1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Бассейн от Magol_а
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем magol, 15.01.14.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Пока она не остыла. :aga::super:ЖЖЕМ!
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это листва винограда так "пылает" на закате... Скажите спасибо - на фото не записан запах с этих лилий!
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Лето тихо подходит к завершению. Вода в бассейне, несмотря на жаркую пгоду, абсолютно прозрачна. Видно на дне листву с веников и с винограда, поверхности было много семян с деревьев, которые тоже утонули. Вода начинает зеленеть - особенно заметно на дне под лестницей. Однако Белизна - кстати производитель химкомбинат из Дзержинского:super:-способствует коагуляции-"кучкованию зелени". Надо бы пропылесосить просто, но лениво!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В октябре добавили высокие поручни, за выхи с госте ...10 заныриваний в бассейн при минус1-2 гр.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Весной были стенки бассейна покрашены дешёвой краской ПФ=115. Бассейн заполнил водой из скважины, залил 7 литров 30-процентной перекиси водорода. Раз в неделю- две заливал по 6-7 бутылок белизны. В августе я бассейн "упустил"- начал зеленеть со дна. Слил воду, помыли, обмыли с гелем Доместос, залил, воду и перекись... Бассейн готов к приему гостей на ...крещение.
  6. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Красота!
    Сейчас продают резиновую краску, навеяло на мысль - а не покрасить ли бетон? Получится как бы " резиновая чаша", но, вот насколько ее хватит? В проекте купель возле бани. Есть бассейн каркасный, но пока в него вскарабкаешься по лестнице:aga:, гораздо проще из парилки бегом в купель прыгнуть:aga:
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    есть ли разница в использовании Гидростоуна и ПФ-115? ПФ то прилично дешевле да и везде есть. или что-то добавляли в неё?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Теперь пользуюсь толтько ПФ! И жалею о ранее выброшенных деньгах.
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @magol, Рустэм не увидел фото водоподготовки: песочный фильтр, насос, скимер или что там ещё есть. если не трудно можешь скинуть? зимой убираешь всё это или просто накрываешь?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да - все есть. Весной 7 литров концентрированной перекиси водорода, песочный фильтр, насос засасывает воду через скиммер. Зимой воду не сливаю- только до уровня земли. Летом бассейн не накрываю, только раз в неделю лью 6-7 бутылок белизны. Сечас в мае слил всю воду. Краска облетает Любая! Поэтому ее слегка обшелушиваем щеткой и стенуи и дно красим простой краской ПФ-115. Вонючая! :hello::)]
  11. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    а какой песочный фильтр у тебя? если ПФ-115 так воняет на открытом воздухе то в закрытом помещении наверное не стоит ею красить. это я себе планирую в помещении.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Kaimen1, обычный - виде бочки, внутри кварцевый песок. Я его раз в год водой из водопровода промываю. Краска высыхает и не пахнет.
