1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Тены на 12 квт+контактор+реле времени
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем хищник, 16.01.14.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ну вот такое оно твердотельное реле-без щелкающих контактов
    В комплекте с ним приобрел радиатор алюминевый и вентилятор под охлаждение
    Взял на 60А-так как в инструкции написано-выбирая, надо учитывать пусковые токи тоже а не только рабочие.
    [​IMG][/quote]
    Кому интересно инструкция вот
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Сколько стоило? Пусковых токов при включении тэнов вроде как не должно быть особо...
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    ТЭН Вам не лампочка и, тем более, не электродвигатель. "Пусковой ток" у ТЭН достаточно мало отличается от рабочего. Если у Вас в распоряжении имеются токовые клещи - мультиметр, то Вы сами сможете определить разницу между начальным током и рабочим. Для этого необходимо сделать следующее:
    На холодном ТЭН измерить сопротивление спирали. Затем по закону Ома рассчитать ток в момент включения, не забывая использовать реальное (а не стандартное 220 В) действующее значение напряжения питания. Перепровериться можно также токовыми клещами в момент включения. Но, есть один нюанс, цифровая схема амперметра может "не успеть" за ВАХ ТЭН в момент подачи питания. Далее, дожидаетесь пока ТЭН прогреется, на это понадобиться несколько минут. И замеряете уже рабочее значение тока и напряжения. Отсюда можно косвенно узнать сопротивление спирали ТЭН в прогретом состоянии. И Вы увидите разницу. Она будет достаточно не существенной. Хотя, для электронного реле, все же следует ее учитывать.
    Правильней будет прикинуть возможный ток через холодный ТЭН при подаче на него максимального напряжения, ограниченного защитой (все те же Ваши УЗМ-51). Допустим, омметром Вы измерили сопротивление Ваших ТЭН и получили значения 11.9, 11.7, 12.1 Ом. Выбираем самое малое сопротивление, т. е., в нашем примере - это 11,7 Ом. Далее, допустим на УЗМ Вы выставили максимум 245 В.
    Можно, еще учесть и погрешность измерительных приборов (паспортные значения). У УЗМ-51М - это +/-3 В, а у омметра, допустим, +/-2%. Тогда наименьшее значение сопротивления будем считать 11.7-2%=11,47 Ом, а наибольшее значение напряжения 245+3=248 В. Отсюда, наибольший возможный коммутационный ток составит 248/11,47=21,62 А. Но, это действующее значение тока в момент коммутации. Пиковое же значение может отличаться от этой величины как в большую, так и меньшую сторону. Это зависит от значения фазы напряжения в момент коммутации. Большинство современных твердотельных реле (по сути это мощный опто-симистор (реже - транзистор), управляемый встроенной электронной схемой) коммутирую нагрузку в момент перехода фазы напряжения через нуль. Это способствует уменьшению нагрева кристаллов в моменты коммутации. Однако, в нашем случае это дает только уменьшение тепловыделения и улучшенную электро-магнитную совместимость. Амплитудное значение тока будет достигать максимумов в течение нескольких сотен (а то и тысяч) периодов напряжения. Для того, чтобы определить возможный абсолютный максимум тока (т.е., амплитудное значение), следует максимальное амплитудное значение напряжения поделить на сопротивление нагрузки. Т. е.: Iамп = 248*1,4142/11,47=30,58 А. Таким образом, пиковое значение тока, на которое рассчитано электронное реле не должно быть меньше 31 А.
    Ну, вот как-то так.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Да серьезный подход!
    У меня твердотелое реле на 60А.-ТОЧНО ТАК КАК Вы написали-переход через ноль.
    Вот тут пытаюсь с тенами разобраться-так как купил их блоктенами-по 3-и штуки в блоке-
    на 6Квт - 2 шт-220/380
    на 9 Квт - 1 -220/380
    на 7, 5 Квт -1 шт-380в
    так как 6 и 9 квт тены на 220в-на них написано 220,
    то как я понимаю на 380 в они идут только с возможностью соединения звездой-рис.1
    а тот который на 380 то треугольником-рис.2
    ну и сам тен из 3-х штук примерно такой
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Недостаток всех этих "реле" в ненулевом падении напряжения на них. Поэтому они в той или иной степени греются.
    Преимущество - возможность управления быстрой коммутацией нагрузки (бывают такие случаи).
    Имхо, применять для коммутации ТЭНов, как в данном случае, не имеет никакого смысла.
    Падение напряжение (см даташит) 1,6В.
    Р = 1,6В х 40 А =65 ВА примерно (ВА - потому что переменный ток). Можно пренебречь нюансами и сказать, что 65Вт тепла. А это хороший такой паяльник. Умножаем на 3 = под 200 ватт. Зачем это надо? :faq:
    (Пример выделения тепловой мощности условный, значение тока может быть другое).
    Ещё один недостаток - требуется дополнительный источник управляющего напряжения (к ZA2 не относится).
    Ещё один нюанс. Если вдруг при "выключенном" таком "реле" пытаться отключать ТЭН, то может "ударить" током. Обязательно нужно снимать напряжение и со входа "реле".
    Обычные механические реле (контакторы) такого недостатка не имеют.
    А как в сравнении по цене?
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Ценник 2.500 + радиатор и вентилятор.
    А насчет обычного контактора - послушал!-
    они так щелкают что ночью подскочишь с кровати:flag:
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, это да. Недостаток.
    Если за стенкой спальни стоят - нехорошо.
    Но обычно они должны стоять возле нагрузки, т. е. там, где бак. (в подвале).
    а всего?
    А сколько механический контактор?
  8. хищник
    хищник
    хищник
    У меня нет подвала-дом каркасник на сваях.
    А механический от 500 р и далее до 3-х тыщ
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если его в звукоизолированный ящик установить?
    У него тепловыделение - только от обмотки. Мало.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Не знаю я их даже не рассматривал
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я уже смотрю и отвечаю:)
    -параллелить контакты НЕЛЬЗЯ!
    устал смотреть ... :( "Абы что" (с)
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Что значит нельзя паралелить?
    На управляющую катушку нельзя подавать напрямую 220?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если контакты на 25 - см видео - они не будут на 50
  14. хищник
    хищник
    хищник
    А можно расшифровать немного? :hello:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да где-то уже писал - при запараллеливании нельзя считать, что коммутируемый ток удваивается.
