Модернизация котла Skat 9 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ponomarenko, 15.01.14.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы переформулировал даже: а Вы нашли где-то реле разгрузки?
    Мне казалось, это из разряда сказок о единорогах - его на форуме никто так и не нашел)
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Его надо искать в магазинах. Реле приоритета, в российской терминологии.
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Мне в одном магазине предложили, 3-х фазное под заказ и ценник почти в половину котла. Гарантий, что будет работать и можно подключить никаких. Есть мысли и что то можете посоветовать конкретное?
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    К сожалению это не дешевое удовольствие - за удобство надо платить. Можно взять комплексную штучку ОМ-310. Кроме реле приоритета еще куча функций. Тыщ за 5-6 можно купить.
  5. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    а его можно будет подключить к котлу скат?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да. В Скате управление снижением мощности осуществляется "сухим" контактом. Он в ОМ310 присутствует.
  7. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    ок, кину схемку ом310, сможе обрисовать куда какой провод?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    На 2-3 ногу контакты протерма, соответственно ПМ2 не нужен. Чтобы использовать все функции этого чудного прибора, пускатель ПМ1 надо так же установить. Через него запитывать все то, что Вы захотите защитить от перенапряжения и прочих прелестей совковой сети. Брать конечно с внутренними трансами.
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Мда, куча интересных для меня слов)
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В случае простейшего подключения использовать только контакты 2 и 3. Внутренние трансы - если берете младшую модель они и будут внутренние. Просто пропускаете через них силовые провода, которые идут на запитку всего дома (отключение по перенапряжению можно организовать позже). Дальше настройка самого реле и протерма.
  11. Svetlana1010
    Svetlana1010
    Svetlana1010
    Добрый день. Необходимо в котле Скат 9кВт уменьшить принудительно мощность, т. к. не хватает мощности в сети. Если у кого есть - прошу прислать инструкцию - как зайти в сервисное меню и уменьшить мощность - nes-natalia@yandex.ru. Заранее спасибо.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Svetlana1010, не публикуйте свою почту в открытом сообщении. Отправил.
  13. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Добрый день! Купил себе такую прелесть, теперь вопрос по управлению протермом - что внутри котла управляет мощностью? Там релюха и нужно подавать управляющий 220в или там сухой контакт и я могу просто подключить к ОМ -310?
    И вот вопрос, как осуществляется управление, те ом-310 видит перегрузку и перемыкает управляющее реле (размыкает одни контакты, замыкает другие). Что будет делать котел - просто отключит мощность или будет снижать ступенчато? Если ступенчато, то такими ступенями и какие временные задержки между ступенями? Есть ли возможность ступенчатого повышения ?
    Еще важно настроить задержки, чтобы реле не щелками постоянно, но это можно в ом настроить
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    При включении автомата до ОМ, последний анализирует сеть, и если все в заданных параметрах, то дает команду на подачу мощности на нагрузку. Если оказывается перегружена (по сравнению с заданным параметром) какая либо из фаз (ее надо выбрать, есть другие варианты, но нам они не нужны), то замыкается управляющий выход перегрузки. Он заводится в котел. Реакция котла на это зависит от того, как Вы настроили эту реакцию. Есть 4 варианта. Снизить мощность на фазе А (В,С) на кХ кВт, где Х - мощность одного ТЭНа Это 3 варианта. И последний - на всех фазах скинуть мощность. Никаких ступеней. Скидывает только так, как запрограммированно.
    Допустим у Вас разрешено 3х5=15 кВт. Котел взяли 12 кВт (ступень 2 кВт) ОМ310 запрограммировали скажем на фазу А. Реле отключает нагрузку при мощности выше 5 кВт, а включает при мощности 3 кВт. Котел запрограммировали отключить на фазе А 2 кВт.
    Допустим котел работает на всю мощу. Т. е. на каждой фазе осталось по 1 кВт. Включили чайник в 2 кВт. Перегрузка. ОМ310 сработало. Котел скинул мощность на 2 кВт. Опять на фазе А 4 кВт. Отключили чайник. На фазе А осталось 2 кВт. ОМ 310 дает разрешение котлу жарить дальше по полной. В этом варианте надо понимать, что перегрузить безнаказанно можно только одну выбранную фазу. Можно запрограммировать и снижение на всех фазах, но это сильно снизит мощу котла. В нашем случае сразу на 6 кВт. Лучше организовать питание потенциальных вредителей с определенной фазы. Да и в общем то и взять можно 101-вый (однофазный), как уже делали. Но посмотрите какая прелесть этот ОМ! Насколько большие возможности в защите Вашей сети! Во, блин, надо с производителя за рекламу денег струсить:)
  15. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Ом-310 штука хорошая, мне нравится. Перегрузку там кстати можно смотреть пофазно одновременно, при этом заданный порог система будет делить на 3, те ставим ограничение 12 квт, соответственно авария будет при превышении 4 квт по любой из фаз.
    Ом можно настроить на 2 ступени управления мощностью - сначала отключает неприоритетные нагрузки, потом по другому порогу - основные. Но у протерма только 1 вход. Я правильно понимаю, что протерм я могу настоить только на 1 настойку, как понижать мощность - отключать одну, две или все фазы, но настройка одна? Те, нет такого что - отлючаем одну фазу, если внешний сигнал не пропал в теч некого времени- отключаем вторую фазу, и если опять все плохо - рубим последнюю фазу?
