Подскажите как правильно сделать дренаж участка и фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Бронехвост, 16.01.14.
  1. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    Добрый день, Вадим.
    Спасибо, что откликнулись! - Мой малыш Вам случайно ответил -:aga:.
    По проблеме:
    Сначала копали колодец в 2012 - (он отмечен на схеме) - вода пошла только на 5-ом кольце -(копали вообще без колец)
    Дожди этого года не дали залиться.
  2. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    Котлован копали спецтехникой.
    Последние 30 см выбирали бравыми узбеками. Проблема проявилась, когда подсыпали чуть песка -5 см (перед первым геотекстилем для подушки). В глине ковыряться было просто невозможно.
    Прошли трамбовкой, один угол (А) стал натягивать воду. Вся плоскость сухая светлая, а угол темный.
    Дальше там стала образовываться каша, глина под песком стала очень мягкой. Для плитного фундамента это ужас.
    Мы отодвинулись разметкой на метр ниже по участку. Дальше сосны. Жалко. Ситуацию, впрочем, я описала.
    Заранее благодарна за помощь.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Температура какая была?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канава есть, может неплохо перехватывать воду.
    Не факт. От поля канава есть, копали летом?
    Этот угол ниже по уклону?
    Теоретически если Вы на середине склона, то вода которая собирается выше по уклону может выходить у Вас. Но это на уровне предположений.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    УГВ бы дал о себе знать в процессе копания.
  6. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    Посмотрела архив погоды (когда ездили) - минус два.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может и талая вода, я так понимаю дождь со снегом у Вас тоже в этот период шел?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Угол самый низкий по уклону?
  9. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    1. Согласна, что весной сначала надо углубить участок общей канавы от дороги. Это надо сделать в первую очередь.
    2. Мокрый угол - ближний к колодцу. На схеме -"A". Я вообще сначала думала, что вода поступает из незамазанного колодца. Но потом замазали швы между кольцами, а проблема усугубилась.
    Причем, отметка в углу где-то минус 1.9м, а вода идет как бы на -1.7м или как ба от колодца.
    3. Ваши предположения мне тоже близки. Поэтому придумала ещё ветку дренажа между колодцем и основным. Боюсь вымывания грунта. Плюс между деревьями особо не накопаешь.
  10. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    Угол не самый низкий по уклону, а пожалуй, самый высокий.
    А вообще дно котлована перед трамбовкой пробили нивелиром .
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может капиллярка от колодца?
  12. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    Может и капиллярка, как проверить?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А ни как по моему, я лично не знаю. Капиллярка как раз в виде сырости и проявляется, в виде луж не проявляется, т. е. если Вы уберете песок из сырого места, то лужа там не появится. До колодца какое расстояние от угла и какой уровень воды в колодце?
