F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Vashnovosel, вот нашел https://www.forumhouse.ru/threads/233938/page-114#post-8103815
    вот бы еще схему включения :|::hndshk: что бы не изобретать ни чего :close:
    да и если не сложно...
    подскажите, почему в таких схемах используют именно плавкий предохранитель?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Теоретически точнее и быстрее срабатывает. Не говоря уж о том, что сотню раз сработавший автомат, вообще непонятно когда срабатывает... Тем более, их часто используют вместо выключателя, что то же не добавляет им надёжности.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Про первое мне неведомо, про второе не понял :).
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Щас такую вещь напишу, над которой Vashnovosel будет смеяться :).
    В общем, сделал вывод, что для предотвращения коржеобразования надо делать холодный колосник.
    Причина проста: если колосник будет иметь температуру плавления золы, то зола будет на него налипать и нарастать. Поэтому колосник должен быть весьма массивным, чтобы не раскалиться до температуры плавления золы. Поэтому на пеллетроне можно использовать только качественные пеллеты, ведь тонкий металл корзины легко раскаляется. Поэтому колосник на РВ, сделанный мной из двушки, быстро зарос золой несмотря на большую температуру. что аж верхнюю чугунную крышку повело.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Даже водоохлаждаемый колосник не помогает. Проверено на работающих конструкциях.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Значит, холодный колосник является необходимым, но не достаточным условием защиты от коржей. А что, есть пеллетные горелки с водоохлаждаемым колосником? Как бы посмотреть хоть картинку?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне это говорит о многом :), правда давно не стоило этому удивляться, говорят, что пока удивляемся- живем. Для кого-то результат, для кого-то процесс.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    О процессе... Позавчера пробовал сжечь в корзине с керамоколосником пеллеты 8-ку повышенной влажности (фото прилагается). Трубки покрываются трудноотделимым шлаком как шубой. А сами трубки красные такие, то бишь раскаленные. Сейчас спаял "гравицапу-2"(первое фото) для сжигания этих влажных пеллет. Вечером испытаем в бане.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, Зачем? Купить пеллетрон и париться с паром, а не с потом :)
    Тогда уж охлаждали бы трубки жидким азотом :)
    Друзья- производственники, могли бы и попробовать :)]:)]:)]
    А вообще, теория, наверное, гласит, что при температуре ниже плавления золы, телоретически, ее не будет, а практика говорит, что ее не будет от 1300"с :)]
    Кислород ту да :aga::)]
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я же писал, что @Vashnovosel смеяться будет ;).
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я улыбался :)
    Пилить гравицапу в баню, имея потенциальную хрень дома с/без/шумно/места_нет горелку без резерва имхо странно, если ты конечно не леонардо, но если да, то снимаю шляпу- мне далеко.
    На рыке в принципе нет ничего подобного и да же намека, что стоило бы пытаться изучать/допиливать.
    Или я очень занижаю свои таланты :)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если у кого-то двоится- стоит переставать читать флуд :):):)
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Жечь пеллеты на стенде расточительно!
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если только стенд для проверки новых идей
    P. S. Навеяло другой темой :) Интересно, почему старые извращенцы выбирают котлы китурами? :):):)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сегодня ночью первый раз за сезон встал по ошибке.
    Перезапуск поразил до глубины души, я всякое видел у себя, но эта засыпка пеллет поразила да же меня своей негорючестью. Что вытворял алгоритм- неописуемо, задействованы были все циклы и подалгоритмы, наверное спустя минут 10 только пошло устойчивое горение. Все думаю, может они имеют повышенную влажность? Не горят, хоть убейся нормально, но вполне хорошо, когда выйдет на режим.
