Звукоизоляция стен ванной
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Ед202, 15.01.14.
  1. Ед202
    Ед202
    Ед202
    Дело в том, что мне не нужно "хорошей" звуконепроницаемости... все комнаты и кухня отделены бетонными несущими стенами от ванной... просто хотелось бы немного снизить шум в корридоре...
  2. Ед202
    Ед202
    Ед202
    А если 50мм, то какие варианты? это с финишным слоем?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    да.
    1. Панельная система ЗИПС-Вектор.
    2. Если на стенку не будет никакой нагрузки, то 10 мм воздух, ПП60/26 без крепления к стене или через двойной вибростек, внутрь мин. плиту, снаружи ГВЛ влагостойкий и плитку на клей.
  4. Ед202
    Ед202
    Ед202
    А по поводу фонстар ничего не можете сказать? если их в два слоя по 12мм, а потом ГВЛВ?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    По эффекту тоже самое, как 3 листа гкл на стены наклеить. Просто увеличение толщины стены не даст никаких плюсов:) Обязательно нужен иметь какой-то амортизатор (воздух, вата)
  6. Brimz
    Brimz
    Brimz
    А какой частотный диапазон у шума воды в ванной? :)
    Как бы не ругали ПГП, которые существенно проиграют "пирогу из ГКЛ и ваты" на средних частотах, но на 100 - 125 Гц ПГП будет точно лучше...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это с какого перепугу?
  8. Brimz
    Brimz
    Brimz
    Исключительно из сертификатов НИИСФ.
    Кнауф - Протокол сертификационных испытаний гипсовых пазогребневых плит для стен и перегородок 667*500*80 мм, полнотелые стандартные
    100Гц - 32,6 дб
    125Гц - 36,9 дб
    160Гц - 34,0 дб
    Rockwool - Испытания (Россия. Отчет по исследованию и измерению звукоизоляции конструкций каркасных перегородок) - http:/ download. rockwool. ru/media/71288/rockwool_acousticbatts_report.pdf
    Звукоизоляция перегородки на металлическом каркасе №7
    Конструкция перегородки: металлический профиль ПС 50/50, минераловатная плита
    «Акустик баттс» плотностью 40 кг/м3 и толщиной 50 мм, гипсокартонные листы толщи-
    ной 12,5 мм по 2 с каждой стороны.
    Общая толщина - 100мм.
    100Гц - 17 дб
    125Гц - 28 дб
    160Гц - 33 дб
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Brimz, а ну по бумажкам точно так и есть.
  10. Brimz
    Brimz
    Brimz
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Есть.
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо, Brimz, за результаты ПГП-испытаний от НИИСФ ...
    Но...Немного взгляда с стороны практической ценности вашего сравнения ...
    Разумеется масса рулит на "низких НЧ" - что мы и видим...
    Но!
    1)
    Данный форум, как известно, посвящен не офисам, а обычным домам и квартирам ..
    Обычно - каркасные перегородки с ГКЛ применяют в качестве внутриквартирных - в этом случае о НЧ-музыке или ДК часто с СВОИМИ - можно договорится...
    Кроме того, в музыке наряду с НЧ-басами присутствуют и СЧ и "верхние" НЧ - выше 160 Гц ...А на частотах обыденных внутриквартирных воздушных звуков - СЧ -и телевизионно-разговорных (возьмем "золотую " частоту -500 Гц (середина максимумов амплитуд) -и например на полосе частот- максимума энергии разговоров (по Кнудсену) - окрестности 250 Гц -
    пропорции показателей звукоизоляции обратные ...
    Перегородка с двумя ГКЛ "рулит ", и существенно -
    см. ссылки на испытания от кнауф (выше) и роквол (перегородки с ГКЛ)
    разница в 7,3 дБ - на 250Гц у каркасной с ГКЛ больше;
    и(!) - больше, чем ПГП - на 17(!) дБ - на 500 Гц...
    2) Самое важное -
    ПГП, (в отличие от ГКЛ - каркасной - на Вибростеке с всех четырех сторон) обычно невозможно с сохранением устойчивости "развязать" - без жестких связей (или даже хотя бы на Силомер поставить- от плиты) ...эффективно от всех четырех или даже трех сторон -
    а это, как известно всем чревато серьезным переизлучением структурных звуков, особенно, при повальной эпидемии "запрещенных" полов с 90-х ...
    Эта особенность именно ПГП, как и пено-газобетонов и cиликатного кирпича)-
    #7 ...
    И -то же - от одесского профи А. Надеждина - см. ссылку про ПГП в https://www.forumhouse.ru/entries/1549/
    ...двойные стены из гипсолитовых плит (с воздушным зазором) также не подходят в качестве межквартирной стены. Кроме того они прекрасно излучают в помещение структурный шум, проходящий по смежным ограждениям...
    То есть данное условное преимущество ПГП на "низких НЧ" - 8-15 дБ на 100-125 Гц - при наличии в многоквартирном доме структурных звуков можно безубыточно (без вреда) использовать
    А) в составе межквартирной стены - только в комбинации с виброразвязанной облицовкой на каркасе (отсекающей пути структурным шумам и повышающей Rw на значимых СЧ -разговорно-телевизионных ...)
    Б) А ПГП в качестве внутриквартирной перегородки - см. выше -
    о переизлучении структурных и
    о показателях Rw гораздо более низких на частотах разговоров-телевизора ...
    (Из жизни - Не скажу за воздушные звуки - но мне прекрасно известно, как переизлучает моя перегородка в четверть силикатного кирпича структурные звуки со всех сторон...)
  13. VchmK
    VchmK
    VchmK
    Добрый день есть загадка. Необходимо шумоизолировать стену в доме между кухней и топочной. В кухне, и соответственно гостиной, слышно как гудит котел, дребезжит обратный клапан и ещё что-то гудит. Стены в топочной уже отделаны кафелем, с другой стороны - кухня-пока только штукатурка цпс. Стена сделана в один полнотелый кирпич, со стороны кухни тоже планируем кафель. Что положить под него, чтобы загасить звуки из топочной? Спасибо.
