1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Тены на 12 квт+контактор+реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем хищник, 16.01.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На самом деле есть максимальный ток коммутации и максимальный рабочий ток.
    Никогда одновременно при включении контакты не замкнуться. В это время идёт "подгорание" одной пары контактов. Следом "сгорит" вторая" и т. д.
    Суммарный рабочий ток так же не есть алгебраическая сумма токов каждой пары.
    Допустим, коммутируете ток отдельным рубильником. Но и рабочий ток не распределится равномерно по трём контактным парам - они все разные. В итоге будет разный нагрев и постепенная деградация контактов.
    И ещё: если включать рубильником (отдельным), а при защите что будет отключать? Автомат. Обязательно один из контактов (пара) подгорит сильнее. Со временем всё хуже и хуже...
    Короче, верный ответ "нет". :)
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    только почти всегда они 3-4 полюсные.
    А есть другие бюджетные варианты включения нагрузки?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужно распределять ТЭНы по фазам :)
    Причём, равномерно желательно...
    (где-то об этом уже писал)
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ну собственно у меня и будет на каждой фазе по тену 4 кВт, в сумме 12...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так а зачем пишите про объединение?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Естественное желание сэкономить.
    У Legrand есть 2Р контакторы аж на 63А, если что.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У меня на каждый тэн планируется свой контактор (для ступенчатого регулирования), соответственно в каждом контакторе я могу объеденить все контакты...
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Хорошее решение, размеры маленькие, вроде даже пишут в характеристиках что бесшумный, цена только повыше в 4 раза шнайдера... жаба душит...
    и смущает, как они по надежности, здоровый контактор как то больше доверия вызывает...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я придерживаюсь мнения, что чем контактор мощнее (в разумных пределах), тем надёжнее. 4кВт это 18А. Вполне сойдет 2Р контактор 25А на фазу и ноль. Объединять бессмысленно. Себе я бы поставил 2Р 63А и долго бы ни о чем не думал. И насчет объединения - никогда контакты не включатся и не выключатся одновременно. Только в устройствах типа 1Р+N в отличие от 2Р гарантируется раннее включение контакта N и позднее его же отключение относительно фазного контакта (ну и то по задумке, а не по факту, что всегда).
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ничего не перепутали? Размер имеет значение? :aga:
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А, заодно, "ступенчатого" дисбаланса Вашей сети... Наиболее правильным бы было организовать несколько групп (2-3-4) ТЭН, включенных звездой и коммутируемых отдельным контактором. Таким образом можно ступенчато наращивать мощность, при этом не вносить дисбасанс в общую схему. Понимаю, что это решение имеет не дешевую реализацию. Но, с электротехнической точки зрения оно будет наиболее правильным.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот этого не нужно делать
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И тоже об этом писАл :)
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    в моем котле уже стоит один блок тэнов из 3 штук...
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    При чем здесь Ваш котел? Я не пишу о Вашем котле. Я пишу о принципе равномерной и сбалансированной нагрузки на сеть.
