Дом из газосиликата в Истринском районе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий Петров, 15.01.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Шкафы-лифты на чердак сделать :)
  2. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Я об этом уже думал, но с окном не получается... а убрать его совсем - фасад получается лысый.
  3. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    А разве там получится какой-то чердак?
  4. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Вот, пока вот так...
    люк на чердак, наверное, лучше расположить рядом с дверью в санузел (в "закутке").
    Если убрать окна и двери, то блоки легли вообще без резки. Но в проемах как и крути резать все-таки придется)
    Да и вторые ряды из за перевязки скорее всего так же ровно не лягут.
  5. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Лестницу я пересчитал. Померил ступени дома и в офисе) В итоге сделал 300 на 150. Ширина одного пролета 1100. Посмотрел СНиП - если делать больше, то это уже перебор.
  6. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Сейчас по планировке основная проблема с симметрией окон в гостиной на первом и на втором этаже (сверху плана). Если сделать удобно (выход на террасу между гостиной и столовой, то на втором этаже симметрично окна не располагаются. Т. е. как ни кручу снаружи красиво не получается.
  7. Ulibka
    Ulibka
    Ulibka
    Красногорск
    Дмитрий, добрый день! вот ведь "встреча". Мы из Шелестово. С интересом прочитала Вашу ветку, на этом форуме уже давно читаю про строительство. Только никак не получается подписаться на Вашу тему - не знаете, как это сделать?
    В остальном - удачи! Очень интересно, на каком фундаменте Вы остановитесь. По геологии УГВ вроде не супер-высокий, а на деле глиняная почва вообще воду не пропускает. На данный момент думаем о дренаже.
  8. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Приветствую!)
    По фундаменту еще не решил - пока думаю о цокольном этаже (примерно как вот в этой https://www.forumhouse.ru/threads/212495/ теме). Дома в чем-то похожи. Если позволит геология и бюджет (карма, фатум,...), то в этом году его построим и законсервируем до следующего сезона. Если не цоколь - тогда, как советует 44alex, МЗУФ. Но я хочу дождаться результатов геологии непосредственно по участку.
    Как я уже сказал, стройка будет разбита на этапы. Подвал, как я понимаю, можно оставить на зиму, а вот если построить фундамент без подвала, то его надо нагрузить хотя бы первым этажом с перекрытием, чтобы пучением его не выперло вверх.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Лично я считаю большой ошибкой подход к "нагужению" фундамента. Потому что, с пучением нужно бороться не нагружая противовесом силы природы (больба со следствием), а устраняя сами причины пучения. Замещайте грунты на непучинистые (песок трамб.), осушайте всё (дренажи/ливнёвки) и утепляйте цокольную часть + отмостку.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    О необходимости "нагружать" МЗФ ноги растут от книги Сажина -там это упоминалось настоятельно. Однако дело в том, что там рассматривался вариант НЕ утепленного фундамента и расчет производился с учетом жесткости стен дома (они кстати изрядно добавляют жесткости и тем более в сочетании с армопоясом). В итоге по "инерции" требование по "нагружанию" перекочевали на все остальные фундаменты. При утепленном варианте (ленты или плиты) -необходимость нагружать фундамент сразу отсутствует, но опять же нужно смотреть конкретный пример -утеплен ли пол.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так вот, вы выложили планировку второго этажа. На первом этаже делаете то же самое, котельная как санузел расположена, а санузел делаете под лестницей.
  12. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Спасибо! Мысль понял. Если с цоколем не получится, то попробую как Вы сказали. А если цоколь, то котельная автоматом внизу под санузлом, а на первом этаже это помещение становится гардеробом.
  13. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Болеть плохо... зато сколько сразу свободного времени появляется)
    Освоил такую замечательную вещь, как Google SketchUp - нарисовал визуализацию своих планировок и фасадов. Вот что получилось по планировкам и фасадам:
    Первый этаж
    Второй этаж
    Внешний вид (все размеры реальные)
    Конечно не так красиво, как в оригинале, но пропорции вроде не потерялись
  14. Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Дмитрий Петров
    Кстати, я посмотрел в 3Д на армопояс вокруг лестницы. Перемычку сделать не получится - не встает она туда нормально. Т. е. два остается два варианта:
    1. Замкнуть армопояс вот так (выделен серым):
    Его, само собой, нужно будет соединить с поясом над внутренней несущей стеной.
    2. Монолитное перекрытие.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
