Дом из газосиликата в Истринском районе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий Петров, 15.01.14.
  1. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    В день заезда ко мне приехали блоки, их разгрузили и не откладывая начали выкладывать первый ряд. С водой в этот день все равно ничего сделать мы бы не смогли, поэтому не стали и пытаться. Оставили на несколько дней как есть.
    Сняли укрытие над основной лестницей, стало понятно, что вода текла и тут. В общем, вывод следующий - укрывать, конечно, надо, но как ни укрывай - водичка все равно дырочку найдет. Так что если вы затеяли как я поэтапное многолетнее строительство, то готовьтесь к воде. И не расстраивайтесь - это нормально.
    В общем, когда я уезжал вечером в воскресенье, картина была вот такой:
  2. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    В этом году я сменил работу, после более чем 13-ти лет работы на старой... нужно было заново зарабатывать привычный авторитет, поэтому на стройке я мог находиться только по выходным. Но, так как ребята работали уже проверенные, надежные - та же бригада, что и в прошлом году - то меня это не сильно тревожило. Поэтому в следующий раз я приехал только через 5 дней.
    Вот что я увидел в субботу утром:
    IMG_1852.JPG IMG_1854.JPG IMG_1853.JPG IMG_1858.JPG IMG_1860.JPG IMG_1861.JPG IMG_1867.JPG IMG_1868.JPG
    Сказать, что я охренел - это ничего не сказать... Да простят мне "мой французский"...
    Ну честно, не ожидал)
  3. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Пришло время, наконец заняться подвалом. @Traks привез помпу и почти всю воду откачали, как мне ребята сказали, за пару часов. Попутно, наполнили мои еврокубы - поселок воду в этом году так и не дал.
    На фотках видно какой был уровень - лист ЭППС застрял) Остальное откачивали уже обычным бытовым насосом (пришлось купить "малыша"), так как помпа ниже 10-ти сантиметров не берет.
    Прорезали ЭППС в окнах - путь сохнет.
  4. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Качеством кладки я доволен. Все, как и в прошлом году, аккуратно.
    Хотя была и пара вот таких моментов (это угол в эркере), но их поправили)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дмитрий, а фотографии эркера поближе нет? Как там перевязку делали?
  6. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    В общем, внешние стены подняли довольно быстро. Блоки Итонг D500 гладкие (не паз-гребень), стена толщиной в 450мм в два блока (300мм и 150мм) с перевязкой и в разбежку - т. е. сквозных вертикальных швов нет. На фотке с окном видно, что ряды чередуются - один ряд внешний блок 300, а внутренний 150, следующий - наоборот.
    IMG_1976.JPG IMG_1977.JPG IMG_1978.JPG IMG_1979.JPG IMG_1980.JPG IMG_1985.JPG IMG_1991.jpg IMG_1975.JPG
  7. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    К сожалению, скорее всего нет - его весь успели выложить пока меня не было) Я поищу среди фоток - может где его поближе видно.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    [​IMG] Судя по этой фотографии, это как раз узел перевязки. Если честно, то мне не нравится такое решение. Я бы немного по другому делал. Но, сейчас уже поздно обсуждать. Не должно быть сплошного вертикального шва на внешнем углу эркера.
  9. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Армирование двумя прутками D12 первый ряд блоков и далее каждый третий ряд (через два). Плюс, подоконные блоки (четвертый ряд).
    Перемычки - я читал темы на форуме, думал, что скажу, чтобы сделали по умному - выпилили и склеили "LI-блоки", как делал, например, @Dimastik25, если я ничего не путаю,... но не успел...) Когда приехал все было уже сделано - блоки над оконными проемами лежат на 4-х прутках арматуры D12 (в блоках по 4 штробы снизу и вся арматура утоплена в блок и замазана клеем).
  10. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Я бы тоже не так сделал. Но не успел... Хотя здесь тоже не сквозной шов - он тут "молнией" - причем во внешнем ряду блоков и во внутреннем они не совпадают по месту. Надеюсь проблем не будет.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если армпояс будет соответствующим образом проармирован, то вообщем то ничего критичного.
  12. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Армопояса как такового нет - перекрытие монолитное, т. е. как бы "армодиск". Помнишь, обсуждали в прошлом году что делать с разрывом армопояса в окне лестницы, я там с дополнительной балкой что-то мудрил в проекте... в общем я решил внять вашим советам и сделать монолит между первым и вторым этажом. Причем довольно интересной конструкции - чуть ниже покажу.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс или монолитное перекрытие, не суть важно, над оконными проёмами лучше усилить армирование.
  14. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Начали выкладывать внутренние стены. Их я решил делать из блоков Россер. Как и планировал - идея в том, что внутри плотные стены будут аккумулировать зимой тепло, а летом прохладу, а внешние - газосиликат - наоборот, не давать зимой уйти теплу наружу, а летом - внутрь.
    Кроме того, была задача сделать внутренние перегородки и в подвале.
    Вот так должно было все получиться (ну и получилось, конечно):
    IMG_1908.JPG IMG_1909.JPG - первый этаж
    И подвал:
  15. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Правда, не без приключений - завод прокатил меня с поставкой блоков. То не было машин, то мои блоки отдали в какой-то крупный заказ... в общем три недели мы их ждали. Этого я не предполагал, так как в прошлом году все точно в срок было.
    Поэтому как только закончился прошлогодний остаток блоков (хватило на один ряд в подвале и на три ряда на первом этаже), то пришлось переключиться на другие работы - отлили лестницы (главную и отдельную в котельную), заново разложили в подвале ЭППС и сделали черновую стяжку 3см. А также окопали по периметру дом, чтобы подготовиться к обрезке и наплавлению гидроизола в тех местах, где он отвалился.
    IMG_1986.JPG IMG_1995.JPG IMG_1997.JPG IMG_2021.jpg IMG_2007.JPG IMG_2014.JPG IMG_2016.JPG IMG_2017.jpg
