F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Проведенные мною лично, многочисленные эксперименты и опыты над слоевой топкой, убедили меня в целесообразности выделения термолиза в отдельную тему при рассмотрении всего процесса горения твердого топлива, в частности и в пеллетной горелке.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    На нашем форуме немало внимания уделено подводу воздуха к топливу, но это несколько упрощенный подход. И вот почему, как правило имеется в виду завершающая часть процесса горения-сжигание топливо-воздушной смеси, но как показывает практика этого недостаточно для понимания всех этапов процесса горения твердого топлива.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Обобщая вышеизложенное, приведу выдержку из учебного пособия О. В. Шарыпов ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ ГОРЕНИЯ
    Иными словами, я тоже придерживаюсь того же мнения, процесс горения в пеллетной горелке -есть спектр химических превращений и разных явлений в системе, расположенной в конкретной среде.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Используя системный подход при разработке или анализе, того или иного конструктива пеллетной горелки (да и не только ее) прояснятся задача задуманного и пути ее реализации.
    То есть скажем есть необходимость в химических превращениях -рассматриваем их целесообразность и способы выполнения.
    Есть необходимость в теплофизических, механических или иных явлениях, то же самое.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь, используя рассмотренный инструментарий и термины, попытаюсь детализировать описание пеллетной горелки.
    Пеллетная горелка-теплотехническая система предназначенная для формирования газового тела высокой температуры и использования его при установке горелки в отопительное оборудование в качестве источника тепловой энергии, выполняющая и использующая химические превращения топлива, а также разного рода явления (теплофизические,механические и др).
  6. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Можно и так, но смысл в другом. Система работает на 9+ атмосферах, она исправна и самодостаточна. Поставив теплообменник контур котла никак не будет сообщаться с контуром теплоцентрали, что повышает надежность системы в целом. А вот что случится если понижающий клапан не сработает или окажется бракованным? Мы получим шарик из котла за пол миллиона, причем дырявый. Разделив систему и пустив меньшее давление в нее есть отличная от нуля вероятность, что теплоноситель будет циркулировать хуже. Немаловажный фактор это возможность крутить котел на 100% весь сезон, т. к. все тепло котла можно использовать, это намного сократит срок окупаемости. Пластинчатый теплообменник позволит, при необходимости, увеличить его мощность и добавить ещё котел, растянуть по времени переход от теплоцентрали на пеллеты, таким образом получить безпроцентную рассрочку по капитальным вложениям. Когда пеллетники перекроют все теплопотери можно будет соединить подачу и обратку теплоцентрали мощным насосом и отказаться от услуг "трубы".
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я не претендую на более детальное описание предназначения пеллетной горелки, ИМХО предложенное мною определение полностью раскрывает предназначение такой горелки.
    Рекомендую, продавцам не обращать внимание на данное определение и не применять его во время продаж, :aga: во избежание лишних вопросов у потенциальных клиентов.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Рассматривая более детально процесс горения пеллет и анализируя алгоритмы управления горелкой я пришел к выводу что не все конструктора, а следовательно и производители горелок учитывают ряд моментов.
    Чтобы было понятнее приведу ряд рисунков из статьи, которая в свою очередь является\ переводом статьи из одного чешского сайта, в котором рассматривается вопрос горения древесного топлива.
    Рис. 1. График зависимости скорости горения от веса сгораемого топлива
    Рис. 3. Зависимость скорости горения от воздушного режима
    Рис. 4. Зависимость скорости горения от количества воздуха, подаваемого для горения
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Естественно соотношения между цифрами при процессе горения пеллет иные, но тенденции те же самые. И вот из этих "копеешных" упрощений которые допускают некоорые производители и складываются те проценты потерь, которыми и отличаются между собой многие пеллетные горелки.
    Конструктивные и иные особенности (механическая очистка) не имеют такого прямого влияния на процесс горения пеллет в горелке, какое имеют подача воздуха и подача топлива.
    Может кому-то и мелочь...
    но при эффективности котла в 90% имеем следующую картину, около 10% пеллет из 1 кГ выбрасываются...а это ведь 100г пеллет,.Несложно прикинуть сколько это будет за сезон.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Таким образом, постепенно можно обозначить общие точки в процессе горения пеллет в пеллетной горелке.
    Имеем
    -термолиз и управление им
    -горение летучих и его управление
    -горение коксового остатка и его управление
    -формирование рабочего газового тела.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Замечу, что я специально не касаюсь такого момента как "полугазовый" режим топки, да именно так, ИМХО, горелку я рассматривал и буду рассматривать именно как уменьшенную, автоматизированную топку.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Далее будут два видеоматериала один анимация работы ретортной пеллетной горелки, другой видео факельной пеллетной горелки Пеллтеч
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Всегда был и остаюсь сторонником визуализации процессов, в том числе и горения. Конечно если это возможно.
    Поэтому не понимаю ни многих продавцов, ни производителей, которые мало уделяют внимания данному способу представления информации.
    Специальная анимация конечно стоит денег, но простое видео на 2..3 мин под силу любоиу школьнику и даже ребенку, Какая сложность скажем снять ролик и выложить его в сеть?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Следует отметить, что дальнейшее рассмотрение процесса горения пеллет в пеллетной горелке невозможно без понимания движения газовых тел в воздухе. Поэтому, приведу отрывыки из работы талантливейшего ученого-теплотехника Грум-Гржимайло "Пламенные печи"
