)
  2. Леха9421
    Леха9421
    Леха9421
    Великий Новгород
    Поддержу. Технология пластиков шагнула очень далеко. Сколько только в сети можно найти научно подтвержденных испытаний на долговечность. Всё таки чтобы выйти на рынок надо бы предложить что-то оригинальное, хотя Ваш теплообменник, насколько я понимаю очень даже интересный. Борьба за возврат влаги... Вот тут, как мне кажется есть перекос. Вернуть ее можно, вытащить скрытую теплоту... Надо ли? Почему то мало кто смотрит в сторону совмещения рекуператора и регенератора на основе тепломассообменных насадок. Может быть стоит предложить несколько продуктов или конструктор с разными характеристиками? Это куда как более привлекательно.
  3. asasas
    asasas
    asasas
    Абсолютно согласен. Но первым продуктом из этого конструктора будет все-таки теплообменник :)
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @asasas,
    Как успехи с теплообменником?
  5. Lozik
    Lozik
    Lozik
    Минск
  6. Олег34mail
    Олег34mail
    Олег34mail
    Уважаемые. На фото видно рекупелятор (в верху справа) с интегрированным боллером (под ним).
    Испытал сам в Финляндии, очень доволен. (дом 150 м. кв.)
    С уважением.
  7. asasas
    asasas
    asasas
    А чем Вам такой не нравится?)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    из чего он? характеристики?
  9. asasas
    asasas
    asasas
    У данного конкретного варианта длина 180, высота 100, ширина/высота каналов 4 мм, площадь теплообмена 0,5 м2. Сдвоенный вариант высотой 200 мм будет соответственно 1 м2. Теплотехнические и параметры и гидравлику пока не измерял, но с классическими размерами каналов будет не сильно отличаться от аналогов.
  10. asasas
    asasas
    asasas
    Материал - ABS -пластик.
  11. Lozik
    Lozik
    Lozik
    Минск
    Я не говорил, что не нравится. Если будет нормальная цена - займет свою нишу.
    Из недостатков вашего: проблема обмерзания, конденсата, нет переноса влаги, только для небольших помещений (для комнаты, для дома целиком вряд ли подойдет)
    Какая у вас толщина пластика участвующего в теплообмене? Предполагаемая цена?
    Из недостатков по моей ссылке: высокая цена, сложность изготовления (движущиеся части, усложнение подключения воздуховодов), надежность меньше (опять же механика присутствует).
    имхо:
    меня например интересуют варианты для дома или с возможностью масштабирования мощности, а так же варианты с хорошим КПД в морозы -20 (когда теплопотери максимальны) за адекватную цену. Смысл покупать теплообменник у которого нормальный КПД только, например до -5, если до этой температуры потери ч-з вентиляцию не превышают 0.3кВт? а при t = -20 теплопотери уже под 3-4кВт и КПД уже никакой (обмерзание и его устранение). Мне выгоднее тогда делать какой грунтовый теплообменник (для повышения температуры входящего воздуха до плюсовой) + простой рекуператор, но тут геморные земляные работы...
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Lozik, при понижении температуры КПД повышается.
    Остается только проблема обмерзания, которая решается грунтовым предподогревом.
    Тогда хватает бюджетных рекуператоров, которые до -15С работают с КПД до 90%
    У меня Электролюкс EPVS-350, в морозы провозил измерения:
    В доме +24,9С, на улице -11,3С, после рекуператора в дом идет +20,1С, полный расход
    КПД: 20,1 + 11,3 / 24,9 +11,3 = 0,86 или 86%
    В доме +24,5С, на улице -20,4С, после рекуператора в дом дует +20,3С, половинный расход
    КПД: 20,3 + 20,4 / 24,5 + 20,4 = 90%
    По анемометру полный расход 320 м3/ч, половина скорости 180 м3/ч
    Грунтового подогрева еще нет, но у нас и -15С пару дней в году.
  13. Lozik
    Lozik
    Lozik
    Минск
    под понижением КПД подразумевалось падения из-за необходимости размораживать теплообменник, при этом обычно КПД существенно снижается за счет того, что теплым воздухом из помещения греют - в это время КПД почти 0%.
    EPVS-350 до -15 (есть влагоперенос), у обычного потолок -10. Для вашей широты даже заморачиваться не нужно, у вас думаю -15 даже редкость. У нас климат чуть теплее Москвы, нужно заморачиваться т. к. -10 - -20 градусов за зиму 1-2 недели как минимум бывают, но ниже -35 даже не припомню, поэтому лучше ориентироваться на -30 рабочий режим рекуператора.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мне бы было достаточно в доме рекуператора с кпд 50-70% за глаза. А при КПД 50% он и не заморозиться, Замараживание происходит при высоком КПД.
  15. asasas
    asasas
    asasas
    Коротко и емко. В обсуждаемом теплообменнике очень легко достигается высокий кпд, так как теплообмен в каналах происходит не только в верхних и нижних частях каналов, но и по бокам! Считаю, что лучше наоборот снизить кпд, уменьшить вероятность промерзания, благодаря этому снизить мощность вентиляторов и тем самым понизить стоимость получения халявного тепла.
