F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ошибаетесь.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть. Вот и хорошо, чуть попозже рассмотрим режимы работы пеллетных горелок с учетом данного графика.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Докажите. :)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к факелу пеллетной горелки, увы но чаще всего это именно диффузионный факел.
    Реакционный объем который необходим для продолжения газификации, обуславливает размеры горелки.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Так тут все просто, не будет же ПВ бить в свод, который есть в этом конструктиве.
    Хотя вопрос хороший :super:.
    Не помню точно, но кажись в Пелтече 50 кВт похоже подают вторичный и третичный воздух.
    Правда ту горелку я взял так, просто для примера.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к графику который представил Игорь.
    График хороший, особенно для понимания процесса горения. Мы уже столкнулись с инерционностью шнековой подачи, а как быть с регулировкой коэффициента избытка воздуха при так называемом старт-стопе?
    Вопрос не праздный. потому что как мы видим, при диффузионном горении не все так гладко в самом факеле.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему в свод? ПВ будет бить в слой пеллет, лежащий на колоснике.
    Вот на малой мощности, когда не весь колосник покрыт пеллетами, действительно такое будет. Что и является причиной роста альфы на малой мощности в пеллетных горелках. И вынуждает ограничивать минимальную мощность довольно значительной величиной.
    Совсем не так. И хотя приложенный файл для Пеллтеч 100, принципы подачи воздуха в любых других факельных горелках те же.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вот смотрите, как выглядит данная горелка. Именно о ней я и писал, а не об какой нибудь иной.
    дело в том, что ПВ в данном конструктиве выполняет несколько функций, одна из которых доставка топлива и топливо-воздушной смеси в зону горения (факел) .Если ПВ подать снизу, а это основной напор, что же мы получим тогда в этой горелке?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не убедили. Практически обычная компоновка факельной горелки. За доставку топлива в зону горения отвечает внутренний шнек. Из отличий от прочих факельных горелок в этой только наличие сдвигаемого для очистки колосника.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вы же знаете я никого не убеждаю или переубеждаю, но должен сказать что Вы серьезно заблуждаетесь. Под топливом подразумевают пирогазы, которые сформировались в результате пиролиза пеллет. Вот их то и подхватывает поток ПВ унося в факел, образно говоря "вливая" их в него.
    Также по этому пути, под воздействием лучистой факела в обратную сторону ("подсветка") происходит пиролиз еще неразложившихся топливных молекул под воздействием лучистой факела и возможна газификация в потоке некоторых твердых частиц.
    Зона горения это не дымящая масса пеллет на колоснике, а часть факела.
    Забудьте про пеллеты вообще, они только источник пирогазов (летучих) и ничего более.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати я понимаю откуда корни подобных заблуждений, много навредила слоевая топка, которая и по сей день применяется в котлах на твердом топливе. Надо отмежевываться от понятия слоя на пеллетах, это не то пальто, и вот почему."Газят " пеллеты не по- детски, то есть выделяют очень много и одновременно, летучих, за счет малого калибра топлива, единицу которого намного проще нагреть до нужных 250...300С нежели скажем полено.
    Поэтому и нужно "частить" с подачей, а не "намазывать" слои на слои несгоревших пеллет.
    Это особенно важно используя пеллеты похуже качеством, например агропеллеты.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже объяснял один раз, что так называемые "классические" шахтные котлы со своими простыми слоевыми топками, приостановили ход и дальнейшее развитие бытовой отопительной аппаратуры на твердом топливе именно в диапазоне малых мощностей.
    Не нужно в пеллетной технике повотрять данные конструктивы.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а теперь возвратимся к факелу и альфе.
    На пеллетах пренебрегать регулировкой ПВ никчему. Конечно подгонка ПВ под массу пеллет имеет место быть, но опять же это, лишь очень осредненный метод.
    Факел, формируемый пеллетной горелкой является конкретным физическим (газовым телом).
    Приведу отрывок из http://www.studfiles.ru/preview/3378104/page:2/
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Не буду пересказывать всех нюансов из приведенного выше отрывыка или из известных иных источников, выскажу свое ИМХО, на смесеообразование и полное сгорание, исключительное влияние оказывают аэродинамические свойства.
    Проведенные мною опыты, в том числе и при использовании пеллет в качетве топлива, убедили меня в том, что форма факела имеет важное значение для полноты сгорания. Чем большее время топливо -воздушная смесь находится в самом факеле (пламёнах) тем эффективнее сгорание.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь, после того как мы прошли поэтапно весь процесс горения пеллет в пеллетной горелке до формирования собственно говоря факела, можно с облегчением сказать...вот и наконец добрались до момента истины -пеллетная горелка предназначена для формирования конкретного раскаленного газового тела -факела или пламён.
