Копаю пруд. Нужны советы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Molybden, 15.01.14.
  1. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Molybden, посмотрите эту таблицу: https://www.forumhouse.ru/threads/186478/page-37#post-10928485 и увидите, что при зимних температурах воды полное насыщение кислородом соответствует концентрации13-14 мг/л. Соответственно, можно спать спокойно до 6-7 мг/л. (т.е. третий диапазон в указанной шкале). При более низком содержании нужно контролировать ситуацию и при необходимости проводить аэрацию.
  2. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    На сутки отключил аэрацию и прорубь замерзла. Сейчас уже 2 -ое суток насосы не могут протопить дыру. Куда выходит воздух из под льда не видно. Скажите, нужна ли прорубь или лучше чтобы воздух был подо льдом, а лед со снегом являлся утеплителем?
  3. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Насколько я понимаю, главное преимущество проруби в том, что через неё выходят газы жизнедеятельсти рыб: аммиак с сероводородом в основном. В большой концентрации они же вредны для рыб. ;)
  4. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    А закрытая снегом прорубь предотвращает переохлаждение воды. Да уж...делема.
  5. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Вот такой тест сегодня купил.
    Стоит 250 рублей. Кто нибудь пользовался таким?
    И еще сегодня видел вот такую бутылку. Состав на ней не написан. Что это за жидкость?
  6. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Средство очистки ОТ ЧЕГО?
  7. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Написано от цветения, улучшает прозрачность воды, безвреден для рыб. Объем бутылки на 100 кубов воды. Это типа раствора извести за 180 рублей?
  8. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Я пользовался, только за 650р:mad:
  9. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Спасибо за фото. Прошлой зимой покупал тесты JBL. Вполне устроил. Хотел для сравнения Тетру попробовать. Шкала JBL - 0,2,4,6,8,10. Выходит результаты точнее, буду пользоваться им.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195489/page-9#post-7880926
  10. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    Сделал тесты по кислороду и кислотности воды.
    Получается, что кислорода в районе 14 мг/л. Это нормально?
  11. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Это просто здорово!
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Если все хорошо сделали, то результаты прекрасные.
  13. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Это отлично, но где отбирал пробу воды, если далеко от полыньи, то отлично, если из самой полыньи, то это ни о чем не говорит, надо брать в дальних точках.
  14. Molybden
    Molybden
    Molybden
    Тюмень
    У нас температура воздуха 4 дня держится на плюсовой отметке, поэтому аэрацию не включал все 4 дня. Из самой полыньи пробы брать страшно - лед тонкий. Пробу брал метров 15 от полыньи. Толщина льда в этом месте была около 10см. Прорубил дырку топором, вычерпал рукой лед из лунки, закрыл пробирку пальцем и погрузил её под лед. Реактивы залил сразу на льду. В инструкции к тесту ничего не говорится про температуру тестируемой воды.
    Перед тестированием провел анализ воды из крана. Показал бледно розовый цвет, соответствующий 2мг/л. Вроде не врет...
  15. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Значит все прекрасно, в конце ноября надо проверить еще раз.
