Копаю пруд. Нужны советы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Molybden, 15.01.14.
  1. MHook
    MHook
    MHook
    Зеленоград
    Здравствуйте!
    Нужен совет: чем нейтрализовать щелочную реакцию свежепостроенного бетонного пруда?
    Вычитал три варианта:
    1. Три раза сменить воду, оставляя ее на неделю.
    2. Нанести на бетон раствор уксуса, пока не прекратится реакция.
    3. Покрыть стенки битумный герметик.
    По первому- объем около 10 кубов, колодец стллько не даст.
    Битумный герметик, для рыб ядовит? Не хочется на живых рыбах экспериментировать. Он, даже, воняет отвратно.
    С уксусом совет верный? Или можно без щетки, просто керхером обрызгать?
    Заранее благодарю!
  2. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Если налить полный пруд уксусной кислоты и подождать пару недель, то можно избавиться от щелочной реакции вместе с бетоном. Растворимый ацетат кальция даст почти нейтральную реакцию :)
    Бетон состоит из гравия, песка и цемента. И гравий, и цемент будут иметь щелочную реакцию из-за своего состава. Поэтому не стоит рассчитывать, что вы сможете полностью избавиться от таких свойств бетона, кроме, как полностью изолировав его от воды. А чем вам так щелочная реакция так напрягла? Там же не NaOH, рН будет в районе 8.1-8.3, чем это так ужасно? На югах это обычный рН в прудах...
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Возьми в школе у химика, универсальную лакмусовую бумажку, за мерь рН, потом будем говорить!...
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Пётр Николаич... Я понял, что нам ещё, как завещал Вовин земляк: Учиться коммунизму настоящим образом!
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Причем здесь коммунизм? Скорее химия строительных. материалов!
  6. MHook
    MHook
    MHook
    Зеленоград
    Благодарю. Про уксус понял.
    Бетон напряг тем, что когда в прошлом году построил погреб и залил потолок бетоном, то конденсат с потолка, вот уже год, имеет щелочную реакцию такую, что кожа на руках белеет и облезает. А каково будет коже рыб!
    А к фразе "изолировать бетон от воды": если покрыть стенки жидким стеклом? Вычитал подобное на нескольких сайтах.
  7. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Конденсат и вода в пруду отличаются в первую очередь объемом. Соответственно, концентрация солей в пруду на много порядков ниже, чем в конденсате (не уверен, что конденсат, а не фильтрат). Посему сравнивать нечего.
    Жидкое стекло - почему бы нет. Хотя все одно щелочная штука :)
  8. MHook
    MHook
    MHook
    Зеленоград
    Спасибо!
    Проверил на бортике стекло - после целого дня на солнце, смоченное водой жидкое стекло размокает и стирается пальцем.
    В общем, за сегодня решу (пока буду отделывать бортик камнями): либо оставлю голый бетон, либо покрашу специальной резиновой краской для прудов (15 тысяч за 20 литров) - защита от возможных трещин будет.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  10. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Ребят привет! Есть вопрос по такому материалу для гидроизоляции водоёма, как геомембрана. Кто нибудь знает о всех её плюсах и минусах, какой толщины целесообразно её брать 0,5 мм или 1 мм и нужно ли между собой проклеивать и стелить под неё геотекстиль?
    Нашёл производителей этого материала, там мне сказали, что материал нужно будет проклеивать между собой и под него ничего не нужно стелить, а служить будет долго геомембрана толщиной в том числе толщиной 0,5 мм.
    Сейчас ещё нашёл фирму у нас в Ижевске, которая работает с этим материалом, там мне сказали, что под неё нужно стелить геотекстиль, а проклеивать геомембрану не нужно будет и брать лучше материал толщиной 1 мм.
    Кто что думает и знает об этом?
  11. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Ребят, привет. Я не могу понять: либо на форуме всё тихо и после моего сообщения больше никто не писал, либо форум не обновляется только у меня?
  12. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Севодня тишина, а так норм вроде время от времени пишут.
  13. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Так в нашей ветке есть тема живая. И топик-стартер @Samar777 там периодически появляется. У него плёночные пруды уже лет пять-шесть...
    https://www.forumhouse.ru/threads/244727/
  15. Родник_83
    Родник_83
    Родник_83
    Ага, понял. Спасибо! Главное увидел активность
