1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Тены на 12 квт+контактор+реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем хищник, 16.01.14.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    я понял, что Вы ко мне обращались, т. к. меня цитировали... поэтому и пишу про свой конкретный случай, что мне надо управлять тремя тэнами, которые у меня уже есть. заказал такие контакторы (LC1E0901M5), тем более, что у них один контакт НЗ - он мне нужен для управления задержкой отключения ЦН, чтобы тэны не перегреть в котле.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы а можно тогда взвесив большинство сделать вывод.
    есть тены на 380в-есть на 220в
    т. е выгоднее включать тены по каждой фазе например:
    1-я фаза -2-а тена по 2кВт -общий 4 квт на фазу
    2-я фаза -2-а тена по 2 Квт-общий 4 кВт на фазу
    3-я фаза - 1 тен на 5 Квт-общая нагрузка на фазу 5 КвТ
    ИЛИ
    3-И ТЕНА на 380 вольт 4Квт+4квт +5 Квт -общий 13 кВт
    соединены (звездой вроде правильнее будет-если не прав поправьте как соединить-может теругольником)
    и врубать их на нагрев в назначенное время
    т. е какой вариант оптимальнее?
    -стою сейчас перед выбором тенов потому хотел бы начать сначала с определения какие тены на 220 или 380 прикупать
    есть правда тены сразу и на 220/380 но ту все равно от включения надо учитывать мощьность
  3. хищник
    хищник
    хищник
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @хищник, ТЭН на 220 В включаются звездой, ТЭН на 380 В - треугольником. Три ТЭН на 380 В одинаковой мощности, включенные треугольником дадут максимально сбалансированную нагрузку на сеть. Однако, при аварии в сети и наличии всего одной из фаз, эта схема работать не будет. При использовании ТЭН на 220 В, естественно, его можно включить при наличии хотя бы одной фазы...
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    соответственно при использовании генератора (мощности которого хватит хотя бы для одного тэна), "если что" ты всегда сможешь греть дом... тем более, что на твоей схеме он есть!
    единственное, питание с него лучше подавать сразу на все фазы одновременно (есс-но при отсутствии трехфазных потребителей) и пользоваться эл-вом во всех розетках и помещениях (в пределах возможности гены) :super:
    п. с.
    у тебя в схеме кажется ты только одну фазу питаешь от него...
  6. хищник
    хищник
    хищник
    От генератора у меня пара фаз питается по схеме
    самые важные узлы и приборы.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Т. е имеет смысл ставить тены которые идут как модель 220/380в
    и включать их от 380в
    при аварии задействовать-скоммутировать работу тенов от 220в.
    Только я не думаю, что такое возможно пропадание одной фазы-у нас линия новая к домам.
    Кстати у родоначальника тем ТА с тенами-
    -тены включены просто через таймерные розетки-т.е три тена на каждую фазу и 3-и таймерных розетки
    наверное конечно это не так надежно-как мы тут пытаемся придумать по теме
    включение тенов через реле времени и контакторы
    Кстати если про контакторы-какие модели из этих представленных будут оптимальны в схеме
    реле-таймер времени и контактор
    лучше приобрести на каждую фазу 1Р -контактор
    или брать модель на 3-и модуля -модель на 25А-32А ?
    и какие контакты должны быть н. о или н. замкнутые
    https://www.e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktory-s-katushkoj
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Как Вам такой вариант ?
  9. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    @Евгений Ш, Доброго времени суток, у Вас реализованный ТА самодельный или покупной, как расход эл. енергии нет ли фото или схемы самого ТА. Просто начинаю читать одну тему, потом по ссылки на другую и т. д. уже голова кипит от ТА, у меня газа тоже нет, есть 15кВт как у всех. Или может знаете кто в петрозаводске самодельничает ТА. Спасибо. Извините Хищник, что в Вашей теме спрашиваю, просто все ваше темы пересматриваю. Спасибо.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    @Виталий М., vjq ТА еще нее реализован, пока сварили сам ТА, закуплено часть комплектующих.
    Вы почитайте тему про ТА своими руками, хоть и большая, но там очень много информации - https://www.forumhouse.ru/threads/182473/
    Также тема про ТА на ночном тарифе у Александра (Скептик) - https://www.forumhouse.ru/threads/194577/, почитайте хотя бы несколько первых страниц, а то она популярная шибко и её захламили.
    Также посмотрите одну из первых тем по ТА на ночном тарифе у Stafa - https://www.forumhouse.ru/threads/100686/
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Парни помогите оценить пару твердотельных реле.
    Нижнее с синей этикеткой подойдет для включения тенов НА 380Вольт ?
    реле вот такие
    первое не подходит так как управление у него 3-32В
    а вот со вторым не ясно управление 90-250в
    а вот с входами выходами не ясно
    90-250 вход-я так понимаю это управление
    а загрузка 24-480В
    т. е вроде как подойдет для управления тенами 12-15 Квт по максимуму
    Что Вы думаете насчет этого реле ?
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вроде как все верно понимаешь. а чего не захотел контакторы брать? Я тоже думал про реле (правда видел только на е-бее), но меня смущает черезе такую фигнюшку тэны мощные включать... фобия у меня, что заполыхают они :aga: наверное не прав, но боюсь.
    ты где такие раздобыл?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Еще не раздобыл-раздобуду завтра
    Контакторы долбят при отключении включении совсем не по детски
    слышно аж через пару комнат
    Таких реле у меня Есть вариант на 40А и 60А
    РАНЕЕ думал брать на 40-написано что надо с запасом на пусковой ток брать на 40-60% -возьму на 60А
    Перед этим реле на подаче еще стоит автомат на 25А и узо 40/30мА
    Буду пробовать-так как ни у кого таких в округе точно нет.
  15. хищник
    хищник
    хищник
