Дом из газосиликата в Истринском районе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий Петров, 15.01.14.
  1. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    У нас в поселке вдоль дорог ливневка сделана, вода реально уходит. Но глубина заложения - полтора метра. У меня подвал ниже, да и запретили туда врезки делать.
    А так как поселок пока прокинул нас с вводом электросетей, то даже если я сделаю коллектор и суну туда насос, то запитывать его в этом году будет нечем. А в следующем - верхняя ливневка заберет всю воду и не оставит шансов для нижнего дренажа... вот такие вот мысли...
  2. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    В четверг залили армопояс. Для окон он же был и перемычками.
    IMG_1268.JPG IMG_1272.JPG IMG_1284.JPG IMG_1275.JPG IMG_1270.JPG IMG_1296.JPG IMG_1298.JPG IMG_1279.JPG
    Может показаться, что монолит прямо до внешней стенки, но на самом деле там есть ЭППС в два слоя, на предыдущих фотках это видно) Просто он замазан тонким слоем.
    Для стояков оставили дырки. и сделали третью - для вентиляционных каналов. На этом месте выше будет третий стояк для камина и вентиляции.
  3. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Под дальнейшее замоноличивание пространства над эркером и на балке под опору лестницу оставили выпуски арматуры.
    Армопояс получился, на мой взгляд, практически идеальный.
    Тогда же залили ленточку и подпятник под сваи будущих крыльца и террасы. И сделали "плинтус" по всему периметру для удобства дальнейшего наплавления гидроизола.
    В дополнение сложили внешнюю стенку лестницы у входа в котельную. Эту стенку мы с Сашей решили замкнуть полностью (см вторую фотку) и затянуть снаружи в гидроизоляцию вместе с внешними стенами. А внутри потом будем делать лестницу, которая будет сверху опираться на эту стенку.
  4. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    А в воскресенье перекрылись)
    IMG_1280.JPG IMG_1299.JPG IMG_1301.JPG IMG_1302.JPG IMG_1303.JPG IMG_1304.JPG IMG_1305.JPG IMG_1308.JPG
    Плиты клали на пруток арматуры. На самом деле очень удобно - плиты ложатся ровно и потом по арматуре легко плиту подвинуть туда-сюда, так чтобы оставить минимальные щели. Пояс простоял больше двух дней, успел схватиться нормально, так что этим мы ему не повредили никак.
  5. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Перекрылись тоже очень удачно. Погода была как на заказ - специально для нас на время работ выглянуло солнышко)
    Крановщик, спасибо ему, клал плиты, как грудного ребенка в кроватку - нежно и бережно)
    IMG_1310.JPG IMG_1313.JPG IMG_1316.JPG IMG_1317.JPG IMG_1318.JPG IMG_1323.JPG IMG_1325.JPG IMG_1326.JPG
    Ребята сразу начали зачеканивать щели и проушины, но пока не зачеканили мы их прикрыли блоками, чтобы если пойдет дождь вода не затекла в плиты. Сейчас там воды нет (отверстия с двух сторон, вода не удерживается), поэтому очень хочется не дать ей туда попасть, чтобы потом не сверлить.
    Между маленькими плитами запланированные зазор в 10 см - будем заливать бетоном вместе с эркером.
  6. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Давно не обновлялся - никак не было времени выложить фотки. На самом деле уже весь подвал построили)
    Но, по-порядку...
    Связали сетку под будущий монолитный участок. Выложили внешний ряд блоков вокруг плит. Карим предложил выложить его не девяткой, а двадцаткой, так чтобы меньше тратить бетона на заливку между плитеми и внешней стенкой с утеплителем. Идея хорошая, я согласился. Правда получилось, что зря покупал еще плотора поддона пустотелой девятки, но Саша их потом забрал на другой объект - так что за зря не пропали.
    Плиты на всякий случай соединили 8-й арматурой, загнув и приварив ее к проушинам плит. Я не настаивал, т. к. есть армопояс, но ребята сделали - "так надежнее". Им спасибо!)
    Все промежутки между плитами и поясом замазали раствором.
    Подготовили будущие сваи под заливку и обмазали все мастикой.
    Уровень обмазки разный, т. к., напомню, у меня перепад по высоте.
  7. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Фоток самого процесса заливки у меня нет, так как принимал в нем активное участие)
    Бетон заказал 200 на гравии - тут такой прочности, как на фундаментной плите не требуется - просто пустоты заливаем. Сетку на монолитном участке связали только нижнюю, т. к. нагрузки и давление возможно только сверху и, соответственно, работать будет только нижняя сетка.
    Заливали колокольчиком. Увлекательно) Бетона, несмотря на запас в более чем куб опять не хватило) не долили две колонны - ребята их потом самомесом доливали. Видимо сколько не закажешь, все равно не хватит)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Дмитрий Петров, Хорошо бы ещё было арматуру пустить по кругу, вокруг плит, вроде второго армпояса.
  9. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Через пару дней...
    Сколотил вот такой навес над будущей лестницей, закрыл армированной пленкой - чтобы дождь не капал)
  10. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Это да... но кончилась она)
    А между плитами (там, где зазор большой оставался) - пустили
  11. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Докупил гидроизоляцию. Вез на себе - посчитал - 24 рулона надо. Ну, думаю, по объему влезут. Только потом дошло, что эти 24 рулона весят под тонну... С грехом пополам вывез за две ходки)
    IMG_1370.JPG IMG_1374.JPG IMG_1376.JPG IMG_1378.JPG IMG_1379.JPG IMG_1381.JPG
    Вот такая красота получилась, прямо жалко было засыпать)
  12. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Получилось договориться с местным экскаваторщиком - он сделал обратную засыпку.
    Хочу сказать отдельное спасибо Кариму с братьями за то, как они после окончания строительства привели в порядок подвал (тряпками собрали всю воду, протерли пол собрали весь мусор) и собрали весь мусор на участке. Молодцы! Спасибо!
    В выходные мы с братом приехали, забрали генераторы, накрыли вход в подвал пленкой, разобрали навес у бытовки, собрали стройматериалы компактно и накрыли, переставили бытовку к соседям - они просили, т. к. у них в октябре стройка начнется. А я на следующий год либо другую поставлю (все таки эта тесновата оказалась), либо там посмотрим)
    Вот так все выглядит сейчас:
    А это вход в подвал
    Все. На этот сезон стройка закончена. Успешно) Я ОЧЕНЬ доволен!)
    Все получилось в запланированный срок. Смету превысили только на 5% и то, это все в основном пришлось на генератор-бензин-еврокубы-воду. Т. е. можно говорить о том, что уложились. Построено все, по моему мнению, более чем хорошо. @44alex, @Traks, Карим, ребята - спасибо!
    Буду считать что и как планировать на следующий сезон)
    Теперь осталось только купить ЭППС на пол подвала, уложить. И накрыть весь подвал на зиму баннерной тканью. Это я уже спокойно в октябре сделаю.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Дмитрий Петров, Поздравляю с успешным окончанием этапа стройки и выбором правильных исполнителей. :super:
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hndshk:
  15. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Привет, а есть этажи в размерах? стены и т. д.
