F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В смысле пламя из пеллетной горелки, направлено на дрова (щепу) .
  2. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Подскажите у кого какие настройки стоят на перерыв подачу и вентилятор? желательно еще знать утепление и площадь дома при этих настройках
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот так?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще не плохо бы знать, о какой горелке речь идет? ;)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Да, похоже как в GILLES, но основная мысль несколько иначе, а именно подача пламени в слой вместо ПВ.
    Дело в том что процесс формирования топливных молекул при разложении древесного топлива, довольно сильно зависит от температуры, вот и хочется температуру эту поднять перед подачей в слой.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Но господа с термолизом еще не все ...тут ведь вот какое дело, не понимая сути полоучения топливных молекул, а затем и формирования самой топливной смеси, не представляется возможным ни настроить нормально горелки, ни тем более эксплуатировать их в составе котла.
    А с этим (с пониманием) как мы видим, сложно...:aga:.
    Но ничего, для этого мы и общаемся. К сожалению никто из разработчиков и проектировщиков пеллетных горелок не присоединился к разговору, а зря;).
    Могли бы блеснуть своими познаниями материала так сказать :aga:.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Хотел чуток опосля перейти к факелу, и альфе но вижу что рановато, так что пока остановимся на повторении пройденного.
    Почему собственно говоря, я уделяю столько внимания процессу, идущему в числе первых самого процесса горения, дело в том, что необходимо четко отделить физические факторы воздействия на процесс горения от химических, и на мой взгляд, это очень важно.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Для пояснения я выбрал этот ролик ...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Честно говоря это довольно слабая визуализация того, с чем приходится иметь дело проектировщику отопительной аппратуры...:aga:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Сначала работы над своим котлом я довольно слабо понимал сущность взаимодействия уже горящей толивно-воздушной смеси и теплобменниками.
    Представления были самые общие, и так продолжалось до тех пор пока я не ознакомился с рядом диссертационных докторских работ касающихся взаимодействия газовых тел и теплообменников во время процессов горения.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Пересказывать работы не буду смыслс нет, доведу их основной смысл, и горелка и котел, для лучшей эффективности должны быть спроектированы друг под друга.
    Не хотелось бы автомобильной аналогии, но придется ее применить, а именно двигатели аналогичной или одинаковой мощности, но разных производителеей из разных сегментов, не взаимоизаменямы без необходимых доработок конструктивов, в которые предполагается их установить.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Аналогичная ситуация и с пеллетными горелками, просто так менять их местами как вздумается и устанавливать их в разные котлы, не получится.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Позволю себе повторить одну формулировку
    Пеллетная горелка-теплотехническая система предназначенная для формирования газового тела высокой температуры и использования его при установке горелки в отопительное оборудование в качестве источника тепловой энергии, выполняющая и использующая химические превращения топлива, а также разного рода явления (теплофизические,механические и др).
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Котел или отопительное оборудование, в свою очередь тоже теплотехническая система,предназначенная для передачи энергий газового тела. скажем горелки к теплоносителю.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    В случае использования пеллет задача формирования рабочего газового тела на выходе горелки является нетривиальной задачей.
    Просто так подбором скорости подачи пеллет, скажем шнкеом и воздуха, ИМХО не решить, особенно на малых мощностях.
    Первая проблема
    развал факела.
