Модернизация котла Skat 9 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ponomarenko, 15.01.14.
  1. Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Первй, 4 года назад, заливал Галановский, он дорогой помню был, а в прошлом году покупал у нас в канистрах, в спец магазе, не знаю какой, я в них не разбираюсь. :)
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, скорее всего нормальный... А что Вы имеете ввиду, накрылись насосы? Иногда они заклинивают при первом запуске после долгого простоя. Надо открутить крышечку и отверткой провернуть вал. Случайно не этот случай?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я вот не понимаю, зачем люди выдёргивают котёл из розетки? Большинство котлов автоматом прокручивают насос раз в неделю, чтобы такого не происходило. Просто не надо их на лето отключать и всё.
  4. Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Да это все я знаю, прокручивается легко он, просто не пускается, неск раз выключишь включишь - запустился, а потом через час опять... Опять же это уже у троих моих знакомых меняли насосы, причем симптомы одни и теже - сначала неожиданно выключались, как потом выяснялось изза насоса без циркуляции термореле выключало, а потом у меня и на глазах это было неск раз, ща пока включил насос на постоянку, молотит без выключения пока. Летом буду выносить отдельно и ставить другой насос, как посоветовали.
  5. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    А у вас там в контуре нигде осадок не скопился, нужно как-нибудь расход померить, напрмер счетчик какой-нибудь прикрутить
  6. Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Не, врядли... да и говорю ж в прошлом году полностью заменили антифриз на всяк случ. ПЕрвый насос точно сдох - не крутился даже просто без всего.
  7. Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Второй день танцы с бубном с Honeywell Wi-Fi Programmable Touchscreen Thermostat RTH8580WF!
    Сам термостат включается, все настройки видно а WI-Fi не работает! никак не включается, и в инструкции нифига понятного... Вроде как написано что должен при включении сам найти сеть, но ничего на экране нету... Сканером wi-fi в нем не обнаруживается. Открыл его- такое чуство что модуль вайфай, он стоит отдельно, не запускается, соединение с основной платой там ваще непонятное - гвоздики из платы просто касаются друг друга... Думаю мож припаять... Никто не знает что может быть? у кого как вайфай запускался?
  8. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Почем приобрели? Тоже хотел себе такую вещь. Как установите отпишитесь)
  9. Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    С доставкой обошлось 3800, ща вроде нашли - неконтакт с платой вайфай, ща бум пытаться дальше конектить.
  10. Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Ура! заработало! видать стряхнуло что то при транспортировке, припаяли напрямую и все пошло!
  11. Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Короче с горем пополам разобрались и запустили! Сразу скажу - европейский сервер практически не работает! прога виснет и нифига не входит. С америкосовского все нормально! Но на америкосовском не настроишь с андроида! :) потому как отправляет гугл на европу... Короче пока все сделал с вэб интерфейса! можно и так запускать с смартфона и планшета если что.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В этой теме есть владельцы ханивела - пообщайтесь с ними, у всех вроде работает нормально
    https://www.forumhouse.ru/threads/232414/
  13. Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Evgeniy201400
    Да, только что пообщались! Просто европейский сервер как сказали запустили недавно, отладка идет видать. А само устройство работает отлично, все понравилось
  14. Vt141059
    Vt141059
    Vt141059
    @Сарычев321, Добрый день
    А можно и мне инструкцию по входу в сервисное меню.
    Хочу подключить через реле разгрузки Скат 14 генератор 9 кВт
    но котел на замыкание контактов не реагирует может быть надо что то менять в сервисном меню
    3193270@gmail.com
  15. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Могу кинуть утром, дома нет. А Вы себе поставили реле разгрузки?
