1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Тены на 12 квт+контактор+реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем хищник, 16.01.14.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Урезаный вариант от заводской сборки.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    А дом вам достался даром?
    Не жалко его, если он сгорит из-за недодумок в схемах?
    В ЭВАНе помимо тенов, есть полнсотью готовая, грамтно спроектированная и откатанная на тысячах котлов система управления.
    Вы же сейчас изобретаете велосипед.
    Вам не жалко своего времени.
    Вы же не котлами дениги зарабатываете.
    Уделите больше времени работе (ну или семье)
    Впрочем можно попробовать сэконрмить, купив плату управления отдельно.
    А контактор и термовыключатель к ней добавить не сложно.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Двухставочным, но с котлом.
    Как говорится, вопрос решен и все довльны.
    Претензий энергетиков не имеем.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Как раз серьезные. Но чисто экономические.
    Чем толще теплоизоляция, тем больше капитальные затраты и тем меньше потери.
    Оптимум где то посередине.
    Смешно вкладывать в теплоизоляцию, скажем 10 млн руб, если расходы на ээ будут 50тыс в год.
    Примерно так рассуждали, расчитывая экономически обоснованную плотнсоть тока.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А какие возможны притензии? Вы о чём?
    Сильно ошибаетесь.
    Смешно читать про 10млн. вложеных в утеплени. Почему не 100млн?
    Расход на эл. отопление 50тыс. в год? :ogo: Космос отапливать бесполезно.
    Более 20тыс уже расточительство.
    Это о чём?
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Такие что с ними отопление э-котлами никто не согласовывал.
    В чем ошибаюсь?
    В том, что от кол-ва утепления зависят кап затраты?
    Я привел привел пример.
    Ну замените 10 млн на один, а 50 тыс на 20.
    Сильно легче станет?
    Что о чем?
    Рассказать что такое экономическая плотность тока?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    :super:
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так и не нужно Вам ничего согласовывать. отапливайтесь на здоровье.
    В этом-
    Не долженн я ничего менять в Ваших текстах.
    Многим станет сильно легче, если будете оперировать реальными цифрами.
    Миллион на утепление, это такой же бред, как 10млн.
    Какое отношение к утеплению дома имеет "экономическая":aga: плотность тока?
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Господа! Уходим от темы... Давайте назад к теме возвращаться, тем более что раздел, где тема находится называется "Электрика"... Александр, в Вашей замечательной теме народ бывает жутко тролит... не надо им уподобляться... А то потом замучаешься полезное от спама фильтровать...
    И так вопрос ближе к теме и к тем кто с электрикой связан. Подскажите, если в контакторе 4 НО контакта и он рассчитан на 25 А, означает ли это то, что каждый контакт в контакторе выдерживает такой ток? И означает ли, что если контактор подсоеденить таким образом:
    Т. е. использовать все контакты для одного потребителя, то по каждому котнактору потечет ток в 4 раза меньший и контактор, рассчитаный на 25 А сможет пропускать ток в 100А?
    Просто котнакторы как правило на 4 полюса, а если тэн один, то можно взять более дешевый контактор, меньших размеров на меньший ток (ну пусть даже и не 4 раза, но как в минимум в два).
    И что это за характеристики и чем отличаются друг от друга:
    Номинальный ток по AC-3 (Ue ≤ 400В), A - 9 А
    Номинальный ток по AC-1 (Ue ≤ 400В), A - 25 А
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Ток указывается на один контакт.
    Если указано 25А, то через каждый можно пропустить 25А.
    АС-3 и АС-1 это тип нагрузки.
    АС-1-активные нагрузки или нагрузки с незначительной индуктивностью
    АС-3- асинхронные электродвигатели с КЗ ротором.
    Это из темы про полный, активный и реактивный ток.
    В случае с ТЭНами морочиться не надо. АС-1 25А.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Прынцып у их один.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    я првильно понимаю, что использовав все контакты для одной нагрузки, сможем пропустить больший ток (кратно кол-ву контактов)?
    у меня тен 4 кВт каждый, это в районе 18А., выходит можно брать такой контактор на 6А, у которого АС1 20 А. И при этом если я использую все три ноги на один тэн, то еще и получу троекратный запас по току?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    нет
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а более развернуто можно?
  15. stranger
    stranger
    stranger
    1. Правильно.
    Но не понимаю зачем.
    Можно использовать однофазное реле на соответсвующую мощность.
    Как в котлах.
    2. Ссылка не открылась.
    См про реле в п 1.
    К слову.
    Контактор -штука дико шумная.
    Это не беспокоит?
