F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, этот момент совсем не по теме горения пеллет как такового.
    И опять же. Он сильно меняется в зависимости от конструкции горелки и подхода к сжиганию пеллет. Есть горелки не чувствительные к качеству пеллет, есть такие, которые на плохих работать не могут. Тогда как и что тут обсуждать?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    На данный момент, обсуждаем термолиз пеллет и управление им в пеллетной горелке.
    Коснулись только малой части вопроса - выхода топливных молекул, этого мало для понимания процесса горения, необходимо уяснить каким образом происходит термолиз и как регулировать выход топливных молекул.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В момент старта уяснили, что в основном используется сухой ТЭН мощностью 600...800Вт.
    Нагрев, достижение 300С ,подача окислителя, общее время от 4...8 минут, что далее?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Далее к примеру нужно рассмотреть подачу пеллет, я отмечал ранее, что подавать нужно чаще и малыми порциями.
    К сожалению шнековая подача не совсем хорошо приспособлена для этого. Но не беда, инженеры и проектировщики уже подготовили ряд решений, устраняющих проблемы шнековой подачи.
    Вот одно из решений, позволяющее сократить интервал подачи.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Таким образом, решая задачи по управлению термолизом (быстрое и качественное дозирование порций), мы имеем возможность влиять на работу пеллетной горелки, причем уже в самом начале процесса горения.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не обязательно пеллеты подавать чаще и малыми порциями. Главное - подавать их равномерно и стабильно. Например, используя регулировку оборотов двигателя подающего шнека. ;)
    В аннотации на решение авторы пишут о том, что оно экономит энергию.
    ИМХО, во-первых, это не доказано, во-вторых, не имеет реального смысла.
    Что это за горелка? Можете дать ссылку на полное описание?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Это Ваше мнение, в действительности все наоборот. Термолиз в автоматической топке требует тщательной порционности топлива, пеллеты именно для этого и были придуманы.
    Ссылку на горелку дать не могу, мне запретили модераторы. Могу привести название
    Горелка для пеллет Blaze Harmony.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы вырвали из контекста часть моего ответа. Я же написал - стабильность подачи можно обеспечить, используя регулятор оборотов для двигателя шнека. Подача при этом непрерывна и стабильна во времени. ПЧ используется в Грандеке, Светлоборе, в украинском котле из г. Сумы. Это только те модели, про которые я знаю.
    Этого достаточно. :)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Речь не идет об конкретных горелках или о подаче вообще, речь идет о конкретном количестве топлива (порции) ,формирующем очаг горения. Чем меньше порция, тем качественне и эффективнее горение пеллет в горелке.
    Все пропорционально, количеству топлива, напор окислителя и тд. Если же будет избыток окислителя или топлива, неизбежны потери, зачем они? Пеллеты очередной порции заваливают еще недогоревшую порцию и тд.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Посмотрел насчет Blaze Harmony. Идут по стопам наших Остапов Бендеров. Обозвать устройство, всем известное как роторный или шлюзовый затвор, некоей турбиной, и придать ей в силу этого новые качества - это сильно. :aga:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При плавной, непрерывной подаче порция минимальна. Не находите?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Так Вы им и напишите, мол так и так, зря запатентовали и тд.
    Мы же занимаемся рассмотрением вопроса управления термолизом.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Шнек медленен для точной дозировки, а дозировка топлива самое главное. К чему лишнее топливо?
    Топлива должно быть столько, сколько нужно для "прихода" конкретного количества тепла ни больше ни меньше.
    Лишнее топливо -это потери.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Нам не нужно чтобы горело лишнее топливо, это мешает и термолизу, и следующему этапу процесса горения -газификации топливных молекул.
    Хочу сразу сказать, это один из самых сложных и противоречивых этапов процесса горения.
    Почему? Ответ простой, из хаотично выделямых пеллетами топливных молекул, необходимо получить топливно-воздушную смесь. Сказать то просто, а вот как оно происходит на самом деле?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Воспользуемся визуализацией Blaze Harmony. Как видим, конструктор горелки "заключил" топливные молекулы в закрученный вихревой цилиндр из воздуха. Конечно это только один многих способов организации газификации топливных молекул и формирования топливно-воздушного смеси.
