Сколько должен стоить теплообменник для рекуператора?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем asasas, 15.01.14.
Купили бы вы теплообменник за 10000 рублей?
  1. Это было бы хорошим предложением на рынке
    28,3%
  2. Если все так, как написано в спецификации, купил бы
    29,3%
  3. Для меня это дорого, а можно меньше?
    22,8%
  4. Нет, теплообменник - это расходный материал, он должен стоить тысячу рублей.
    19,6%
  1. Lozik
    Lozik
    Lozik
    Минск
    не совсем, независимо от КПД вероятность заморозки будет, когда выходящий из рекуператора воздух будет температурой ниже нуля, просто некоторые вариации исполнения (за счет переноса влаги, сильного напора воздуха и т. д.) теплообменников позволяют сдвигать точку обмерзания.
    Вам 50% достаточно, а мне малова-то - мне хочется от 80% КПД на воздухообмене 100-150м3. Тут скажем так - каждому свое. У меня истоточник тепла относительно дорогой, поэтому не хочеться 'выкидывать' лишние деньги на отопление.
    почти в любом противоточном теплообменнике (как у вас) можно достичь КПД >80% - достаточно существенно уменьшить скорость воздухообмена, но тогда опять же увеличивается возможность обмерзания.
    У вас будут модификации теплообменников с бОльшей площадью теплообмена (>=10м2)?
    Будет ли возможность купить у вас G-код, чтобы например распечатать теплообменник самому? :)
    Сейчас вот думаю самому нечто подобное под свои нужды замоделировать, сконвертировать в какой CAM системе и распечатать (у нас сейчас можно относительно недорого 3D печать делать ~0.3-0.5$ за 1см3)
  2. asasas
    asasas
    asasas
    По поводу переноса влаги, я сильно сомневаюсь, что это не рекламный трюк. Если можете, дайте ссылочку на реальные исследования/измерения, сколько конкретно в процентах влаги переносится в таких теплообменниках. Возможно, в реальности все намного печальней, чем в бумажных характеристиках.
  3. asasas
    asasas
    asasas
    По поводу уменьшения скорости могу сказать, что все немножко наоборот :) Реальный коэффициент теплопередачи складывается из коэффициентов теплоотдачи от стенок и коэффициента теплопередачи через стенки. При снижении скорости коэффициенты теплоотдачи становятся единственным фактором, от которого зависит эффективность теплопередачи, плюс к этому снижается расход воздуха, что будет еще одним отрицательным следствием снижения скорости. Я стараюсь сбалансировать эти параметры по экономическим показателям.
    По поводу G-кода, конечно же нет, и есть несколько причин.
    1. После первой же продажи он окажется на просторах интернета.
    2. Ничто не мешает вам самостоятельно в личных целях начертить модель и распечатать. Но не для продажи. Кстати, по одной из заявок на изобретение уже выдан патент на изобретение.
    http://www.freepatent.ru/patents/2535187
    3. Слишком много интеллектуального труда потрачено. Поверьте, с первого раза у вас не получится ;-) К сожалению, принтеры на сегодняшний момент несовершенны.
  4. Lozik
    Lozik
    Lozik
    Минск
    так в принципе перенос влаги как раз таки в бумажных и будет, так же в регенеративных и с реверсивным режимом работы. Насчет ссылки на перенос процента влажности, честно говоря не могу - производители такие данные не выкладывают :(
    По G-коду так и предполагал :).
    С патентом поздравляю :super: (посмотрел - стало понятно что вы имели в виду под тем что вертикальные и горизонтальное участие в теплообмене)
    Ваша идея довольно хороша - позволяет уменьшить габаритные размеры (на вскидку раза в 1.5-2).
    Только вот подумал. не проще ли было бы разделить каждый ваш элемент на 2 части: нижняя пластина с отверстиями и перегородки отдельно. Тогда по идее можно и без 3д-принтера обойтись.
    Когда ориентировочно планируете на рынок выходить? Будут ли вариации с бОльшей площадью теплообмена? Ориентировочную цену назвать можете?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто за это придется платить, и за теплообменник и за сток конденсата, и за разморозку и за повешенные требования к вентиляторам, и доп шумоизоляции, т. к. напор сильнее выше шум и т. п. Может не гнаться за производительностью? а сначала сделать что то простое и дешевое.
  6. Lozik
    Lozik
    Lozik
    Минск
    www(.)airfort(.)eu/recair-sensitive-rs300.htm
    Не так и дорого, с растаможкой и доставкой думаю в 200евро вложусь (за 300мм версию, где взять RE250 не нашел).
    Вот дашит на серию:
    www(.)recair(.)com/upload/fck/file/RS%20160-220-330%20juni%202013/REC%2013011%20BRO%20Sensitive%20RS300%20EN.pdf
    По даташиту для моих нужд (100-150м3):
    падение давления на рекуператоре 50-80Па, КПД 90-98%, от возможной заморозки добавлю возможность переключения входа на выход, выхода на вход (будет нечто как у RE250, но попроще).
    p. s.: думаю позже ветку заведу свою, в итоге планирую вложиться в 1-1.5к$ за то что хочу
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Было бы интересно. :super:
  8. asasas
    asasas
    asasas
    Спасибо! На текущий момент коэффициент увеличения площади 2.8 раза, то есть теплообменник будет компактнее в 2.8 раза. По выходу на рынок пока без комментариев, извините. С бОльшей площадью, конечно же будут! Тот, что вы видите на крайней картинке, можно склеить по высоте, получится теплообменник с площадью 1 м2 и высотой фланцев 200 мм (такие воздуховоды продаются на рынке в большом объеме) Сами теплообменники будут выпускаться с площадью 1 м2, значит максимальная площадь в обозримой перспективе 2 м2. Далее все зависит от появления бюджетных больших принтеров на рынке, но для жилого сектора думаю итак достаточно.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тут на выставке посмотрел на теплообменники systemair и что удивительно они из обычного сотового пластика, тупо проклеены.
  10. aerteh
    aerteh
    aerteh
    Белгород
    На основании общей тенденции и импортозамещения, Российский завод разработал нашу ПВВ с рекуперацией децентрализованного действия. Работаем с ней пока положительные отзывы. Подробности и все расчеты с выкладками в почту
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @aerteh, всем интересно, выкладывайте тут.
  12. aerteh
    aerteh
    aerteh
    Белгород
    Cистема приточно-вытяжной вентиляции СПВВР «ThermoBarrier» Р-230, децентрализованного действия. СППВР «ThermoBarrier» Р-230 разработан в России и собирается в России из компонентов Российского производства. Учитывая современную обстановку взаимоотношений с иностранными поставщиками это является одним из важных преимуществ.
    Высокотехнологичный керамический рекуператор тепла с эффективностью до 97%. Уменьшает коммунальные платежи за тепло в 2-2,5 раза. Летом система позволяет столько же экономить на кондиционировании помещений.
    Два вентилятора, работающие попеременно, с энергопотреблением от 15 до 30 Вт. Малошумные (от 15 до 40 Дб, в зависимости от выбора одного из 5 уровней производительности). Напряжение 220 В, 50 герц. Интегрированная автоматика с четырьмя режимами работы:
    «только на приток», «только на вытяжку», «энергосберегающий приточно-вытяжной режим», «режим естественного проветривания».
    Имеются автоматические функции защиты от переохлаждения и от обледенения.
    Металлический телескопический корпус-воздуховод круглого или прямоугольного сечения длиной от 400 до 750 мм. Специальные исполнение воздуховод для установки через лоджию.
    Простой монтаж только изнутри помещения. Очистка воздуха с помощью двух встроенных фильтров класса G 3 или G 4 или F 5.
    Насыщает помещение свежим воздухом комнатной температуры в холодное и жаркое время года. Если комнатная температура + 23°С, то при наружной температуре -40°С температура входящего воздуха не ниже + 19°С, при наружной температуре + 30°С температура входящего воздуха не выше + 25°С.
    Не занимает места в помещении, полностью умещается в стене.
    Не требуется прокладка длинных воздуховодов.
    Бесперебойно работает в диапазоне температур наружного воздуха от - 40°С до +50°С
    Воздуховоды могут быть круглого или прямоугольного сечения. Простота монтажа и обслуживания.
    Обслуживание системы заключается в своевременной чистке или замене фильтров.
    На всю процедуру требуется не более 5 минут. Достаточно лишь снять окошко декоративной решетки (ее рамка остается на стене) и провести необходимые манипуляции согласно указаний в паспорте. Более подробно на сайте aerteh. (ru)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В связи с тем что там два вентилятора несколько вопросов:
    1. стопориться ли второй вентилятор при работе одного?
    2. если не стопориться, то какой срок службы вентилятора, т. к. он точно меньше заявленного производителем за счет вращения в постоянно в разные стороны
    3. уровень шума? только не вентилятора, а установки в целом хотя бы в метре от нее при 60 кубов час
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И несколько замечаний и вопросов
    Воздух не обязательно отработанный, т. к. в предыдущем цикле он только доставил свежий, а отработанный содержится в другом углу комнаты, т. к. что не совсем корректоно
    Раз говорим об увлажнении, то каков КПД рекуперации влаги?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    @aerteh и совсем ничего не сказано, про то как они взаиможействую друг с другом, т. к. они работаю в режиме рекуперации только на приток или только на вытяжку, то соответсвенно они должны работать в паре, один на приток, второй на вытяжку и наоборот. Как это осуществляется?
