Модернизация котла Skat 9 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ponomarenko, 15.01.14.
  1. Ratex123
    Ratex123
    Ratex123
    Великий Новгород
    Алгоритм скат 9 реле снизу-вверх сначала киловаттники 1й->2й->3й (до 3квт) потом 1 -2 -8 (4квт), 1-2-3-8 (5квт),1-2-7-8 (6квт) 1-2-3-7-8 (7квт),1-2-6-7-8 (8квт),все (9квт)
    сдох самый ходовой 2квт под номером 8 хочу перекинуть до весны с номером 6, кто что думает правильно это?
    зы токовыми клещами на ходу хорошо тестить а выключенном состоянии тестером тоже видно какой сдох.
  2. Ratex123
    Ratex123
    Ratex123
    Великий Новгород
    Исправлюсь Алгоритм скат 9 реле снизу-вверх сначала киловаттники 1й->2й->3й (до 3квт) потом 1 -2 -6 (4квт), 1-2-3-6 (5квт),1-2-5-6 (6квт) 1-2-3-5-6 (7квт),1-2-4-5-6 (8квт),все (9квт)
    сдох самый ходовой 2квт под номером 6 хочу перекинуть до весны с номером 4, кто что думает правильно это?
    зы токовыми клещами на ходу хорошо тестить а выключенном состоянии тестером тоже видно какой сдох.[/QUOTE]
  3. timon629
    timon629
    timon629
    Анапа
    Здравствуйте форумчане! Такое хорошее начало темы, я даже обрадовался. Из 9 ската можно сделать 12. А я хотел наоборот из 12 сделать 9. Главное чтобы была ступенчатость снижения тена 1,2,3...Дочитал до конца, а тут такой облом!
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А в чем облом ?
  5. VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    VoldemarMsk
    День добрый!
    Удалось подключить?
    На котел от ОМ-310 идут 2-3 контакты или 5-6/4-5?
  6. senns
    senns
    senns
    Тоже заинтригован :)]
  7. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    Добрый день. Подскажите по апгрейду котла. Планирую на год взять БУ, чтобы отопить дом во время ремонта. Площадь 145 квадратов. В продаже есть 6квтный. На старте мне его хватит, чтобы проверить перед заливкой тёплый пол и помочь стяжке побыстрее просохнуть, потом планирую поменять тэн/тэны. В теории нужно оба менять на 7кВт, но тк жаба душит, есть желание в начале один, потом если потребуется второй.
    Собственно вопроса два.
    1й. Какие варианты мощности есть в инженерном меню? 6,9,12,14? Или есть 10кВт?
    Просто сейчас стоят 2 тэна 3+3, меняю один получается 3+7=10кВт, мне выбирать 9кВтную модель? Какая мощность будет? 9 или 10?
    2й. Есть желание поставить неоригинал 48ммх380мм нержавейку, противопоказания к этому есть?
    Спасибо за подсказки
  8. Frd_mkl
    Frd_mkl
    Frd_mkl
    Доброго дня!
    Поделитесь, пожалуйста, контактами магазинов, где можно заказать оригинальные ТЭН для Protherm СКАТ.
    Ищу 6 Квт ТЭН для модернизации своего 9 КЕ /14.
    P. S.
    Пока нашел в продаже 0020094647, но везде указано, что это для версии 13, а у меня 14. Пока не понятно одинаковые ли они для 13 и 14 версии. Плюс у меня антифриз в системе.
  9. Valdemar81
    Valdemar81
    Valdemar81
    Всем привет. Интересует возможно сделать ступенчатое включение по 1квт на скат14 квт. модель 19г. (по инструкции включается 2.3квт,4.6квт.7квт и далее). Ограничение по мощности стоит 8 квт.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А как вы себе это представляете, если минимальная мощность 1 тэна в блоке 2.3квт?
    Единственный вариант - заменить сборки тэнов на сборку от другого ската, с меньшим шагом мощности и сменить модель котла через сервисное меню.
  11. Атлет1981
    Атлет1981
    Атлет1981
  12. strat72
    strat72
    strat72
    Привет всем. Подскажите в чем проблема, скат 9 квт. заменил тэн 3 квт на 6 квт. в сервисном меню d 93 изменил тип на 3=12квт. работал несколько часов, сейчас остановился, нет ни каких процессов, давление 1.9 бар. подключен дополнительный насос Grundfos 25/40 в сервисном меню d26 стоит значение 2. Видео
  13. strat72
    strat72
    strat72
    Ну что же, виной всему был GSM термостат Zont H1V, пришлось его пока отключить, будем разбираться. Котел работает штатно, без модификации невозможно было разогнать теплый пол на площади 120 м. при -5 до 35 гр. Сейчас легко!
  14. kobaletter
    kobaletter
    kobaletter
    Апну тему. Интерсует где сейчас купить ТЭНы на 6 и 7кВт. Их каталожные номера и в идеале проверенные поставщики. Так чтобы недорого.
    Спасибо.
  15. Alc0pone
    Alc0pone
    Alc0pone
    Голицыно
    Здравствуйте, удалось найти что-нибудь? Поделитесь опытом пожалуйста.
