Копаю пруд. Нужны советы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Molybden, 15.01.14.
  1. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Если кислород позволяет - забить :)
    сейчас идет биологический "взрыв" ... Главное, чтоб кислорода ночами хватало.
  2. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Рыба вроде не курит. По поверхности ходит, чего то собирает на поверхности, но воздух не хватает.
    У меня есть подозрение, что это происходит из за переизбытка пищи в воде. Как дачники увидели что рыба ходит по поверхности, каждый считает своим долгом ее покормить. Вчера уже поздно заметил, как на поверхность воды раскидали три булки хлеба, при этом еще утренняя порция комбикорма еще не была сьедена.
    То есть эту тину рыба не съест?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да у вас она закормлена. А зеленые водоросли могут быть результатом того, что корма черезчур много. А водомерок сьедят в раз, когда захотят кушать. А пока у них булки плавают... :)
  4. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Конечный вариант моего пруда.
    57°18'06.0"N 65°24'32.9"E
    На гугл картах водоем уже виден, на других картах снимки старые.
    Карпы выросли до 1,1кг
  5. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Вот, другое дело, :super:а то с неприбранными склонами выглядело, как котлован. :)
    p. s. за бестером ездили?
  6. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Звонил. Сказали, что с бестером они завязали...почему, не объяснили. Предлагали стерлядку и форель. Последнюю очень рекомендовали, так как у них на тот момент температура воды была +20...видать помирала. Если еще живая, хочу купить и посадить десяток экземпляров на зиму. Для этих целей кинул на дно водоема трубу из скважины, в которую хочу подавать водо-воздушную смесь всю зиму.
  7. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Прикольно,
    я в этом году аэрацию наладить не успею..:(
    да и народу многовато, для хорошей рыбы - стройка.
    пусть пока живут караси с гольянами.
  8. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    На рассаду гальянов не дадите? Думаю они для форельки хорошим кормом будут.
    Я летом на Разбахте поймал с десяток золотых карасиков. Из них 4 были размером с ладонь, остальные в спичечный коробок помещались. Запустил в пруд и к своему удивлению, две недели назад обнаружил мальков от 5 мм до сантиметра длиной. Вот думаю...это те 4 больших карася дали потомство, или мальки появились от единственного чебака запущенного мной в пруд ранней весной? Карпам с амурами рано давать потомство...если они вообще в наших широтах будут его давать.
    Ну и еще у меня стали плодиться раки. Купил на трассе 2 кг живых раков с Янтыка. Думал померли, так как за лето ни одного не видел. Но тут недавно выловил из воды плавающую корягу из которой выпал маленький рачок сантиметра 2 длиной. И буквально вчера, на месте в которое бросаю корм, в крючок с хлебом вцепился рак...но в воздухе разжал клешни и сорвался. Я думал, что раки любят чистую воду, а они, в цветущей воде прекрасно себя чувствуют.
    Ну а карпам чем грязнее вода, тем больше для них корма. Когда экскаватор ровнял берега, в воду насыпалась земля с мусором. Карпы его очень аппетитно лопали несмотря на шум работающего рядом экскаватора.
    Так они едят после экскаватора
  9. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Дам, но меня народ ругает, что я их запустил, _SAM2201.JPG говорят они карасю плодится не дадут, всю икру выедят..:(
    кстати на янтыке раньше линей сетями ловили, нет там контактов?
  10. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Добрый вечер. Оцените систему аэрации.
    Вибрационный насос поднимает воду из скважины и подает ее на тройник, один конец которого открыт, другой подключен ко входу ценробежного насоса2. Так как производительность центробежника больше, чем вибрационника в скважине, происходит подсос воздуха, который разбивается крыльчаткой центробежного насоса и по 80-ти метровой трубе диаметром 32мм подается в самое глубокое место пруда.
    При температуре -7, полынья размывается диаметром метров 10.
    Как часто надо будет включать аэрацию зимой?
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @Molybden, А центробежный не "захлебнется" ?
  12. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Схема не очень рациональна и подача кислорода ограничена, вибрационный насос в скважине нужно заменить на центробежный иначе рано или поздно скважина "запескует".
    Вопросы:
    Какой динамический уровень в скважине?
    Какой диаметр напорной трубы от центробежного насоса?
    Характеристики центробежного насоса?
  13. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    У центробежника производительность выше. Ну и на случай его поломки (отключения), шланг забора воздуха опущен обратно в скважину. Меня пугает что будет с крыльчаткой насоса весной. Ведь она работает в насыщенной кислородом воде. Стальную съела бы за неделю. А что будет с латунной, посмотрю весной.
    Вибрационный насос поставил потому, что у центробежных насосов производительность выше. Мне зимой поднимать уровень воды не нужно. Летние испытания показали, что вибрационник за неделю поднимал 1 сантиметр. Получается за 20 зимних недель поднимет 20 см. Даже этого много. А что будет если в скважине будет центробежный с производительностью в три раза выше... Можно конечно поставить центробежник с расширительным баком и реле давления, ограничив краном поток воды. Но это удорожание конструкции и зимой надо будет следить за давлением в расширительном баллоне и подкачивать грушу.
    По характеристикам.
    В скважине стоит "малыш" - 500 литров в час.
    Центробежник "Калибр-НБЦ-380" - 2400 в час. Его характеристики. https://leroymerlin.ru/catalogue/sad/nasosy_i_aksessuary/nasosy_dlya_poliva_i_sozdaniya_sistem_vodosnabgeniya/12130451/#
    В скважине статический уровень 1,5 метра. Динамический метров 6-10. Точнее не замерял, но вибрационник летом воду подавал без перебоев. Вот с центробежным перебои были...перегревался и отключался. Но это было летом, а сейчас центробежник к тому же является обогревателем в кессоне и отключений не наблюдается.
    Напорная труба (если так ее можно назвать) диаметром 32 мм. Напора в ней нет. Насос стоит выше уровня зеркала пруда на 3 метра. Труба на глубине 2 метра идет в пруд и выходит на дне. Конец трубы открыт, поэтому давления нет. Ну разве что небольшое создается на границе входа трубы в воду, так как насосу приходится загонять не только воду но и воздух. Думаю, что вода проходя 80 метров в трубе в вперемешку с воздухом, достаточно насытится кислородом. А выходя из трубы вместе с пузырями воздуха, теплая вода поднимается вверх размывая полынью.
    Меня интересует, когда нужно включать аэрацию? Не хочу круглосуточно всю зиму гонять насосы. Может можно периодически их включать, например ночами? И не рано я стал поддерживать полынью? Может можно включить аэрацию через месяц?
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Знаю только, что приблизительно месяц после установки льда аэрация не требуется.
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    ИМХО надо не в самое глубокое место, там как раз "кучкуется" зимующая рыба, направленная туда вода может её тревожить.
