Дом из газосиликата в Истринском районе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий Петров, 15.01.14.
  1. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Выложили внутренние перегородки, приехала опалубка.
    IMG_2573.JPG IMG_2574.JPG IMG_2581.JPG IMG_2582.JPG IMG_2584.JPG IMG_2587.JPG IMG_2588.JPG IMG_2589.JPG
  2. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Многовато... А я вот заложил всего две - и то намучился с их гидроизоляцией... в этом году опять вода была в подвале и точно прошла через выведенную гильзу под ввод воды. Как только накроем крышу - будем окапывать в этом месте и менять гильзу. На этот раз вставлю специальную, с ребрами. И обмотаем ее специальным шнуром, который расширяется от влаги.
  3. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Опалубку решили выставлять по уже проверенной схеме - доска 5 см, на нее 2 см опалубка. Таким образом получается сразу и небольшой пояс, и перекрытие получается толщиной 18 см, но при этом заливается вровень с высотой внешнего блока, который 25 см.
    IMG_2596.JPG IMG_2597.JPG IMG_2598.JPG IMG_2599.JPG IMG_2600.JPG IMG_2603.JPG IMG_2604.JPG IMG_2605.JPG
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У меня на стены опалубка фанера идет мы под гильзы ее не пилили, закладывали внутрь и оставляли, но сначала ее с обоих концов пленкой со скотчем обматывали. Гильзы у меня из оранжевой трубы, в среду будем опалубку снимать, надеюсь все гильзы найдем) я на всякий случай все фоткал
  5. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Залили перекрытие. На лестнице высоты стоек не хватило - использовали брус, который приготовили на мауэрлат.
    IMG_2623.jpg IMG_2624.JPG IMG_2612.jpg IMG_2613.JPG IMG_2614.JPG IMG_2615.JPG
  6. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Начали выкладывать стенку в два дополнительных ряда под небольшой армопояс и мауэрлат. Это нужно для того, чтобы из-за свеса кровли подшив не висел слишком близко над окнами.
    Вот так вот сейчас выглядит стройка)
  7. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Проблема в том, что гильза может деформироваться и если это просто прямая труба (как и у меня сейчас), то между пластиком и монолитом все равно есть щель и туда может проникать влага... Гидроизолировать эти узлы нужно будет очень вдумчиво...
  8. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Надеюсь что не деформировалась, вода в щели не пойдет, т. к. одни гильзы у меня на одном уровне со внешней стеной, а другие я не стал их плотно к фанере ставить и стены и гильзы за изолируем в два слоя гидроизоляции
  10. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Надеюсь что выдержит, гильзы у нас на одном уровне с внешней стеной и ее будем гидроизолировать два слоя и потом утеплитель 100, и еще мембраной покроем, полный пирог получается
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый вечер Дмитрий, скажите пожалуйста сколько вы потратили на дренаж вокруг дома.
  12. Юлиана Н
    Юлиана Н
    Юлиана Н
    С нетерпением ждем продолжения. Хотя ТС наверняка сейчас с головой в строительном процессе :hello:
  13. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Долго не обновлялся - совсем не было времени, сори.
    Сезон почти закончили - осталось законсервировать дом на зиму. Все, что планировали, сделали. Сейчас расскажу что получилось)
  14. Юлиана Н
    Юлиана Н
    Юлиана Н
    Спасибо, фотографии тоже ждем :hello:
  15. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    После того, как сняли опалубку перекрытия второго этажа, внутри получились вот такие картинки.
    IMG_2675.JPG IMG_2676.JPG IMG_2679.JPG IMG_2684.JPG IMG_2711.JPG IMG_2720.JPG IMG_2678.JPG
    Проем под люк на чердак - взял размеры стандартных люков с лестницей - 120 см на 70 см. На всякий случай добавил по сантиметру.
