Модернизация котла Skat 9 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ponomarenko, 15.01.14.
  1. id13061509
    id13061509
    id13061509
    Мужики, начитался я всего, понял как перевести из 6к в 9к, вот только вопрос такой, на протерм скат 9к как расположенных тэны, точнее порядок подключения к плате сверху вниз, какие сперва 1 или 2 киловатные?
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Без разницы. Все реле одинаковы и рассчитаны на котёл максимальной мощности в данной линейке.
  3. id13061509
    id13061509
    id13061509
    Тогда вопрос в другом, как скат 9 пошагово поднимет мощность от 1 до 9 если у него тэны по 1 и 2 кВт? Вот я и подумал, может у него свой алгоритм и порядок подключения важен. На всех остальных моделях там проще, тэны одинаковые
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ааа, вот в чём проблема :). Я как-то не интересовался этим вопросом, но ведь точно, он же должен знать как что включить. Тоже стало интересно. Какой первый какой второй.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В чем проблема позвонить или написать в техподдержку протерма?
  6. id13061509
    id13061509
    id13061509
    Вот официальный ответ: Производитель не предоставил данных.
    Установите мощность 1 кВт и зафиксируйте какое реле отвечает на плате
    Best regards,
    Кошелев Сергей - MRU-S - Инженер консультант Protherm
    Так что соединять методом тыка или посмотреть у кого нибудь.
    Народ, если получится, пришлите схему подключения тынов на протерм скат 9, какие тэны куда подключаются 1 и 2 квт!
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Почему методом тыка? Вам как раз предоставили самый оптимальный способ узнать еще до подключения тэнов.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Действительно, откручиваем снизу два самореза и снимаем крышку, ставим в меню ограничение 1 кВт и включаем котёл. Загорится светодиод какого-то реле. Смотрим какое и считаем его номер сверху. Блоки ТЭН подключаются подряд, сначала один на три фишки, потом второй на три фишки. Вот надо посмотреть из какой тройки загорелся светодиод и этот блок уже и менять.
  9. id13061509
    id13061509
    id13061509
    А кто нибудь знает алгоритм скат9 как он пошагово поднимет мощность с 1 до 9 с шагом в 1 квт? При наличии 1 и 2 кВт тэнов!
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @id13061509, что именно подразумевается под алгоритмом? Он же не включает два раза подряд один и тот же ТЭН, он производит ротацию для равномерного использования ресурса элементов. Так что каждый раз комбинация будет разной.
  11. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Здравствуйте уважаемые!
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что если у меня стоит задача снизить мощность ТОЛЬКО Протерм Скат, и не касаться других потребителей, то ОМ-310 мне достаточно и схема подключения будет следующая:
    1. от ОМ-310 2-й и 3-й контакты идут напрямую в котел к контактам реле разгрузки
    2. от вводного автомата (или счетчика - неважно) пропускаем провода (3 фазы - всего 15 кВт выделено на дом) и дальше уже тупо в щит с последующем распределением по потребителям. Параллельно от вводного автомата L1, L2, L3 и N подключаем к ОМ-310 к 27, 28, 30, 31 соответственно.
    И на этом все, и при превышении нагрузки должен поступить сигнал на Протерм, что мол до фига большая нагрузка, и мол давай снижай мощность (естественно, выставив при этом параметры 68 и 69 пункта сервисного меню). или я что-то упустил?
  12. id13061509
    id13061509
    id13061509
    Fenix747, Спасибо! купил тэн на 6 кВт и заменил его вместо 3 кВт. в сервисном меню поменял модель котла. и по ограничению мощности определил порядок подключения тэнов. И меня поразил алгоритм включения тэнов, при наборе и сбросе мощности он разный и включается так, чтобы нагружать фазы равномерно. Так что официальный ответ Protherm, что так нельзя делать и не делается, на деле- МОЖНО. Спасибо всем за советы!
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы говорите про себя пожалуйста. То, что вы сделали - это не значит, что так можно делать.
  14. id13061509
    id13061509
    id13061509
    И что же я сделал неправильного? Завод изготовитель разве не так собирает котлы на производстве? Я перегрузил котел или что то сейчас работает неправильно? Нет, котел работает правильно, и даже один из сервисников официалов сказал, что из 6 хоть 14 делай, дальше конструкция не позволит. А что бы вы посоветовали сделать? Если выяснилось со временем, что мощности котла недостаточно?
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я тоже не понял что не так. Это обычная замена элементов, начинка то у них одинаковая.
    Верно, дальше применяется другая плата, она совместима вниз т. е. с котлами меньшей мощности, но наоборот не выйдет т. к. там нет релюшек на дополнительные элементы и её не получится поставить в котёл большей мощности.
