F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Нет, не так. В одном случае пеллеты в горелку подаются из бункера, а в другом горелка наполняет бункер пеллетами.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Набиретсь терпения господа, я только начал рассказывть о процессе горения пеллет в пеллетной горелке.
    Первый рассказ видимо понравился;).замечаний не получил, отрадно.
    Раскажу о процессе горения в ретортной, затем в факельной горелке. Если будет интересно проведу сравнения между пеллетными ретортными горелками и между пеллетными факельными, а потом и между разными разновидностями пеллетных горелок.
    Правда думаю это будет интересно видимо не всем, особенно тем, кто видит кое-что в кривом зеркале, или мне показалось? :aga:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению вопросов связанных с процессами горения пеллет, хочу обозначить терминологию, для себя, я пользуюсь книгой доктора технических наук, профессора, Канторовича Бориса Вениаминовича
    Канторович Б. В. Основы теории горения и газификации твердого топлива
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Следующим шагом к рассмотрению процесса горения пеллет, думаю следует ознакомиться со способами формирования необходимого газового тела на выходе горелки. Для себя пользуюсь вот такими рисунками. Это что касется пламён и факела (факелов)
    Не уверен, но вроде бы они из книги Ларикова Н. Н ТЕПЛОТЕХНИКА http://www.twirpx.com/file/22788/
    Что же мы имеем по сути-некую часть топлива, в нашем случае пеллеты, которую необходимо разместить в определенном месте и из которой, в процессе горения, необходимо получить определенных размеров газовое тело с определенными параметрами.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Соответсвенно необходимо определиться с тем "загадочным " местом горения пеллет, к которому придется возвращаться и не раз, а именно объем, под или колосник, что принципиально важно .
  6. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Уважаемые форумчане! Прошу совета, а возможно кто на опыте сталкивался.
    Вопрос следующий:
    Имеем отопление от теплоцентрали. Дабы снизить расходы и ради экспиримента требуется внедрить пеллетник. Место врезки - обратка перед теплосчетчиком, чтобы тепло от пеллетного котла снижало расход тепла по счетчику. В магистрали теплосетей давление достигает 9 и более атмосфер, соответственно котел может надуться как шарик. Решение видится в теплообменнике, что то типа бойлера косвенного нагрева. Какой теплообменник посоветуете для такой задачи?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В чем состоит сложность описания процесса горения калибра твердого топлива, в нашем случае пеллет, от скажем просто горения газов, на мой взгляд в оценке моногостадийности процессов. Формирование летучих, происходит из неподвижной массы калибра топлива, в то время как факел (пламёна) по своей сути это движущийся в пространстве некий объем, состоящий из раскаленных газов и частиц.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не дешевле ли будет использовать клапана понижающие давление плюс повышающий насос, а не теплообменник? Ещё можно перекрывать циркуляцию от теплоцентрали и теплосчётчика, сбрасывать давление и затем открывать циркуляцию через котёл. Это когда хватит мощности одного только котла.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Владельца здания могут замучить проверками. Подозревать начнут. Когда все устоявшееся, то плавное снижение температуры воздуха приводит к абсолютно такому же плавному росту показателей на теплосчетчику. А при таком эксперименте на графике, который передается обязательно вручную в теплосети, а бывает и через интернет в он-лайне, будет пила с пиками и падениями. Что будут думать в теплосетях, смотря на эти графики? Думать они не будут, регламент есть. Будут проверять и т. д.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Исходя из вышеизложенного, необходимо рассмотреть положение в пространстве летучих и окислителя, относительно счага горения с целью определения зоны горения.
    Несколько слов об очаге горения.
    Основное правило при подаче окислителя, знать насколько быстро прогорает топливо до момента подачи очередной порции.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ещё можно разделить все радиаторы в отапливаемом здании на два контура. Один контур всегда греется теплоцентралью, а второй контур отсекается по необходимости и после сброса давления греется котлом. Тогда, когда надо, получаем меньший расход по теплосчётчику вообще без теплообменника или понижающиего клапана с повышающим насосом.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Несложно убедиться, что скорость сгорания летучих при диффузионном горении будет зависеть от скорости смесеобразования. Если с окислителем при дифузионном горении более или менее все понятно, возникает вопрос, как же формируется и направляется поток летучих, вплывающий в факел или пламёна?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Очередным этапом в понимании процессов горения пеллет будет рассмотрение термолиза пеллет.
    Термолиз — процесс разложения химических соединений под воздействием температуры.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Следует отметить, что анализ продуктов термолиза проведен уже давно, есть целый ряд работ. Для себя я пользуюсь этими двумя. Один я загрузил, второй можно найти в сети (он поболее и не грузится) файл называется Nussbaumer_EGTEI_3.2.10_Part1
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Что касается литературы, рекомендую еще эти два источника.
