1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Тены на 12 квт+контактор+реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем хищник, 16.01.14.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Это вот такой-например?
    http://vodoshop.ru/gruppa-podmesa-dtvjordotoplivnyh-kotlov-termovar-32-72.html
    или такой
    http://termosite.ru/trehhodovye-krany/esbe/ventil-povorotnyy-trehhodovoy-esbe-vta-322-35-60c-nar1-kvs-16.html
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для "примерно такого " ваш "сапопальный бак" явно не годится. Только 1 м куб за 2000 евро. И никак иначе...
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нет, Вы явно не понимаете для чего гибкость. Вот сразу видно когда человек занимается электричеством пофессионально (я про Олега) и "для хобби". Могу с Вами лишь согласиться в том, что Хищнику может не помешать комплект 3х (2х2+1 кВт). А гибкость необходима. Мало ли чего вдруг человеку понадобится ночью. Извините, пойдет в туалет, включит лампочку, а свет во всем доме погаснет по превышению. Я, конечно, утрирую, но смысл надеюсь понятен. Об этом и писал Олег, а я его полностью поддерживаю.
    @хищник, Вы все же подумайте над идеей Олега. Я понимаю, что это дороже в реализации. Но, ведь и сеть у Вас не резиновая. В общем, у Вас на плечах нормальная голова (а это главное), думаю Вы найдете правильное решение! :hndshk:
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Кратковременно можно отключать все тэны в та.
    На круг это десятки минут в сутки.
    Причем в основнмо днем, когда та всяко не в приоритете.
    Это с гвс время делить сложно. Он долго работает и в идеале тоже ночью.
    Их лучше обоих вместить в выделенку.
    Гибкость нужна скоре для оптимизации по наружной температуре.
    Особенно, если 0,4 или десятка хорошо загружены.
    Скажем при минус 30 пусть та работает всю ночь на 12КВт.
    А при нуле, также всю ночь, но на 6.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Только к нему еще электропривод и регулятор температуры.
    Получится смешиваюший контур.
    Не дешево, но надежно и практично.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это кому адресовано?
    Почему цены пишете в евро или в у. е?
    в России и ценники, и продажа в рублях.
    Смесительные узлы не нужны не для какого бака. Они нужны для ТП.
    Имено СУ созданый для ТП я и посоветовал Хищнику.
    Да не понимаю. Разъсните для чего нужна гибкость, если за 8часов нужно зарядить 100-150квт в ТА.
    Мощность он собирается увеличивать.
    Что бы сходить в туалет, нужно зайти в котельную, которая находится в другом здании и выключить ТЭН?
    Круто! :aga:
    Что за комплект 3х (2х2+1 кВт)?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    +100:super:
    Осталось выяснить, хватит ли 6квт при нуле и 12квт при -30.
    Но на этот редкий случай можно и современную "буржуйку" растопить.
    Или же прохладу в доме пару дней потерпеть.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Видимо не так примитивно. :)
    Включил лампочку в туалете- отключился один тэн с помомощью рэле приоритета.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Ну про 12 то как раз знать не надо.
    Их всего 12, а ночной тариф не резиновый.
    Сколько нагрел, все твое.
    А 6 при нуле можно и экспериментально вычислить.
    В общем - не тема.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Т. е примерно нужно уже 3-и реле к этой "несложной" схеме включения эл. тенов
    реле приоритета
    реле времени
    реле температуры
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Фантастика! :ogo:
    А я глупенький, совсем свет в сан. узле не выключаю. Месяцами горит.
    Осенью въехал и не выключал ни разу. Совсем отсталый?
    А если и выключу, всё равно темно не станет. Ночью на веранде свет включается и одна из лампочек,
    как раз напротив окна из сан. узла расположена.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тариф не резиновый, а мощность резиновая.
    При желании и наличию рублей (не евро:)]) можно и увеличить.
    Или же потратиться на внутреннее доп. утепление дома. Что правильнее.
    Ещё правильнее и то, и то.
  14. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Гибкость необходима (Просто жизненно) в Новогоднюю ночь;)
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Братцы на самом деле возможности эл. сети не знаю пока
    Так как там не живу.
    15кВт есть точно НА руках-в доме
    даже если наберу тенов в общей сложности 13-14 кВт думаю без проблем включу чайник и лампочку.
    Как бы теперь с вариантами моделей реле -контакторов определится.
    Не брать же любые.
    Смотрел контактор iek-32А (ТОЛЬКО такие были в 2-х магазинах)
    понятно что брать не буду-надо по серьезней фирму-
    Какие есть -нормальные? ABB ? Легранд ?
    Вот такое реле просмотрел по форумам советуют
