F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Интересное кино, горелку 24 КВт установили в 75 КВт котел, гоняете ее естественно как бог черепаху по максималке и еще возмущаетесь, что все плохо. И тоже поставлю эти рожи :aga::)]
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это у Вас 24 кВт, у меня 35-36 кВт. :hello:
    Насчет того, что все плохо, врать не надо. Я такого не говорил.
    А отмечаю лишь те недостатки, которые мне не нравятся.
    Естественно, они сильнее проявляются в напряженных режимах. В тепличных условиях любой агрегат работает легко и непринужденно.
    А когда дашь нагрузку, тогда и выползают все огрехи.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Так Вы нагрузку даете какую?
    С таким успехом можно к легковому автомобилю, грузовой прицеп зацепить, поехать то она поедет, толь как и сколько? :hello: Тогда мы и проверим как этот легковой автомобиль сыпаться начнет!
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Комплекс, я понимаю, что тема для флуда, но столько откровенный флуд с Вашей стороны мне уже как-то надоел.
    Какую надо мне нагрузку снять с горелки, ту и снимаю.
    Тем более, что сам КитурамиРоссия хвалился в свое время, что горелка легко тянет до 38 кВт мощности.
    Вопрос надежности не обсуждается. Это уже моя забота, Вам до этого дела не должно быть никакого.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Реальная щепа бывает самой разной, горелка должна работать на всякой, да и пеллеты тоже бывают разные.
    Что толку от горелки в котле если она предпочитает только белые пеллеты, позтому я и решил что белые буду палить в камино-печи,а все остальное, в том числе и белые, в котле.
    И еще не прочь бы пальнуть и угольком, но это уже отдельная опция.
    Планирую не применять никаких старт-стопов ,не вижу необходимости.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, без них не получится. Даже самого широкого диапазона модуляции мощности от 10-100% может не хватить. Значит, нужно будет переходить на легкие разовые протопки, раз или два в сутки. А это и есть тот самый режим СТАРТ-СТОП.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Тут вот какая штука, зависит от того что горит и где горит, не сразу, конечно, получится но к этому иду, думаю все будет хорошо.
    Пока же, будем делать упор на теорию, надо же разобраться в процессе горения пеллет в пеллетной горелке.
    Как говорится с горем пополам пришли к выводу, что в результате термолиза есть некий выход топливных молекул.
    К сожалению, только не надо забывать и про влагу, шмаль и аэрозоли с балластом.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Туманна ваша фраза, не понял ничего. Вы хотите добиться более широкого диапазона чем 10-100 % или как?
    Да и то, такой диапазон еще возможен для относительно мощной горелки, думаю, начиная от 20 кВт.
    А вот уже для 10 кВт ной горелки, ИМХО, без дополнительных ухищрений для зонирования подачи воздуха, в зависимости от мощности, диапазона 10-100% не достичь.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Если помните Станислав рассказал об совместной работе (одновременной) на пеллетах и дровах, может сейчас он экспериментирует над горением и пеллет и щепы, не знаю, только одно уточнение -это не горение смеси, может кто и забыл об его рассказе, но только не я.
    Вот и хочу попробовать подать вместо ПВ - пламена, но это все будет позже, надо пока разбираться с термолизом.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насколько я помню, речь шла о раздельном сжигании дров и пеллет. Пеллеты в автоматическом режиме, дрова - в случае пропажи эл. питания. О совместном сжигании дров и пеллет разговора вроде как не было. Да и зачем? Какой в этом смысл? Нивелировать преимущества одного типа топлива недостатками другого?
    Рециркуляция дымогазов, это вполне и часто применяемая штука. Даже в моей ретортной горелке присутствует. Часть дымогазов повторно используется как ВВ.
    Но пламена вместо ПВ? Честно кажу, в случае с пеллетной горелкой не представляю себе организацию схемы подобного горения.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, это не совсем то. Дело в том что при горении древесного топлива есть участок во времени в начале процесса, где идет практически бесконтрольное выделение летучих, вот в этот момент, и хорошо бы вместо ПВ подать факел.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Подавать нужно сбоку, вдувая в слой, или например горелка снизу, колосник вверху.
    Особый интерес для меня представляет случай -вертикальные дрова-внизу факельная горелка, что-то наподобие ракетной печи.
    Не буду скрывать, кое-что пробовал, правда не с пеллетной горелкой.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы много раз про это писали. Только забываете о том моменте, что в автоматической пеллетной горелке все процессы идут одновременно. Подача, разогрев пеллет, пиролиз, выделение пирогазов, дожиг углей. Поэтому нет никакого неконтролируемого выделения летучих, все сообразно мощности и темпа подачи.
    Вот именно, не с пеллетной горелкой. Для нее эти ваши хитрости ни к чему.
    Да и что вы будете делать с топливом в той части горелки, которая продуцирует, исходя из ваших планов, пламена.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Речь идет не о пеллетах. а о щепе или дровах, дуть же нужно пламенем горелки по щепе. дровам и тд.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
