Модернизация котла Skat 9 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ponomarenko, 15.01.14.
  1. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Вот мои, от 9-ки.
    Сейчас еще схему электрическую выложу, она одинакова для котлов 6;9;12 и 14 кВт image.jpg
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Вот как и обещал электрическая схема котлов 6; 9; 14 и 14 кВт
  3. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Ай-ай лезите руками в работающий прибор, нехорошоооо
  4. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Не совсем так, одна спираль на ТЭНе сгорела, а что б не морочиться на тему, 3-ка это или 6-ка решил купить два по 6-ть но в сервисе сказали можно и два по 7, вот и будет эксперимент все на помощь.
  5. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    да я про фото, диоды работают. значит котел пашет =) кстати у вас проводка 2.5кв, вытащит 14кВт? вроде до 12кВт то
  6. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Проводка 2,5 квадрата рекомендована производителем Protherm для котлов 12 и 14 квт, а для моего 9 хватило б и 1.5 при трехфазном подключении.
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    про работающие диоды, так я писал выше, что из строя вышла петля одного из ТЭНов, пришлось кабель сдернуть с платы (если посмотреть последний не включен на фишку), а то коротило и дымило) после чего срабатывал ДИФ
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всё понял. Когда настраивал свой, помню, что в инструкции были разные схемы на разные мощности, поэтому и были сомнения.
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Всем доброго утра! Как и обещал, прошли выходные, в которые я поменял своих два ТЭНа 3 и 6 кВт на два по 7. замена прошла успешна, с сервисным меню проблем не возникло, полет нормальный!
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ponomarenko, сколько каждый ТЭН стоил, если не секрет, и насколько проблематично поменять самостоятельно? В любом случае, как минимум, надо перекрыть котёл и слить его полностью, поскольку тэны вставляются и сверху колбы и снизу, да? Спасибо за опыт!
  11. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    ТЭН 7кВт стоил 3955 за штуку. менять вообще без проблем, в комплекте идут две уплотнительные прокладки. если котел стоит не высоко (необходимо примерно около 50-60 см) то можно поменять не снимая. у меня стоял высоко, перекрыл краны, сдернул котел, спустил через спускник давление, вывернул оба старых ТЭНа (затянуты не сильно), воткнул новый, потом в свободное отверстие (второй ТЭН не ставил), мокнул пару раз тряпку и отжал воду ибо два ТЭНа по 7 кВт больше в объеме и избыток воды пойдет на верх, накинул фишки и повесил обратно. подпитал систему и включил (предварительно спустив воздух) все работает.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ponomarenko, круто! спасибо. Я так понимаю, в Вашем случае оба тэна вкручиваются в теплообменник сверху? Начиная с какой-то мощности там есть ещё и тэн, который вкручивается снизу, соответственно, сливать надо весь котёл.
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Исходя из электрической схемы котлов, можно с уверенностью сказать, что котлы 18 и 21 кВт идут с тремя ТЭНами, 3х6 и 3х7 (причем думаю в случае необходимости, котел 18 кВт можно превратить в 21 кВт при необходимости), котлы 24 и 28 кВт там уже по 4 ТЭНа 4х6 и 4х7 (причем думаю так же возможна замена ТЭНов 6 кВт на 7) каким образом установлены ТЭНы понятия не имею, но думаю Вы правы.
  14. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Когда четыре ТЭНа два сверху и два снизу
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    То есть на 12 только два сверху? Я как-то не посмотрел, когда подключал его. Это существенно облегчит возможную замену.
