1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Сруб из сухостоя. Пролог
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pojgf, 16.01.14.
  1. pojgf
    pojgf
    pojgf
    Ещё.
  2. pojgf
    pojgf
    pojgf
    На первом этаже высота всего около 2 метра, надо было ещё меньше, чтобы у человека находящемся на первом этаже возникало чувство сдавленности что-ли?!,чтобы на него "давили" этот потолок, чтобы ему хотелось быстрее уйти на второй этаж. Столб нанёс лак, частично, зря! цвет из тёплого ,нейтрального превратился в отвратительно-тошнотворный,буду сдирать. Брёвна на которых лежит крыша и большой слой земли перевязаны цепью-я то знаю что это излишне, но нового человека успокаивает, что крыша с таким большим навесом не раскроется, надо ещё со столбом перевязать.
  3. pojgf
    pojgf
    pojgf
    По мере изменения буду дополнять. Если уж начал, надо завершить.
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Цепи смотрятся странно, не к месту что ли, и почему такой низкий потолок на первом этаже так же непонятно.
  5. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Нужно общую концепцию понять, тогда возможно цепи будут вписываться в тематику постройки!
  6. pojgf
    pojgf
    pojgf
    Начнём с цепей. Вынос крыши от стен сруба если смотреть по бревну-225 см, а та часть бревна что лежит внутри сруба 235 см, то есть есть риск (так во всяком случае кажется) ,что если встать на край крыши двум или нескольким человекам, то крыша, где точка равновесия смещена к стене, тупо опрокинется наружу. Сейчас цепи связывают брёвна с поперечным бревном, но законченно будет когда это одно продольное бревно будет связано со столбом, тогда наблюдатель будет видеть-крыша через цепи связана с центральным столбом, центральный столб через фундамент связан со стенами, в стены вставлены балки что держат пол второго этажа, балки через ограждение что наружи связаны с крышей-круг замкнулся, и тогда можно взять дом перевернуть его вверх тормашками и он не разрушится (образно, конечно) ,как эти кораблики в бутылке-это не дом, а хозпостройка, так что, господа, можно "поизвращаться"
  7. pojgf
    pojgf
    pojgf
    Теперь низкий потолок. Задумка такая-человек заходит через небольшую, но массивную дверь (думаю сделать, если получится конечно, из доски толщиной 15 см) попадая в тёмное помещение, где маленькие окна, и мало света (а если всё-пол,стены ,потолок покрасить в чёрный цвет, эффект будет ещё круче), где "давит" даже потолок (в идеале надо было бы ещё на 10 см сделать ниже),человеку неприятно, нехорошо, а тут сверху свет, ему хочется подняться по ступенькам, сделав это он попадает в большое светлое помещение со стенами из мощных брёвен (наносить лак или чего ещё не буду, как есть после шлифовки так и пусть и остаётся,от лака только тошнотворный оттенок) и у человека случается радость. Такова идея. На втором этаже ещё будет дверь для выхода наружу, где можно посидеть, покурить на этом балконе, что вокруг трёх сторон дома.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Мда...Хорошо по пути к свету не бьют.
    Не думаете, что народ будет с балкона вниз прыгать?
  9. pojgf
    pojgf
    pojgf
    Всех с прошедшим днём шахтёра! У меня маленькая революция -нормальный интернет, теперь не надо по полчаса пять фотографий выкладывать. Итак, общая концепция (если я правильно употребляю это слово) такова-это КОРАБЛЬ. Все конструкционные элементы (фундамент, стены, крыша) связаны между собой, и если абстрактно взять хозпостройку в руку повертеть, перевернуть то всё останется на месте, кроме, конечно, земли. Центральный столб -мачта,крыша-парус, балкон -мостик,и ,конечно,впереди ЦКП, там хочется встать в позу дедушки Ленина и правой рукой показать в перёд ,в будушее!
  10. pojgf
    pojgf
    pojgf
    Идём. Дверной прём 130 см на 90 см, чтобы не заходить, а скорей пролазить (как у Кролика),дверь толщиной 15 см, чтобы сразу ощущалось серьёзность постройки, заходим, значит, закрываем, точнее закупывариваем, дверь и оказываемся в низком (190 см), чёрном помещений. Чувство дискомфорта постепенно переростает в тревогу!
  11. pojgf
    pojgf
    pojgf
    Продолжаем. Чёрное помещение продолжает давить, а между тем откуда-то сверху льётся свет! С каждой ступенькой вверх меняется даже воздух, вдруг становится уютно и тепло, появляется странное желание остаться навсегда здесь ! Центральный столб весь в дырках, это дятлы, вот, понимаешь, редиски-отлично понимаю китайцев с их воробьями! К кровати, ещё сделал стол.
  12. shusha
    shusha
    shusha
  13. pojgf
    pojgf
    pojgf
    Далее. Но сейчас лето и даже в таком замечательном месте не охота оставаться надолго, дверь маленькая но в отличие от первого этажа очёнь лёгкая ,как и всё здесь-лёгкое и тёплое. Видно что дерево конкретно сухостойное-местами изъедино короедами и гнильё тоже есть, но вылет крыши без малого 210 см сохранит даже от косого дождя. Балкон с трёх сторон, надо было с четырёх!, выходим в центр где ждёт восминогая скамья, где можно хорошо посидеть, устемляясь вперёд! Это конец.
  14. pojgf
    pojgf
    pojgf
    Про евроокна и травку.
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    В любой стране, городе, деревне есть тот, про которого говорят - эй это вон тот странный тип, который делает какую-то хрень. :aga:
