Копаю пруд. Нужны советы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Molybden, 15.01.14.
  1. coolpunk
    coolpunk
    coolpunk
    Добрался до сырого места, где ранее начинал копать овраг.
    Вода до сих пор стоит, вокруг сыро, начал углублять на 2-3 метра.
    И она вся ушла в яму, надеюсь, за сутки наберется, а берега высохнут.
    Понимаю, что крутые берега, что осыпятся, так и есть, но экскаватор не может отъехать, сзади него куча изъятого грунта. Как его разровняю, буду сглаживать берега. Цель оврага - избавиться от "озера" по обе стороны дороги после схода снега.
  2. coolpunk
    coolpunk
    coolpunk
    Начал копать пруд.
    Я понимал, что теория и факты не совпадут, но всё равно был огорчен.
    За полдня было изъято куча грунта на полную стрелу экскаватора (типа зимник для рыбы).
    Уклон большой, но не расстраивался, т. к. в будущем пруд может расшириться, не стоит выводить все берега, достаточно одного. На другой день копать было нечего, т. к. необходимо вывезти грунт. Техника в болоте застревает, грузится только с краю. В итоге, даже 1 самосвал (сначала их было 3) больше времени стоял и ждал перекидку. Решил ограничиться и глубиной, и площадью, будет у меня прудик соток 10, но фото результат двух дней.
    Вода сочится с поверхности, уходить некуда, прибывает. Выбрал глубину примерно 1.6 метра от поверхности, но, думаю, это неверно, надо мерить от слоя глины и уточнить оптимальную глубину для любительского рыбоводства, подскажите.
    P. S. На фото выше не понятен масштаб, добавляю другое
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @coolpunk, Вам самосвалы пока думаю и не нужны. Это потом всё вывозить удобней, при необходимости такой.
    Смотрите как грамотно экскаватор работает
  4. coolpunk
    coolpunk
    coolpunk
    К сожалению, место вывоза только 20-30 метров с одной стороны, приходится перекладывать все в одну сторону.
    Решил заканчивать. Буду наблюдать на следующий год, как будет стоять вода, удалось ли осушить соседние территории. Весной запущу рыбу на естественный откорм, если всё это понравится, то в будущем буду очищать соседние проточные болота.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На первом и последнем фото противоположный берег на мой взгляд очень крутой, я бы ещё раз там прогнал экскаватор и сделал положе, если грунт будет мешать, его можно "растянуть" по всему берегу, например бульдозером.
  6. coolpunk
    coolpunk
    coolpunk
    Осень выдалась сухой, уровень воды почти неизменный, надеюсь, весной воды будет больше. Много листвы нападало, наверное, без аэрации рыбе здесь будет душно.
    Вокруг теперь сухо, но по кочкам ходить невозможно, на следующий год притащу бульдозер.
  7. coolpunk
    coolpunk
    coolpunk
    Мой овраг, избавился от "озера" (см. первый пост на это странице)
    Мой прудик наполнился водой, ближе к лесу в кочках вода стоит, можно расширяться, но не вижу экономической выгоды от этого.
  8. coolpunk
    coolpunk
    coolpunk
    В прошлом году запустил в оба пруда зеркального карпа 1-3 года. Подкармливал проросшей пшеницей. В лесном в дневное время каждый час включался компрессор, измерения никакие не делал, внешне проблем не видел. В конце лета в овраге вода начала заметно уходить (лето было сухим). Овраг 5 сентября.
    13 октября в оставшихся лужах выловил рыбу для переноса в лесной пруд.
    2019-09-05 19-51-19.JPG 2019-10-13 16-28-20.JPG 2019-10-13 16-43-52.JPG 2019-10-13 17-29-51.JPG
    Рыба подросла и даже появились мальки.
    В итоге в зимовку ушло около 100 кг карпа.
    Лесной пруд 22 октября, снял аэратор.
  9. coolpunk
    coolpunk
    coolpunk
    Боялся, что рыба задохнется зимой, но ничего не предпринял, только дважды ходил делал лунки ледобуром. Прорубь сделать не удалось, 45 см шины бензопилы не хватило, лед был слоями - лед-вода-лед-вода-лед (почему?).
    Когда доставал бур, то был сильный запах канализации (летом вода не пахла). С опасением ждал весны.
    Зима была снежная, воды весной больше, чем обычно, оба пруда вышли из берегов.
    Ни одной дохлой рыбешки не нашел, но через дней 10, когда все ледники растаяли, увидел немного всплывших трупов.
    На выходных поехал собирать мертвую рыбу и растительность с поверхности. Та, что была на берегу была подъедена, наверное, птицами. Собрал только ведро разложившейся рыбы, все крупные.
    Ждал потепления воды, сыпал в кормушку пшеницу - не едят, видимо, некому :(
    Не пойму куда делась остальная, то ли осталась гнить на дне, то ли птицы растащили (один скелет находил в 100 метрах), то ли кто подловил (маловероятно). Никаких признаков рыбы в пруду нет.
  10. coolpunk
    coolpunk
    coolpunk
    Когда чистил пруд, намерено не убирал икру лягушек, думал будет хорошим кормом для оставшейся рыбы. Теперь пруд кишит головастиками, то ли радоваться, то ли нет.
    Теперь думаю, что с этим прудом делать. То ли запустить щуку и крупных карпов на откорм и осенью выловить. То ли сдать воду на анализ, "восстановить баланс", заморочиться с зимней аэрацией и попробовать ещё раз. То ли запустить карасей, выживут, не выживут - не жалко, боюсь только с ними заразу занести, о которой потом пожалею.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    По всей вероятности рыбу убил сероводород.
    Рыба легла на дно и донные организмы сделали своё дело. У тех немногих, которые всплыли, не успели прорваться плавательные пузыри. Остальная осталась на дне в виде скелетов.
    Таков сероводородный замор. При кислородном рыба "тянется" вверх, к продухам. Борется.
    При СВ - ложится на дно. Тихо засыпает
