Подскажите как правильно сделать дренаж участка и фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Бронехвост, 16.01.14.
  1. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    Расстояние где- то метра три.
    Уровень воды в колодце сейчас?
  2. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    Уважаемый Вадим, а по материалам для дренажа будут какие -нибудь особые рекомендации?
    2. Как обустроить общую дренажную канаву? Сделать по правилам? Или углубить и каждый год чистить? :)]
    Если с трубой, то какой диаметр?
    СПАСИБО!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, тогда когда за углом наблюдали и насколько дно котлована выше уровня воды в колодце?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это к Евгению, он лучше меня порекомендует.
    Я бы в открытом виде оставил.
  5. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    В том то и дело, что угол по отметкам ниже.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ниже чего?
  7. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    Проблемный угол в котловане ниже уровня воды в колодце. Шутят, что воды из колодце может хватить на половину деревни.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю что колодец мокрит.
  9. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    У мужа тоже такие подозрения. Если это так, то Пенетрон или Гидротекс по весне спасут всё.
    Напрягает другое: когда замазывали колодец, ждали мастера, дренажником постоянно скачивали воду, поддерживая колодец без воды почти целый день, а она сочилась из грунта через не замазанные швы наоборот в колодец- это нормально?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Навряд ли.
    Это предсказуемо. Вода не только в кольцах, она присутствует и за кольцами.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасет линия дренажа между колодцем и домом. Я так думаю, таким образом обрубите капиллярку, если это она в углу проявляется.
  12. еван
    еван
    еван
    Так какой у вас грунт?
    Верховодка это не поверхностный сток с поля. Верховодка может не промерзать т. к. это подземная вода.
    грунтовая вода показала бы себя (как правило) по всему контуру котлована. Концентрированный выход воды (поговорите с геологами на форуме) может быть от включений (группа фракционных гнёзд) дресвы, песка, щебня.
    В Калуге работал с ТИСИЗОМ. Делал Комбинат в Кондрово и посёлок в Песках с их помощью.
  13. Valeria22
    Valeria22
    Valeria22
    Уважаемый Вадим!
    Вот до этого я и дошла. Посмотрите, пож. предложенную ранее схему (прикреплю ещё раз)
    Желтым нарисовано, как планирую сделать линии дренажа.
    Причем понимаю, что мои действия весной такие:
    1. Углубить канаву вдоль участка - от дороги до того места, куда спускали воду с котлована.
    2. Сделать мероприятия выше (перед въездом, у дороги), чтобы отвести возможную воду с поля -
    (Так намекал Уважаемый Евгений)
    3. Сделать отводящую ветку дренажа между колодцем и котлованом - вывести в общую канаву
    (Это, чтобы исключить вымывание грунта и нанос частиц грунта в основной дренаж дома)
    Всё это, наверное, исправит ситуацию и позволит залить наконец фундамент.
    А дальше будем думать дальше
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут Важно не переборщить, что бы из канавы пруд не получился.
  15. еван
    еван
    еван
    В посте 7 по конструкции дренажа писал, но @Valeria22, тщательно скрывает что за грунт, его состояние и есть ли включения, а потому добавить нечего. Дренаж в любом случае делать надо, а на расстоянии в 2.5 от колодца до цоколя две конструкции никак не уложить и нет надобности. Надо одну, но с тщательно подобранным фильтром и фильтрующей шторой. Можно и экран из бентонитовых изысков положить ближе к колодцу, но выльется в денюжку. Если в период прокачки и обустройства колодца из швов пёрла вода, надо осозновать что подземный поток это не труба на 110, а колодец сам по себе является подземной плотиной и создаёт эффект барражирования (подпора) - отбор воды то копеечный а разгружаться некуда.
