1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Тены на 12 квт+контактор+реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем хищник, 16.01.14.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Лучше продумать что будет, если потечет бак и вода с температурой около 90 градусов потечет в дом.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо!
    Да почему он потечет?
    Внезапно !-все 2-а куба?
    Он у меня вообще не в доме,
    а на веранде-утепленной-
    утеплитель пенопласт-воду терпит лекго-не как вата-потом выкинуть только.
    Кстати на веранде трап слива делаю и плитка по этой котельной-так что даже течь не пугает-в доме по любому будет сухо.
    Да и топить мне до 90 в теплый пол не нужно-там 60 гр. вроде как оптимально-по опыту форумчан
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Это если 60 гр хватит для накопления нужного кол-ва энергии.
    Развязать температуру та и тп очень просто трехходовым вентилем.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Это понятно-Вы имеете ввиду узел подмеса собрать?
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Ну да.
    Это позволит та накопить намного больше энергии.
    Ведь ночной тариф короткий, выделенки не много, а та всего 12КВт.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я с Вами не согласен! А АВС прав! Мало ли, какая утечка произошла. Вы хотите, чтобы у Хищника, не дай Бог, к потопу еще и пожар на всякий случай приключился. Видимо для надежности? :aga:
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, это зависит от емкости АКБ в бесперебойнике ;)
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Судя по теме - https://www.forumhouse.ru/threads/237789/page-50#post-8226071 ТЭНы Вы ещё не купили? Тогда мой Вам совет - купите лучше тены так: 2кВт+2кВт + 2кВт+2кВт + 2кВт+2кВт;). Надеюсь Вы поняли для чего:hello:Появляется возможность очень гибкой ступенчатой регулировки мощности, в случае выхода из строя одного из ТЭНов система продолжает работу. 2кВт ТЭНы валяются в любом магазине...
  9. stranger
    stranger
    stranger
    это смотря на какое время пропадет ээ.
    та при минус 20-25 не протянет и пары дней.
    чтобы сэкономить заряд та имеет смысл останавливать насос тп сразу после пропадания ээ.
    тепловой инерции дома хватит несколько часов, а там, глядишь, и ээ появится.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Кстати, их проще крепить и проще потом заменять Имею ввиду ТЭНы типа Аристон.
    Олегу респект за идею. Дополню (расширю сказанное Олегом), что можно более гибко подходить к общей мощности системы нагрева и тем самым, с одной стороны иметь возможность нормальной работы других потребителей, с другой одновременно, в меру имеющейся свободной мощности, производить пополнение ресурса аккумулятора. К тому же, эти ТЭН снабжены собственными термодатчиками, что можно использовать как аварийную систему отключения ТЭН.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Аналогично ;)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И реле приоритета! И залипание! И дублирование! И животноводство...
    Я думаю, в 72 модуля уложимся! :aga:
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так Хищник:hello: уже привык, что "щиток" должен быть как шкаф - минимум двустворчатый ;)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С какого перепугу утечка?
    Бак (ТА) из листа 4мм. провар с двух сторон! Бульдозер в него врежется что ли?
    Для чего гибкость? Нужна максимально возможная мощнось, для нагрева ТА за короткий ночной тариф.
    Два или три тройных блока по 6квт, самое то. :super:
    Зачем двухкиловатники ляпить и отверстия лишние сверлить? Летом, что ли обогреваться?
    В моём доме теплопотери меньше, чем у Хищника, а менее 6квт не работает никогда.
    При морозах-30 еле вытягивали ТЭНы на 12квт. в сумме.
    Если бы СО без ТА была, тогда бы другое дело.
    Пысы. В холодные пятидневки, ему будет мало-2кВт+2кВт + 2кВт+2кВт + 2кВт+2кВт
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не нужен этот колхоз. Купите готовый, а экономьте на другом.
    На куче всякой хрени, типа датчиков уровня с дублёрами и реле приоритета.
