Модернизация котла Skat 9 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ponomarenko, 15.01.14.
  1. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Добрый вечер. Ну скажем не шумно, и не критично, но все де щелчки есть. Я говорю, меня не напрягает, котел стоит в подвале. Правда из за того, что он стоит в подвале, пришлось давление в СО поднять до 2-х.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    у меня всю жизнь 2,5 - не вижу в этом никакой проблемы.
    я их еле слышу вплотную к котлу.
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Я и не говорю что 2 или 2,5 критично.
    Но все де слышно щелчки)!
  4. Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Да, я тоже думаю что от скачка напряжения! только это не моя плата была а чья та :)
    Друзья, сегодня пришел контроллер Honeywell Wi-Fi Programmable Touchscreen Thermostat RTH8580WF.
    Но блин в инструкции есть наверное все, кроме распайки разьемов! непонятно где цеплять питание! никто не подскажет что и как? там колодка и непонятно.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Что же Вы берете термостаты с этим пендосовым стандартом?
    Он удобен, когда он управляет соответствующим оборудованием. А для Ската - сплошной геморрой. Вот инструкция на ДРУГОЙ термостат, но стандарт тоже - HVAC. Можно глянуть, как его и к чему подключают. Возможно его приколхозить и к Скату, но потребуется транс на 24 в и реле промежуточное. Если питание термостата от батарейки - возможно этого геморроя не потребуется.
  6. Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Ну так блин еслибы еще знать с каким надо стандартом брать :nono: 24вольта это понятно и не проблема как раз., знать бы что куда подключать :) Что то нифига не пойму по вашему файлу что и как :no:
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вместо "нагреватель" - реле, дополнительная перемычка на "С" и RC-RH - это питание
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    да но по идее в котле стоит предохранительный клапан на 3-3.5
    у вас 2.5 давление при какой температуре?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    2,5 на холодном, при нагреве повышается до 2,7-2,8
    Поначалу было даже 3,1 - я так понимаю, там предохранитель на 3,5.
  11. Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Т. Е питание подключаю к С и RC-R у меня перемычкой соеденены. А реле к W и C ? правильно?
    Огромное спасибо за инфу!
  12. Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    А вот кстати еще вопрос владельцам данного котла! У меня после 33-х лет эксплуатации начал иногда срабатывать термореле, сначала не мог понять что и как - потом нашли- не пускался насос! Дальше больше- потом и на глазах это увидел и ваще он встал. Заменил насос, проработал 4 месяца и опять такая же вигня! Мне сказали что насосвыходит из строя изза того что он расчитан на воду а у меня жидкость спец незамерзайка- типа токопроводность, вязкость и т. д... У товарища такая же фигня была. Как у кого были такие проблемы? Посоветовали поставить другого типа отдельно от котла, сказали с этими так и будет!
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    :ogo:
    Ерунда. У тысяч пользователей насосы работают на антифризе. Никто не жалуется. Может грязи в системе много? Не представляю, как можно убить циркуляционник?
  14. Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Да, 3 года конечно :) ну блин у нас уже у троих насосы навернулись, в официале сказали что изза антифриза. Система чистая, я её на всяк случ менял в прошлом году, тоже грешил на это.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я эксплуатирую в отоплении (с антифризом "теплый пол") насос уже лет 6-7. Никаких проблем. Эксплуатировал на охлаждении до -55! с антифризом Нордвей (крайне едучая штука) При -55 густая, как кисель. Насос едва проталкивал. Тоже никаких проблем. Может с электричеством что то не так? А в официале чего они могут сказать? Ага - антифриз - вали все на горбатого! Единственное замечание. Антифриз все-таки агрессивен. Если наливать в систему что попало, то могут быть проблемы (это я теоретизирую). Антифриз какой?
