1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Тены на 12 квт+контактор+реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем хищник, 16.01.14.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вы шутите Эван 15 квт ценник около 20 тыс
    а тенов я прикуплю на 6-7 тыс максимум
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Проводка еще и должна быть рассчитана на такую мощность.
    Т. е., кабель между ЩУ и домом, разводка в ЩУ должны быть сразу выполнены с запасом. И все же, совсем пренебрегать защитой на вводе не стоит.
    Может, проще подрулить к РЭСовцам и приобрести у них "правильный" АВ. Так будет по спокойнее, чем почти с рубильником на вводе...
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Не поверите у меня именно так и сделано:hello:
    Автомат в Щите учета на улице 25
    А на вводе в домовом щите 32а
    Так что еще не все потеряно.
    Как Вы далее собрали схемку с этими контакторами и что еще добавили в схему-
    реле времени добавили или тепловое реле?
    a852456
    Кстати нА насчет кабеля в дом от трубостойки-в моем случае медный ВБШВБ 5 Х 10 квадратов в земле закопал.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А ЭРС от сименс?)
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Сорри, а это кто ЭРС ?
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А если его еще и в термостат поместить... :aga:
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если не хотите бегать к бочке по часам. то ставить надо и то, и другое!
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Это я понял-что автоматики должно быть достаточно, чтоб не быть сторожем у ТА
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    еще в процессе, т. к. контакторы еще не пришли... схема и обсуждение в моей теме - https://www.forumhouse.ru/threads/175235/page-46#post-7681317
    щит управления примерно так выглядеть будет - https://www.forumhouse.ru/threads/175235/page-51#post-7870170
    Щитов 2 - один управления (реле времени, реле температуры, реле задержки питания насоса), второй силовой с контакторами и АВ.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Первый узел предназначен только для зарядки ТА от ТТ котла и настроен на заводе (регулировка не возможна).
    Второй узел предназначен для подготовки ГВС после бойлера и снижения температуры до безопасного уровня (что бы дети не обжигались).Для ТП лучше ставить такой как у Скептика или собирать самому примерно такой. IMG_1362.JPG
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Обсуждение не читал, посмотрел только схему. Но, как-то не по феншую включать насос вместе с ТЭНами (даже одном). Мне кажется правильнее насос включать от контролера температуры в системе и помещениях. А нагрев воды должен зависить от температуры самой воды в "бочке" и времени суток. А логика работы Вашей системы мне как-то не понятна, уж слишком она примитивна, что снижает эффективность всей системы отопления в целом. Это мое мнение от увиденной схемы. Извиняйте, ничего личного! :no:
  12. хищник
    хищник
    хищник
    А что тут за модель трехходового клапанa и термоголовка какая-фирма?
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Распределительный трех ходовой вентиль и термоголовка с накладным капиллярным датчиком (20-50) фирмы Овентроп.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не стоит писать о неправильности/не эффективности/не понятности, если не понимате о чем речь (не читая обсуждения и описания)... ничего личного!
    это схема только зарядки ТА, элементов самой СО на схеме нет.
    насос нужен только для зарядки ТА, т. к. тэны у меня не внутри ТА, а во внешнем ЭК, соответственно насос гоняет теплоноситель в контуре ЭК-ТА, чтобы тэны от перегрева не сгорели, это же не ЕЦ...
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вопрос снят. :hndshk: Еще раз, извините.
