Фальц в Pural® Matt RR23
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Cezarius, 16.01.14.
  1. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Ну... как то так)
  4. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    а что смущает?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Много чего. учитывая как работает мембрана и свойство металла активно конденсировать влагу при перепадах температур.
    Я конечно видел и такое решение, но надеялся услышать аргументацию.
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Так я и вопроса то не увидел.
    Фальц на мембрану?
    -Да!
    Мембрана тут работает как разделительный слой, между железом и обрешеткой. При сплошной обрешетке РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать мембрану. При выделение конденсата, обрешетка не намокает, что продлевает ей срок службы.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Влага не возникает из ниоткуда, тем более из металла...:aga:
    Предлагаю на досуге решить детскую задачку: сколько выпадет конденсата в зазоре ну, скажем 2 мм, на площади в 1 (один) квадратный метр, при начальной влажности воздуха пусть даже 90% и температуре 10 градусов, при резком падении температуры до 1 градуса, т. е. при самых конденсатных так сказать условиях, а? ;)
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Роль капитана очевидность вам не идет. Прилегающая металлу мембрана будет дольше удерживать конденсат, что негативно будет сказываться на состоянии и самой мембраны и металла. Собственно, мнение в ответ на мой вопрос я услышал, опр. логика в нем для меня есть.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, то есть посчитать никак, ага? :aga:
    С чего бы это? :|: Он что, так и останется конденсатом навсегда? Или все таки он либо стечет (стекать там правда особо не чему, если посчитать :)]) по мембране, либо, когда температура подымется, превратится в пар и уйдет через эту мембрану, а? ;)
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Т. е. рекомендованных производителями конструций кровли с подобным применением мембраны нет? Все что я смог найти по подобному расположению мембраны - это применение объемной диффузионной мембраны. А Fakro Eurotop N35 таковой не является.
    Хотелось бы узнать, кто РЕКОМЕНДУЕТ
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Технология рекомендует.
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Сами придумали?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я видел 2 схему. вопрос лишь в том, что при всех упоминаниях мембраны под фалец указывется не просто диффуззионная мембрана, а антиконденсационная. У нее средний слой- это микрорешетка - позволяющая конденсату уходить под верхний слой мембраны. Но, схема - это все же не рекомендуемый материал или точное указание типа материала в руководстве конкретного производителя, который рекомендуя материал, условно, берет на себя ответственность за рекомендуемое.
    И придумывать не нужно.
  14. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Ну вот я как кровельщик Рекомендую, но не настаиваю.
    Почему нужна гидроизоляционная пленка ?
    Конденсат присутствует на любом металле - в зависимости от состояния погоды - в виде влаги или инея, больше -меньше, утром - вечером. Конденсат появляется постоянно. Конденсат должен иметь возможность "уйти" с обрешетки.
    Если разделительная / водоотводящая / гидроизоляционная пленка отсутствует - происходит следующее...
    Вода/конденсат попадает в доску /обрешетку .. Доска разбухает и вытягивает гвозди, которыми прибита. Затем приходит сезон сухой - доска высыхает, но гвоздь остается на той же высоте. Затем следующий сезон, когда доска опять набухает и вытягивает гвозди. Затем сохнет... И так - несколько лет. А потом хозяин дома не понимает - а откуда протечки ? "из лесу вестимо... Грибы проросли..." (с) Шеслер. В. А.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Настаивать и рекомендовать можно что угодно. Состоятельность рекомендаций обычно подтверждаются суммой аргументов.
    Так. и давайте дальше разовьем этот тезис. Гидроизоляционная пленка или мембрана при попадании на нее конденсата снаружи позволит лишь скатиться каплям по уклону. В случае, когда плоскости металла и пленки соприкасаются - конденсат наоборот - будет удерживаться из-за поверхностного натяжения у жидкости. Типичный случай когда любой листовой материал соприкасается плоскостями.
    Эта логика мне ясна. Но вопрос то в том что пленка написана антиконденсационная. т. е. если укладка идет на сплошной настил, защита нужна не только обрешетке, но и кровельному покрытию (от образования конденсата ГИ пленки и классические мембраны как раз его замыкают между покрытием и пленкой). Достаточно было сделать разреженную обрешетку и, как в 1 теме "Фальцевая кровля" утверждал @Хозяин дивана, пленка уже бы не понадобилась. Но если укладывать на сплошной настил мембрану - то не обычную гидроветрозащиту, а как рекомендуют - антиконденсационную. Но ценник у нее, судя по предложениям, за пределами разумного. Понятно, что обсуждаемая на фото конструкция -это Ваше частное решение, на основании Вашего опыта.
    Вопрос был для понимания зачем почему, а не устраивания холиваров.
