Модернизация котла Skat 9 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ponomarenko, 15.01.14.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Одна.
    Это как настроите...
  2. Акександр
    Акександр
    Акександр
    А можно настроить котел так, чтобы он не отрубал фазы, а понижал можность по всем фазам на 50% или 70%. Или только выбор какие фазы отрубать?
  3. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    D. 66 - Настройка подключения отопительных элементов
    Выбор способа подключения нагревательных элементов или их отдельных частей (спиралей):
    • 0 – плавное регулирование мощности
    • 1 – симметрическое подключение – подключение отдельных отопительных элементов
    Заводская настройка: 0
    d. 68 - Настройка параметров срабатывания реле разгрузки
    Значение данной функции определяет, по какой из фаз мощность будет ограничена:
    • 0 – функция ограничения мощности неактивна
    • 1 – ограничение по фазе L1;
    • 2 – ограничение по фазе L2;
    • 3 – ограничение по фазе L3;
    • 4 – ограничение по всем фазам
    d. 69 - Настройка резервной мощности в кВт
    Установка мощности, которая будет зарезервирована для иных электрических приборов.
    Варианты настройки зависят от настройки параметра d. 68.
    Работа котла в режиме симметрической нагрузки.
    При выборе данного режима котел будет включать по три нагревательных спирали одновременно - параметр d. 66. Это значит,
    что к каждой фазе будет подключено одинаковое количество спиралей, кроме случаев срабатывания реле разгрузки 1,2,3
    (резервирование мощности по отдельным фазам). После деактивации реле произойдет обратное выравнивание нагрузки. В
    случае необходимости сохранения симметрического распределения нагрузки и после срабатывания реле для данной функции
    необходимо выбрать значение 4 (резервирование мощности по всем фазам).
    Функции и настройка параметров срабатывания реле разгрузки.
    Реле разгрузки предназначено для временного ограничения мощности котла; создания резервной мощности для подключения
    остальных электрических приборов к одной и той же электрической сети, что и котел. Настройка данной функции включает
    в себя выбор значений двух параметров. Параметр d. 68 активирует и одновременно определяет, по каким из фаз будет
    зарезервирована мощность. Если значение параметра было установлено на 0, это значит, что функция резервирования мощности
    неактивна. При выборе значений 1,2,3 мощность будет зарезервирована только по одной фазе. В случае выбора значения 4
    резервирование мощности будет происходить по всем фазам. Посредством настройки параметра d. 69 можно установить значение
    резервной мощности, причем настройка данногопараметра зависит от настройки параметра d. 68. Резервирование мощности
    будет происходить за счет максимальной мощности котла.
    Примечание: Каждый нагревательный элемент состоит из трех нагревательных спиралей. Например, в котле модели 9K
    установлены два нагревательных элемента: один 3-киловаттовый нагревательный элемент со спиралями мощностью 1кВт (1кВт
    x 3= 3 кВт) и один 6-киловаттовый нагревательный элемент со спиралями мощностью 2 кВт (2 кВт x 3 = 6 кВт). Таким образом, к
    каждой фазе будет подключено по одной 1кВт спирали и по одной спирали мощностью 2 кВт.
    В котлах модели 18K находятся три 6-киловаттовые нагревательные элементы, каждый из которых состоит из трех
    нагревательных спиралей по 2 кВт каждая; т. е. 2 кВт x 3 = 6 кВт x 3 = 18 кВт.
    Примеры:
    1. Подключение электрокотла 18K (мощностью 18 кВт) и внешнего электрического накопительного бака ГВС мощностью 2,5 кВт.
    Накопительный бак подключен к фазе L2 (предположим, что фаза L2 подключена к разъему „V“).
    - d. 68 – выбираем значение 2, ограничение мощности по фазе L2.
    - d. 69 – выбираем значение 4, что означает резервирование мощности в размере 4 кВт. В момент срабатывания реле разгрузки
    максимальная мощность котла будет ограничена до 14 кВт в результате того, что к фазе L2 будет подключена максимально
    одна спираль.
    2. Подключение электрокотла 28K (мощностью 28 кВт) и трехфазного электрического прибора мощностью 5 кВт.
    - d. 68 – выбираем значение 4, ограничение мощности по всем трем фазам.
    - d. 69 – устанавливаем значение 7, т. е. резервируем мощность в 7 кВт. В момент срабатывания реле разгрузки максимальная
    мощность котла будет ограничена на 21 кВт, т. е. в результате к каждой фазе будут подключены максимально 3 нагревательные
    спирали.
  4. Rus-02
    Rus-02
    Rus-02
    Ребят, можете пошаговую инструкцию скинуть как в Скате 9кВт заменить ТЭН 3кВт на 7 кВт (с описанием изменения мощности котла). Заранее большое спасибо.
  5. kolia_86
    kolia_86
    kolia_86
    Здравствуйте! Хочу заменить ТЭН 3кВт на 6 кВт. После замены тэна табло автоматически меняеться? у меня щас максимальная мощность 9кВт показывает. На табло будет показывать 12 кВт?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нет, надо менять в сервисном меню
  7. kolia_86
    kolia_86
    kolia_86
    Как? бар нажать кнопку моде/ок 10сек. выбрать 93 потом 4?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Доступ к сервисному режиму
    нажатием кнопки „+“ или „-“ перейдете в режим изображения давления ОВ в системе (загорится
    светодиод « bar», расположенный на панели управления котлом).
    Посредством нажатия и подержания в течение минимально 10 секунд кнопки MODE/OK
    перейдете в сервисный режим (загорятся все светодиоды, расположенные на панели управления
    котлом, на дисплее появится изображение номера сервисного параметра).
    d. 93 - Выбор типа котла
    3 - 12 K
  9. kolia_86
    kolia_86
    kolia_86
    Здравствуйте. Размеры тэнов разные? длина. почему
  10. Chupakabra_Ufa
    Chupakabra_Ufa
    Chupakabra_Ufa
    А если я ставлю ТЭН 6квт, котел сам поймет какой ТЭН и на сколько нагревать? хочу из 6и сделать 9квт. заменить один тэн на 6квт. вот в сервисном меню настрою мощность на 9квт, не сгорит ли 3х квт тэн?
  11. basir
    basir
    basir
    @Сарычев321,
    добрый день, можете тоже мне скинуть basir-1987@mail.ru, заранее спасибо!
  12. Avmakeev
    Avmakeev
    Avmakeev
    Новочеркасск
  13. avtomarka
    avtomarka
    avtomarka
    Добрый день. Вопрос к Гуру. У товарища появился газ, и он отдал мне свой котел серии 12К11, 3 фазный, который прослужил у него с 2003г. Я разобрал его весь, из котла удалил накопившуюся ржавчину промыл его весь, привел в порядок от ржавчины 2- 6 кв. ТЭНы, заменил все уплотнительные резинки, вообщем сейчас в достойном состоянии... В деревне дом 80 м2, где хочу его эксплуатировать, однофазное электричество. Сам вопрос: смогу я его запустить путем перевода на однофазное потребление с понижением мощности до 9-6 кв, без особого вмешательства в конструкцию? без ущерба для селян. Заранее благодарен.(небольшие навыки в электрике)
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Перемычкой решается вопрос питания от одной фазы. По ограничению мощности 11 версии не скажу, может кто знает как там ограничивается. В крайнем случае можно скинуть все провода с одной сборки ТЭН и будет 6кВт. Сделать 9кВт не выйдет, у этого котла шаг 2кВт. Сделать 8 кВт это можно не отключая ТЭН перемычку ставить не на все фазы, а только на 2, соответственно если вообще не устанавливать перемычек, то будет 4кВт.
    По селянам неизвестно т. к. Вам видней что там с электрохозяйством в этом селе, что происходит при включении чайника, может он один всю деревню просаживает :). Ну и какая мощность в дом то выделена? По одной фазе обычно бывает 3кВт.
  15. German6545
    German6545
    German6545
    День добрый. Собираюсь приобретать скат 12. Все понятно все изучил. Но тут мелькнуло пару сообщение про сгоревшую плату управления/трансформатор. Возник вопрос можно ли отдельно запитать модуль/плату/транс управления котлом от стабилизатора? Понятно что тэны я не планирую от стаба.
