Доломитовые блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем sioux, 15.01.14.
  1. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Ну как это без утопления то? Ещё раз - ПСБ и есть утеплитель в данном случае. Блок доломитовый двухпустотный. Пустоты заполняются ПСБ. У меня лишь притензии появляются в мостиками холода по контуру блока. Керамзитовый не рассматриваю, нет в нём такой порочности. Мокрый фасад сейчас у меня на приоритете как вариант, но видел результаты спустя лет 5. сайдинг не рассматриваю.
  2. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    А швы? Ну нету тут резона никакого, лишний гемор только, имха такая. А в чём проблема утеплить стену? И если уж экономить, то почему не в полблока?
  3. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Так про двухпустотный сразу и говорил. В полблока не хочу. Считаю наружняя стена должна быть мощнее и иметь большую аккумулирующую способность. Вот по швам согласен.
    Наружное утепление дополнительные хлопоты расходы и возвращаться к мокрому фасаду скорее всего придётся через время.
  4. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Ну если и через время - доломитовому блоку ничего не будет, потом сделаешь мокрый фасад по фасадному ПСБ-С 25ф, нормально всё будет, по крайней мере вариант испытанный. Насчёт прочности доломитового блока легенды в основном, найти хорошего качества - проблема, образец может быть отличным, а изготовят дер. мо, что частники, что крупное производство. Как вариант, взять хороший КББ, нарваться на плохое качество меньше вероятность, сделать мощный армопояс заводским бетоном, а потом ещё и утеплить со временем :hello:.
  5. Ilshat84
    Ilshat84
    Ilshat84
    Ульяновская область
    Тема начата 15.01.2014. Вопрос к автору темы - начал ли строительство из этих блоков. Тоже рассматриваю вариант строительства из них. Территориально в 100 км нахожусь от вас. хочу стену в блок, загнать под крышу, а уж утеплять и облицовывать кирпичом не в этом году. Интересует - сильно ли холодно в этом доме будет. Плиты перекрытия думаю должны выдержать. дом планирую в 2 этажа. и еще вопрос - сколько он весит (нужно для расчета ширины МЗЛФ).
  6. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Увы, отказался от доломитовых блоков. Почему? Блок хорошего качества нашёл не в Самаре, доставка получалась дорогая, смысл терялся. Как писал выше - Насчёт прочности доломитового блока легенды в основном, найти хорошего качества - проблема, образец может быть отличным, а изготовят дер. мо, что частники, что крупное производство. Видел разочарование людей, которым привозили этот блок, от разных производителей, все экономят на цементе. И так не только с блоком. Докупил как-то цемент на рынке, армопояс на гараже делал, так потом переделывать пришлось, гуано, а не цемент, больше не рисковал, заказывал только поддонами у надёжного поставщика. Пришёл к выводу - Как вариант, взять хороший КББ, нарваться на плохое качество меньше вероятность, сделать мощный армопояс заводским бетоном. Так и поступил, блок получился легче и теплее, армопояс сделал 400х200, мощный, для спокойствия :), заливал заводским бетоном с бетононасоса. Коробка под крышей стоит, о своём выборе не жалею. Нормальный доломитовый блок должен весить ок. 21 кг, мой КББ - 12,5-13 кг.
  7. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Я тоже. Решил строить из пенобетона армированного фиброй + утепление.
  8. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Очень жаль, что идея с доломитовыми блоками остывает. Я уже знаю реальные объекты построенные на них. Но сейчас найти хорошего производителя сложно. Летом знакомый строился. Доломитовый блок утеплял минералкой и облицовывал кирпичем. Блок был хороший но его не хватило. И докупал уже дороже и оказалось туфта руками ломался. Но и керамзитовый так же туфтят.
  9. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Подскажите где нашли хороший? Меня бы Тольятти устроил
  10. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Дык и я видел, всё устроило, но кто-то из производителей закрылся, а кто-то туфту начал гнать.
    Там и нашёл. Но не доломитовый, а бетонный, на то время качество было очень хорошее. Если нужно, в личку скину координаты.
  11. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Вот всплывает вопрос про КАРБОНАТОВЫЕ блоки, кто имел с ними опыт? В чем преимущества/недостатки в сравнении с доломитовыми?
  12. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Считаю, эт одно и тоже, по-разному называют просто. Доломит - минерал, один из видов карбоната.
  13. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Задал вопрос производителю, он объясняет что в доломитовых глина присутствует, а в их карбонатобетонных нет.
  14. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Ну и какие же лучше? С глиной или без? :faq:
  15. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Могу ошибаться, но считаю глина не придает прочности
