1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Тены на 12 квт+контактор+реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем хищник, 16.01.14.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вы про видео пишете?
    А что там запарaлелили? поясните для не электриков
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да там в самом начале кадр говорит о том, что контактор на 4 контакта, он их параллелит по 2 и получает 2 по 50. Х...ню он говорит.
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Я честно сказать паралелить и не хотел-более интересовало шумность
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    При параллельном подключении контактов коммутируемая нагрузка считается с коэффициентом 0,6.;)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я бы вообще не параллелил. 0,6 это и есть почти 0,5
    иЛИ ВАШИ 0,6 ОТ ЧЕГО?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ерунда там про шумность - тот, что трещал, он просто неисправен.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эти те хоботы из ролика так считают...
    Испытатели в драных резиновых тапочках...
    ("смотрите наш видео канал" (с) = тьфу на них). Халтурщики-маркетологи...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Контакты как известно подключают параллельно для увеличения нагрузки.
    И эти 0,6 не мои, так считается нормально допустимый нагрузочный ток контактора при параллельном подключении контактных групп. ;)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нагрузки или коммутируемого тока? Это "две большие разницы" (с)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не факт что неисправен, просто нужно было ставить малошумный контактор, и от нормального производителя (АВВ, Легранд, Хагер, ЭЛКО).
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поясните как Вы понимаете эту разницу.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ток пропускания (ток нагрузки)- они почти складывается. А ток коммутации - почти нет. Так как контакты срабатывают неодновременно.
    Это не я так понимаю, так оно есть!
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тот явно подсунут неисправный...
    Похоже, вы продавец ;) Скажите честно, я правильно понял :)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот именно поэтому и считают с коэффициэнтом 0,6.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот поэтому и нет смысла "параллелить"
