Электричество, ТТ, пелеты, печь? что выбрать при ПМЖ в конкретном случае
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Морфин, 16.01.14.
  1. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Учитывая кол дней, в Вашем регионе с темп -25,я бы задумался о ТН воздух-воздух,который работает до -25,Зубадан,Футжитсу.Получите тепло, экономию по электричеству и уложитесь в норматив мощности, а летом бонус в виде кондиционирования. Не надо кондеры покупать. Обязателен резервный источник, но лучше предусмотреть возможность изолирования части помещений под оный, для снижения затрат. Это может быть пеллетный камин-красив,возможно работать на евродровах...,есть модели с водяным контуром. Если деньги позволяют то можно ТН воздух вода с ТП, здесь Вы решите проблему ГВС, а лучше применить сочетание воздух воздух и воздух вода. Геотермальники, по моему мнению, дороги, а главное геморойны-скважины,насосы,агрессивные жидкости. На сайте полно веток на тему ТН. :hello:
  2. Морфин
    Морфин
    Морфин
    @Мощук, именно в этом направлении сейчас работает моя мысль.
    всю сегодняшнюю ночь читал про воздушные ТН читал. до конца еще не разобрался, но мне больше подходят воздух-вода как я понимаю.
    эволюция моих взглядов про ТН такая
    узнал о них около года назад, про геотермальные, стоимость их установки приближалась к 1 миллиону, сразу откинул для себя
    Последнее время стал замечать что про ТН все чаще упоминают, в соседней ветке подсказали что цена упала почти в половину
    вчера узнал что для ТН не обязательно бурить скважину, всю ночь читал про воздушники.
  3. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Воздух вода не так эффективны в кондиционировании и дороги. Поэтому лучше сочетание. Приобретать лучше в ноябре-декабре,у продаванов ценник добреет. Я купил в ноябре Футжитсу арктик эво за 62 000, в сезон продаж его предлагали мин. за 85 000. Теплые полы, даже в части помещений позволят применять ночной тариф-это типичный Теплоаккумулятор, как вариант их можно доп. к электрокотлу подключить. А днем пущай воздух-воздух пашут т. к. они самая недорогая и простая в обслуживании система.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Позвольте несколько замечаний.
    1. Воздух-воздух - система воздушного отопления более приемлема для торгово выставочных комплексов, но как то не комфортно чувствуешь себя в доме с холодными стенами и перегретым воздухом, желающие могут ознакомиться с канадским опытом применения воздушного отопления в коттеджном бюджетном строительстве.
    2. Как говорят англичане, не стоит все яйца класть в одну корзину, у Вас все источники тепла завязаны на наличии эл. энергии. Эл. котёл кстати тоже неплохо "кушает". О бесперебойнике при такой потребляемой мощности лучше не вспоминать, остаётся генератор со всеми вытекающими, как-то "чистый синус", достаточная номинальная мощность и тд.
  5. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Воздух - вода мне нужно потому что
    -нужно ГВС
    -планируются теплые полы
    не исключаю что лучше сочетание.
    по поводу завязки на электричество, вы правы, но если получится оптимизировать расходы на отопление и значительно уменьшить первичные затраты на систему отопления (используя воздушный Тн) ни кто не мешает включить в систему резервный котел (например простейший ТТ котел) ведь теплые полы будут. или я ошибаюсь.
    а первичные затраты на систему отопления в МО следующие
    подведение магистрального газа (в случае если труба у тебя за воротами) в среднем 500 тыс
    тепловой насос геотермальный среднем 500 тысяч
    газгольдер - 500 тысяч
    пеллетник - 300 тысяч
  6. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    1. Это смотря из чего стены сделаны и как утеплены, есть рекуперация, отд. устройство, или нет. Эту тему терли-перетерли на куче веток и вывод не в Вашу пользу. У меня прекрасно работает и не только у меня.
    2. В первом посте я же про поливалентность упомянул предложив пеллетный камин. Будьте внимательней к чужим мнениям.
    3 На ТН мощностью 10 квт хватит генератора на 4-СОР,знаете ли, а таковых масса и ежели не кроить на марке, то и с синусом все будет авгемахт. Если Вас смущает цена топлива для оного-так он для резерва, в смысле аварии и можно выбирать между ним и пеллетником, в моем варианте. Кстати, а каков Ваш или Вы критик-теоретик по призванию?
  7. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Морфин ,проблему ГВС я решил Штибель Эльтроном- это бак на 300л а сверху его ТН, марка WWK 300 кажись, потребляет 400вт электроэнергии отдает 1850 тепловой перекаченной из дома или с улицы летом. ТП мне не нужен-на югах проживаем. Кстати, подумайте будет ли у Вас летом горячая вода из воздух-вода,ежели он охлаждает дом именно холодным теплоносителем через батареи и калориферы.
  8. Морфин
    Морфин
    Морфин
    У меня голова взорвется сейчас, новый зверь появился Штибель Эльтрон. Это как я понял
    Накопительный водонагреватель с ТН Тепло для нагрева воды забирается из объема обогреваемого помещения или с улицы. для Астрахани наверное актуально. но цена у него приличная.
    а если не пользоваться кондиционированием, то можно воду греть летом? я это к тому, что как правило когда возникает потребность в кондиционере, горячая вода и не очень нужна:aga:
    кстати какой теплоноситель должен быть в системе отопления при использовать воздух-вода. вода или антифриз?
    @Мощук, а какой у вас пеллетный камин и как часто вы им пользуетесь?
  9. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    1 это актуально везде. В Норвегии и Швеции покупают жители. Зимой из дома забирают а летом с улицы, причем дают охлажденный свежий воздух в комнату куда направите его выхлоп.
    2 Объем 300 литров позволяет принимать ванну. Если взять хороший бак косвенного нагрева на 300л,Будерус,так он 90 000 стоит, причем еще автоматику надо приобретать.
    3 Ежели хочется сделать правильный выбор напряжение мозга неизбежно.
    4 Пеллетный камин планирую купить, но посмотрите в сети их полно. Не берусь рекомендовать не испытав на себе, но судя по тому, что видел и читал-девайс достойный
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    ТТ не так просто включается в контур ТП нужен будет ТА.
    При достойной теплоизоляции 8,5..10 кВт тепловой мощности необходимо где-то изыскать.
  11. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Нет, ТА не подходит
    вот и я думаю, где?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Тогда, внимательно изучаем темы по ТТ котлам и прикидываем, как будет работать связка ТТ-ТП. С точки зрения, что на выходе ТТ Т*=75..90*, а для ТП подача 35...40*(второе значение, уже многовато) вот и определитесь, что делать с излишней Т*.
  13. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Термодатчик плюс трехходовый кран и усе-https://helpower.narod.ru/100_voprosov_i_otvetov_po_teplomu_polu_4.htm почитайте и не пугайте застройщиков.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    По вашей сноске ничего не увидел ТТ-ТП. А, если Светы не будет? Что будете делать?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Повидав "в живую" ТТ на полном ходу без тормозов, испытывать на себе или заказчиках абс. никакого желания. Это гладко на бумаге, в эксплуатации есть ещё овраги.
    :faq::faq::close:
