F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Упростим вопрос: если т-ра дымогазов упадет на 30гр. и нагретый на эти 30гр (25) воздух пойдет в горелку, то кпд котла на сколько поднимется?
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Какой Вы пугливый, однако :).
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не подымется! Не могу точно сказать за химию процесса, но впечатление такое, что в нагретом воздухе резко снижается кол-во кислорода. Возможно, я не прав.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ну воздуха в горелку с большим избытком подается. Меньшее количество кислорода не помешает.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Примерно на 3,5 %.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Процитирую свой ответ на личный вопрос, данный одному уважаемому и пытливому форумчанину-)
    Может кому ещё пригодится.
    "Положительного результата не получил, но понял, что подогрев воздуха сильно влияет на горение. Результат, как уже сказал, меня не устроил, но появилось понимание того, что нужно сделать, что бы устроил-). Поделюсь, не жалко. Я всё сделал правильно, кроме одного, применил воздуховод недостаточного диаметра. 120мм. Горелке тупо не хватало воздуха-(. Нужно видимо, минимум 200. И очень важный момент, нельзя снимать защитный блин с воздухозабора горелки. Это продуманный элемент. Без него гореки, как ни странно, не хватает воздуха! Он с одной стороны, позволяет забирать воздух (по краям), а с другой, создаёт подпор для пытающегося выйти назад (по центру). А первое, что я сделал, это как раз снял его, что бы проще было цеплять рукав. Идиот. А главное, всё равно пришлось отказаться от таково крепления в пользу, полностью накрывающего горелку, кожуха. Он заодно и шумность уменьшает. У себя пока остановился на устройстве потолка, т. е. утеплении котельной и стал в пол накала включать, имеющуюся в ней, батарею. Но мысль продолжить эксперимент есть. "
    Добавлю. Новосёл правильно заметил, что не стоит переусердствовать. Сдуру, как известно, можно и ... сломать. Но пассивно нагреть воздух подачи до таких температур будет не просто.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Павел К., то есть надо рядом с соплом засоса воздуха иметь какой то воздухонагреватель? что позволит повысить КПД горелки/котла?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Совсем необязательно греть воздух перед вентилятором ;). Что мешает греть воздух за вентилятором? Тем более от дымогазов.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Речь идёт о пассивном нагреве воздуха за счёт отбора тепла от дымохода, и подачи его в зону забора воздуха горелкой.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Идея интересная. Нужно подумать. Но тогда воздух в горелку будет не засасываться, а нагнетаться. Т. е. "блин" нужно совсем перекрывать. Подачи с одной стороны, скорее всего не хватит из-за недостатка места, а с другой стоит клапан пневмы-(. Не спираль же ставить?-)
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Будет другая ситуация. Блин убрать надо и поставить на новое место движка. Туда воздуховод. Никуда воздух не денется. Главное, чтоб не остыл.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Одно дело хобби, другое дело пытаться превратить утопию в бизнес
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да уж, на 3% кпд бизнеса не сделаешь:).
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А на самоварах, наверно, прирост кпд и к 10% подтянется? Плюс эффективное сжигание. Не уступит пеллетному котлу по эффективности. Плюс эффект: чем горячее дымогазы, тем горячее воздух на горение. Ракетная горелка на пеллетах.
  15. stefi
    stefi
    stefi
