Сколько должен стоить теплообменник для рекуператора?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем asasas, 15.01.14.
Купили бы вы теплообменник за 10000 рублей?
  1. Это было бы хорошим предложением на рынке
    28,3%
  2. Если все так, как написано в спецификации, купил бы
    29,3%
  3. Для меня это дорого, а можно меньше?
    22,8%
  4. Нет, теплообменник - это расходный материал, он должен стоить тысячу рублей.
    19,6%
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Не верю,
    Электронный блок управления полностью на отечественной ЭКБ?
    если блок вам собирает российский производитель, из комплектующих иностранного производства... то вы лукавите.
    Но все равно интересно
    еще вопрос:
    Производитель рекомендует для обеспечения помещения свежим воздухом согласно СНИП, устанавливать в
    помещениях по две Системы на каждые 100 м² полезной площади. Блоки управления этих Систем должны быть
    соединены синхронизирующим проводом ... т. е. на дом в 200 кв. м. уже 4 штуки надо) а это не 22 т. р. а 88 т. р... чета не бюджетно нифига
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А так же:
    - теплообменник керамика не верю что российский
    - вентиляторы точно не российские
    Вот коробочки под систему управления точно российские :aga:
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    как верующий в отечественную промышленность, я допускал такую возможность :ogo::victory:
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну чтобы развеялись у всех сомнения, наверное можно попросить узнать производителя вентиляторов и производителя керамического блока. Может и у нас кто то делает, но на благо их производств пусть их знают все.
  5. sergeyomega
    sergeyomega
    sergeyomega
    Может очень не дорого
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ противно читать вашу рекламу в ветке которая создавалась не вами.
    2/ ThermoBarrier Р-230 стоит 20000, а СПВР ThermoBarrier Р-230 стоит 1000. Это прикол?
    3/ 20000 рублей РЖАКА! Т. е. человек в Сыктывкаре должен месяц работать чтобы купить у вас 1 штуку. При этом он не будет есть, и у него может не хватить денег на коммуналку. РЖАААЧ!
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для сравнения немецкий InVenter стоит 1100 евро, думаю в рубли все сами переведут.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    А украинский? Да не вопрос, удачи в бизнесе. Я лишь сказал что средний россиянин это не купит. А на Рублевке покупают немецкие. Если вообще покупают.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Обмерзание указывает как раз на низкий КПД теплообмена.
    Чтобы правильно считать этот КПД нужно подсчитать всю теплоту вытяжного воздуха, т. е. полную его теплоту которая складывается из явной и скрытой, а скрытая складывается из теплоты конденсации воды и теплоты её замерзания.
    Вот тут счёт: Рекуперация влаги из удаляемого воздуха
    И этот счёт неполный потому что включает в себя только тепло конденсации/испарения, но не тепло замерзания которым пренебрегать тоже не стоит.
    Обмерзание происходит в том случае когда пар из вытяжного воздуха не был перемещён через мембрану в приточный воздух, т. е. вся скрытая теплота улетает в космос, а этой теплоты слишком много для того чтобы ею пренебрегать. Эту теплоту очень легко подсчитать если посмотреть табличные данные на тепло конденсации и на тепло замерзания воды, потом взвесить намерзший кусок льда и помножить на табличные данные, получим величину тепла, которое потеряли именно из-за низкого КПД.
    Для того чтобы как можно большая часть пара успела переместиться в приточный воздух площадь массообмена, который становится на самом деле в случае рекуператора теплообменом, должна быть достаточна, а скорость перемещения потоков воздуха небольшой. Очевидно что материал теплообменника должен иметь селективную проницаемость именно для пара.
    Жаль что автор темы не выбрал именно такой материал в результате чего КПД теплообмена будет низким со всеми осложнениями в виде обмерзаний.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Но негативно на здоровье живущих в доме людей.
    Надо помнить о том что не люди для рекуператора, а рекуператор для людей.
  11. Reventa
    Reventa
    Reventa
    Харьков
    Aerteh, Добрый день! Попал на интересное сообщение, прочитал, изучил сайт производителя https://termobar.ru/opisanie/sostavnye-chasti/ не могу обойти стороной и не задать несколько вопросов, дополнив существующие вопросы, адресованные Вам. Я представлюсь, представитель украинского предприятия Ревента, так же, в России мы под торговой маркой Ventoxx.
    «керамический рекуператор тепла с эффективностью до 97%»
    Есть ли у Вас видео, доказывающее такой процент возврата тепла?
    «Если комнатная температура + 23°С, то при наружной температуре -40°С температура входящего воздуха не ниже + 19°С»
    На это видео мы с еще большим интересом посмотрели бы!)
    Не сочтите, что я придираюсь, мне хочется понять. На сайте сказано, что производительность вашей системы от 60 до 180 м. куб/ч. Скажите, какая площадь теплообменника в вашем приборе? Не так давно в нашей системе площадь теплообменника составляла 1.8 м. кв. (размер теплообменника 135*135*150 мм.) при этом, производительность системы была до 30 м. куб/ч. в режиме реверса и КПД в среднем 88%http://ventoxx.ru/rekuperator/ventoxx-rv-30.html Мы увеличили площадь теплообменника до 2.4 м. кв. (размер теплообменника 150*150*150 мм.) благодаря чему нам удалось увеличить производительность почти до 40 м. куб/ч. в режиме реверса. (данные еще не обновлены) При этом, даже если еще увеличить теплообменник, не имеет смысла увеличивать и производительность, потому что шум от работы прибора будет доставлять дискомфорт. Как Вы решили эти вопросы?
    Какой уровень шума в вашем приборе при работе на 460 м. куб/ч? с трудом себе представляю такую производительность в нашем приборе.
    За счет чего КПД в вашем приборе от 92 до 97%?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Немножко оживлю тему. Месяц назад приобрел через друга во Львове пластиковый теплообменник. 300х300х200 4 шт. Себе пару, остальные как получится. Стоимость 5000р. В начале ноября кину отчет в "спичечном коробке". Сейчас пока только собрал рекуп.
    Площадь теплообмена заявлена 10м2. Толщина стенок 0,2мм. Пластик пищевой.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А кто это во Львове делает? Фирма или энтузиасты? Можно пожалуйста поподробнее про сами теплообменники? Короб я так понимаю сами сделали?
