Копаю пруд. Нужны советы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Molybden, 15.01.14.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    примерно такие:
    Виброплита CHAMPION
    Модель PC9045F PC1150FT
    Центробежная сила (кН) 15 20
    Глубина уплотнения (см) 30 30
    Скорость движения (см/сек.) 32 36
    Эффективность работы (м2 /час) 416 660
    Есть более мощные, с большей глубиной уплотнения, до 0,5 м.
  2. serogka20
    serogka20
    serogka20
    Я изначально так и советовал, для такого дела вещь просто незаменимая!
  3. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Понимаю, что возможно виброплита лучше в этом деле, но сейчас исхожу из своих возможностей. Не важно какой результат я получу на выходе, хуже от проделанной работы не будет, а дальнейшие действия буду выполнять только на будущий год.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нет! толк будет! и разительный!... (ну, конечно, все зависит от качества и тщательности произведенной работы!)
  5. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Правду видимо говоришь). Позавчера вечером был дождь, После него одна утрамбованная лунка наполнилась водой. Постепенно вода конечно уходила, но вот сегодня утром её там было ещё столько
  6. serogka20
    serogka20
    serogka20
    Вчера вычитал, что при трамбовке дна, для пущего эффекта глину мешают с мелким щебнем. Получается что то вроде глиняного асфальта.
  7. serogka20
    serogka20
    serogka20
    Только сейчас понял, на сколько улучшает жизнь обитателям пруда, аэрирование! Рыбы изменились на глазах, стали намного живее, улучшилось питание. Причем буквально за несколько дней полностью исчезла тина, которая начинала разрастаться в прибрежной зоне.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Лучше с перегноем...
  9. serogka20
    serogka20
    serogka20
    Родник_83
    Замерял, насколько уходит вода в пруду после нашего разговора, получилось без подлива и без дождей 5 см в сутки, это еще за счет испарения. Но в этом году угв высокий, дожди льют постоянно. Так что в норм условиях где то см 8 - 10. Это при отделке берега георешеткой
  10. serogka20
    serogka20
    serogka20
    11 рыба
    Подскажите: У меня берега до дна обсыпаны крупным щебнем, раки смогут в нем себе делать норы, или все же добавить им жилья искусственного?
  11. asari
    asari
    asari
    Латвия
    В крупном щебне-сомнительно. Лучше всего подходят керамические дренажные трубки, они разных диамметров, от 50 до 100мм. Годятся все. Если не найдете керамических, можно нарезать и пластиковых по 30см. длиной, связывайте пачками по 6-12 шт. и бросайте на дно поблизости от берега и водной растительности. Дно лучше песчаное, не илистое. Удачи!
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @serogka20, Ты уж извини, но я раков не выращивал... но, судя по биологии их развития, ответ @asari, скорее всего, близок к истине.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Пластик будет фенолить, ТОЛЬКО ГЛИНЯНЫЕ! Трубки ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть раскиданы на некотором расстоянии друг-от друга, иначе раки будут драться за территорию и будут без клешней и отход будет огромен. Рак в среднем хочет минимум один квадратный метр личного пространства. В качестве замены глиняных трубок только бутылки из ПИЩЕВОГО пластика, надо сделать два отверстия. Но со временем и пищевой разлагается и через водных обитателей, что прекрасно впитывают в себя Вы будете получать значительную часть таблицы Менделеева. ИЩИТЕ ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБКИ!
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А я Вам говорил, что пузыряторы не о чём и у меня был разительный эффект!
  15. serogka20
    serogka20
    serogka20
    @Volvovod960, Да, я собрал по вашему совету и видео, из дренажника. Супер!
