Дом из газосиликата в Истринском районе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий Петров, 15.01.14.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В таком случае лучше консультироваться с газовщиками и пожарными в месте строительства дома, потому как у нас в каждом городе эти товарищи посвоему читают нормативные документы.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Требования к котельным несложно найти, там ничего такого "мега" не требуют. Дымоход отдельный на каждый прибор (опред. сечения и конечно верно выведенный на коньке), площадь (кубатура) пом., пожарные двери внутренние с кл. 3 (15 мин. сдерживания) + воздухоприток. Нужна хорошая пл. окон, что бы при "хлопке" (Не дай Бог, ТТТ...) они вылетели а не крыша-стены. Дверь вроде не нужна на ул., это только для мощных котельных или в цоколе.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Ну дымоход может быть и каоксиальный через стену наружу.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Может. Первоисточник тут - оф. сайт МосОблГаза. Для начала топикстартеру не помешает его изучить, там без искажения многое указано - и порядок, и требования...
  5. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Спасибо! Буду изучать.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Никакого дымохода для конденсационных котлов, чуть ли не до 50 кВт не требуется...в стене просверлили дыру, вот тебе и дымоход и подсос воздуха в одной трубе...
    А я и не представляю, при нынешних ценах на газ, брать простые котлы...типа АОГВ что ли? Что б потом Газмяс всю жизнь кормить?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @vetalt, так разница потребления между обычным и конденс. не так велика вроде... у одного КПД 95%, у другого порядка 100%+.. а есть и разница в цене и сложность (чем сложнее тем больше вероятность поломки узлов) и техобслуживание обязательное недешевое спецами...
    Это всё ради 5-7% экономии? Не глумлюсь - просто поясните если заблуждаюсь... просто уже прошла пора когда всё на веру принимал :|::aga:
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну спасибо, конечно, что не глумитесь...:aga:
    А раз "пора прошла", тогда вам почитать разницу надо на сайте производителя...
    А данные таковы, что при не столь большой разницы в цене, разница в расходе топлива около 10 процентов...
    Но про газовые котлы "глумятся" в другой теме..я их упомянул, в разговоре про простоту обустройства дымохода...(что для меня, крайне важно...вести эту трубу через все перекрытия, вообще нет желания)
    А про сложность и поломки - это конечно может быть..только всем нам, надо гаджеты повыбрасывать, пересесть на отечественные авто и топиться дровами...вот там простота и настанет...
    (есть опыт использования двухконтурного Бакси у родителей...уже лет 10-12...ничё...ни кого, с силиконовой долины, на ремонт не вызывали)
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кстати, 100+ может доходить и до 111%, как ни смешно это кажется на первый взгляд... (а почему больше 100? Это потому что другая методика исчислений, у конденсационных котлов... поскольку там используют энергию преобразования пара в жидкость, что не учитывалось при расчётах КПД при сгорании просто топлива)
    Вот и "поглумились"...:aga:
  10. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Я внял замечаниям и внес изменения - версия 2, дополненная и улучшенная)
    По окнам в спальнях пришло в голову интересное решение- вместо одного широкого сделать два узких. Тогда между ними и кровать вмещается, и наоборот например телевизор поставить можно.
    Второе - передвинул лестницу левее - теперь фасад по пропорциям будет более похож на оригинал. и по окнам получилось сделать все симметрично.
    Третье - чуть-чуть поменял гостиную.
    Первый этаж:
    Второй этаж:
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Могу привести пример. Мой товарищ построил дом, скажем так не маленький. И забыл про дымоход. А когда встал вопрос об отоплении оказалось что один котёл с каоксиальным дымоходом требуемой мощности стоит совсем уж не реальных денег. Дешевле ему обошлось купить два меньшей мощности. Но при подключении газа по проекту потребовалась газовая труба большего сечения и большее количество точек подключения + более дорогой газовый счетчик. А если бы он заложил дымоход на крышу, то он бы потратил немного меньше средств. Это я просто к тому, что желательно просчитывать различные варианты.
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Ещё вентканалы справа перенести симметрично с левой стороной. Кстати трубы ближе к коньку можно будет сделать ниже. Что по моему будет эстетичней, ну и дешевле.
  13. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Да, согласен, действительно так будет лучше. Спасибо.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Дмитрий Петров, А если котельную поставить не горизонтально, а вертикально? А санузел сделать тоже вертикально с заходом под лестницу? В принципе, внизу то нужен гостевой санузел, ванну там можно и не ставить. В таком случае, у вас решается проблема вентканалов, все идут в одной стане, с кухни и с котельной. А из санузла на первом этаже под потолком в котельной можно вентканал до стояка проложить.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Приветствую!
    Планирую в самое ближайшее время покупку земли в Истринском районе :) По соседству)
    Те же мысли, задумки и вопросы в голове. Все еще впереди.
    Участок уже подобрал у леса, у меня только свет и вода, газа нет.
    Основной вопрос по фундаменту, выбираю. Склоняюсь к Ушп. Главное система дренажа, у меня 20 см плодородка, потом глина которая не пропускает воду, из-за чего верховодка и пучение грунта. Промерзание говорят 1,6-1,8 м. Думаю грунты у нас схожие.
    Понравился ваш проект, жаль только что нельзя подвинуть лестницу на второй этаж чтобы закрывать к примеру дверью. Все-таки топить иногда лишние свободные квадраты не хотелось бы.
    Гараж планируете именно отдельно стоящий ?
