1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Тены на 12 квт+контактор+реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем хищник, 16.01.14.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Просто на рисунке таймер тэ-02
    и если так как показано на рис. схеме получается один замыкается-другой контакт на таймере размыкается
    или это на схеме так нарисовали по хитрому?
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это не схема - это рисунок.
    С натяжкой можно назвать "функциональной" схемой.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    посмотрел видео. да, обычное реле времени, у меня такое же. в нем есть НО и НЗ контакты, соответственно всегда включен либо основной контактор, либо урезанный.
    Если у тебя ночной тариф, тебе в таком виде не обязательно, используешь одну пару контактов и один контактор, который будет ночью ТА заряжать...
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    все верно!
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Да у меня ночной тариф.
    Перехожу 13 числа ноября
    менять буду счетчик и 2-а тарифа будет-ночь-день
    Буду ТА запускать с тенами
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Парни проверьте пож-ста накидал схемку с тенами
    Косые провода от узо-тены-котел (оно стоит в доме) идут в другой щит собранный отдельно!
    Новый щит обвел черным
    -есть сомнения в правильности включения-подключения таймера-вверху вход-управляющие контакты при срабатывании идут на замыкание управления контактора-тт-реле
    и далее на тены 380вольтовые соединенный треугольником
    есть что тут добавить-убрать по схеме?
    Просто сразу не могу сообразить на что должны придти провода на вводе в щиток-или автомат или клемные колодки поставить? и далее по схеме
    обведенное черным отдельный щит на веранде-собираю под управление тенами
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Огласите весь список, пожалуйста! (с) Операция "Ы" и другие приключения Шурика)
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Ну все не так быстро-дети орут над ухом! :aga::victory:
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Намудрил с управлением от реле времени, судя по схеме у тебя просто соединяются два провода управления ттр му собой... Надо чтобы ноль пришел напрямую к одному контакту управления ттр, на второй контакт должна придти фаза, ее ведешь после узо на один контакт реле времени, и далее со второго контакта реле времени она приходит на обмотку ттр. Надеюсь понятно объяснил...
    Для чего звездой тэны? Я каждый на свою фазу повесил, во первых можно вручную ограничить мощность, отключая любой из тенов, во вторых при пропадании любой из фаз ничего не произойдет. У тебя по схеме Гена ведь еще есть, если мощи хватит, то и один из тэнов можно будет включить.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Привет!
    Тены треугольником так как у меня один блок-тен на 3 Х 380 вольт тены в блоке-на них пробито 400вольт штамп итого там получается 3х2.5 кВт-а
    остальные блок тены на 3х220 вольт
    потому планирую на тены в 220 еще наверное приобрести один контактор
    От реле времени поправил
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если бы не звезда, то я бы заменил АВ в щите на три АВ, чтобы ограничивать нагрузку. Если не т, то поставь клеммник. диф не нужен перед реле времени, у тебя над ним узо общее стоит, поставь вместо дифа АВ 6, а лучше меньше, я себе на 1 ампер поставил.
    Ноль правильно нарисовал, а фазу к реле времени не подвел.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Поправил вот так
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Еще забыл спросить
    Под еще вторую пару блок тенов надо же отдельно еще таймер и контактор?
    или можно все на одном таймере повесить-
    только контакторов поставить 2-а каждый на свой блок-тен?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Реле одно, контакторов сколько угодно ставь.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Ясно
    а куда в такой схеме подключить термостат-электромеханический погружной-дабы при нагревании например до 60 гр. воды в Теплоаккумуляторе он отключал тены- и при 30-40 включал
    наверное на контакты управления контакторов?
    И вот еще если по схемке
    -автомат защиты таймера правильно подобран 6-А ?
    ИЛИ можно и на 16А поставить (лишний валяется)
    или диф автомат можно тоже лишний 16/30 mA тоже не куда пока приставить
