F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Просто потому что КПД сильно упадёт. Но и качественно сжигать с альфой меньше чем 1,5 скорее всего не получится.
  2. Валерий_Л
    Валерий_Л
    Валерий_Л
    вот:
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Валерий_Л, Вы путаете понятия "не повлияет" и "определяется". Конечно избыток окислителя, а в случае использования воздуха не только окислителя, повлияет и на температуру горения и на КПД всей системы, но при использовании реального твёрдого топлива обеспечить полное его сгорание возможно только с каким-то избытком воздуха (который зависит не только от топлива, но и от конструкции горелки и режима её работы). Поэтому минимальное значение альфы при котором сжигание оптимально определяется именно условиями горения топлива в конкретной конструкции при конкретной мощности.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Все интереснее становится, а что пиролиз уже отменен?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    То есть сначала пиролиз. а потом как бы и
    (смесеобразование)
    Легкодоступным для понимания принципа смесеобразования является пример приготовления коктейля, состоящего из двух компонентов. Например, так называемой «кровавой Мэри», состоящей из томатного сока и водки. Пусть водка будет «топливом», а томатный сок – «окислителем».
    Тогда принцип диффузионного смесеобразования заключается в том, что мы одновременно наливаем в стакан и водку, и томатный сок, не смешивая их предварительно. В итоге, готов «диффузионный» коктейль.
    Для приготовления «кинетического» коктейля понадобится шейкер, в котором водка с соком будут предварительно тщательно перемешаны до образования однородной смеси.
    Если же мы пожелаем что-либо среднее, то можно водку предварительно смешать лишь с частью томатного сока («первичный воздух»), а оставшийся сок («вторичный воздух») долить уже в стакан со смесью – это принцип частичного предварительного смешения.
    Наряду с этими тремя основными принципами, возможен и очень часто практически реализуется промежуточный, или смешанный, принцип сжигания газа – принцип неполного предварительного смешения,
    когда предварительное смешение газа с воздухом находится на стадии неполного завершения (причём степень этой незавершённости может быть самой различной), т. е. в зону горения подаётся неоднородная газовоздушная смесь.
    В зависимости от выбранного способа образования горючей смеси и соответствующей конструкции горелки, процесс сжигания газа может сопровождаться образованием короткого или длинного и светящегося или несветящегося факела.
    При раздельной подаче топлива и воздуха (диффузионная горелка) или при условии их неполного или частичного предварительного смешения сгорание газа происходит в растянутом факеле по мере смешения газа с воздухом. Факел при этом, как правило, получается светящимся(особенно при сжигании газа с большим содержанием углеводородов и местном недостатке воздуха), что важно с позиции интенсивности лучистого теплообмена в топке. Горелки, образующие видимый факел, называются факельными.
    При сжигании предварительно подготовленной газовоздушной смеси процесс смешения завершается вне объёма факела. Поэтому горение в гомогенном факеле протекает интенсивно и полностью завершается на коротком участке, а факел получается коротким и несветящимся. При этом значительно повышается полнота сгорания, и уменьшается необходимый коэффициент избытка воздуха. Такие горелки условно называют горелками предварительного смешения,или беспламенными.
    В диффузионном факелепроцессы смешения и горения протекают одновременно в реакционном объёме, причём лимитирующим является процесс смесеобразования. Поэтому диффузионный факел оказывается значительно более протяжённым, чем гомогенный.
    Размеры диффузионного факела регулируются изменением интенсивности смесеобразования путём варьирования конструктивных и режимных параметров горелки. В зависимости от технологических требований, можно добиваться укорочения или удлинения зоны смешения, т. е. изменять характеристики диффузионного факела.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я лично придерживаюсь мнения, что при "горении" твердого топлива имеет место следующий процесс, а именно процесс хаотического возникновения микрогорелок на поверхности твердого топлива, а также между его калибрами, где-то созвучно этим процессам, https://studopedia.ru/6_81560_gorenie-tverdogo-topliva-v-sloe.html
    так как пеллеты горят в общем-то в слое, в факельной пеллетной горелке...
    Каналы в слое топлива можно рассматривать как газовые микрогорелки, в которых протекает не только горение газа, но и его образование.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому вопрос альфы, распадается на две основные составляющие
    -альфа горения в слое
    -альфа горения топливо-воздушной смеси на выходе факельной пеллетной горелки
    Но это приблизительное и грубое толкование процесса горения пеллет в слое, а за ним на выходе самой факельной горелке.
    Поэтому, когда я увидел сообщение об процессе горения пеллет в факельной пеллетной горелке, даже приободрился. так как до сих пор ясного и полного ответа не нашел.
  8. Валерий_Л
    Валерий_Л
    Валерий_Л
    Все верно, только водка - горючее, томатный сок - окислитель, а смесь их - топливо.
    Я не отрицаю что альфа влияет на смесеобразование, но настаиваю что он при этом влияет и на конечную температуру - разбавляет стехиометрические продукты сгорания.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Мне сложно было разобраться в этом вопросе, пока сам не попробовал пальнуть пеллетами, но не в горелке, а в котле, на колоснике.
    Так вот. процесс замедляется по сравнению с горелкой, и видно как он разворачивается во времени.
    "Газуют" пеллеты по-дикому...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно определяет температуру горения, но минимальное значение альфы определяют топливо и условия его сжигания.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Температуру горения задает топливо, а корректирует пирометрический коэффициент горения (топки), это касается всех видов топлива
    https://mash-xxl.info/info/360909/
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    @Валерий_Л, на Ваши вопросы, заданные мне, @ситинец ответил верно:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    По правде говоря, я горения пеллет коснулся только "слегка " :aga:,все недосуг, но чуть попозжее, видимо придется разобраться основательнее.
    Дело нужное, а то ведь появляются горелки с "новыми принципами горения" пеллет, как в этом разобраться, если со со старым принципом горения нет полной картины ?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Пеллеты были созданы для улучшения комфортабельности отопления, решения проблем экологии и использования возобновляемых ресурсов.
    Улучшение комфорта происходит за счет автоматизации процессов загрузки, процесса горения и очистки котла.
    Основная задумка на мой взгляд это стабильность калибра топлива (размеры одной пеллеты) и поддержание параметров в задпнном интервале (калорийность и влажность).
    Я коснулся частично этих моментов когда смотрел себе горелку.
    При консультации со специалистами выяснил, что основная проблема -это хаотичность местоположения пеллет в слое, если это факельная пеллетная горелка. Данная хаотичность существенно сказывается на процессе горения.
    К сожалению, всеохватывающего описания процесса горения пеллет в факельной пеллетной горелке я не нашел.
    Имею ввиду пошагово, с момента подачи их в топку (на колосник горелки), и тд. Между тем знание процесса необходимо, потому что как я отмечал, появляется многостадийность процессов и полного управления горелкой без их знания, на мой взгляд, не достичь. ИМХО.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я приветствую многих энтузиастов, которые работают над созданием своих горелок и предлагаю поделиться своим видением и пониманием процесса горения пеллет в факельной пеллетной горелке, или горелки иного типа .
